Преобразователь светового сигнала в радиосигнал
Непрочитано 19.01.2011, 00:07
schweller
Сказал спасибо: 6
schweller на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь светового сигнала в радиосигнал
[QUOTE=Slava-martyn;301905]Давайте будем гадать что именно вам нужно...
Рядом с вами находится военный объект, на котором захваченное НЛО испускает таинственные мерцающие сигналы. А вы их хотите преобразовать в радиосигнал и передать на Марс. Спася тем самым бедных марсианафтов.
Почти Стивен Кинг. Примерно так, но для начала хотелось бы прочесть самому, так сказать, прочувствовать марсианафтовскую душу.
schweller вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 00:36
schweller
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
В каком диапазоне к вам приходит сигнал (ИК, видимый, УФ)?
Какова мощность приходящего сигнала? Какая частота?
Какая мощность нужна для его дальнейшей передачи?
Что за сигнал? И какую он несёт информацию?
Пишу вторично, первый ответ зажевался.
Сигнал видимый световой, мощность 60 - 75 вт, частота = частоте переменного тока 50 гц, дальнейшая передача не требуется - требуется преобразование в четкую последовательность символов, расстояние от источника от 2-х до 5-7 м;
ха. в том-то вся и загадка.
Непрочитано 23.01.2011, 14:10
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
....лампочка накаливания при частоте питания 50Гц излучает вторую гармонику т.е. 100Гц...так что надо принять эту гармонику и преобразовать в импульсный сигнал..????...а постоянную составляющую(засветку) "удавить"...???
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 00:30
schweller
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Отлично. дело за малым: 1/принять; 2/преобразовать; 3/расправиться с засветкой. Народ скурвился. На рынке подхожу к киоску, приличный такой товарисч. первый вопрос и через один на любой мой вопрос: зачем? Правда, две подсказки дал, так потом 5 минут молча страдал.
Непрочитано 27.01.2011, 00:40
schweller
Сказал спасибо: 6
С уважением Vlad
Вы не подумайте чего. "народ" - это вообще...пессимистичные заметки на полях...
Спасибо, только я не пойму, причем здесь гармоника, если источник (лампа) автономен, т.е., никаких проводов на него бросать не предполагалось. Предполагалось, что контур "прием-преобразователь" спокойно расположится неподалеку, питаясь от соседней бытовой розетки 220-250 В.
Непрочитано 27.01.2011, 10:10
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Эта лампа выдаёт азбуку морзе и Вы хотите через преобразователь читать на каком то терминале символы?
innovator_king вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:46
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от schweller Посмотреть сообщение
Берётся К1056УП1 (в советских ДУ используется в качестве усилителя фотоприёмника)или почти аналог TBA2800 там все 1)2)3) решены.Номиналами кондюков поиграться, в зависимости от скорости передачи.
Тип файла: pdf tba2800.pdf (139.5 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 27.01.2011 в 10:49.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
schweller (28.01.2011)
Непрочитано 27.01.2011, 11:05
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Название темы Преобразователь светового сигнала в радиосигнал, чего не понятно?
У автора просто "каша" в мозгах
gary2007 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:14
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Ничего не получиться...
Это одноканальный приемник с компарированием общего уровня засветки
от уровня передающего сигнала. Они в ДУ имеют разный диапазон спектра.
Для решения подобных задач применяют или двухканальный метод приема,
когда второй канал будет опорным реагирующий в Основном на общую
засветку. Или принцип синхронного детектирования ( или еще называют
метод захвата).
По первому способу можно попробовать применить два датчика
направленных в разные стороны ( на лампу и от лампы).
По второму способу должно быть устройство которое с определенной частотой перекрывает свет , т.е. вводит модуляцию исследуемой среды.
А дальше усилители и синхронный детектор и обработка .....
Не всё так просто при ваших расстояниях....
Akkord вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 12:20
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...составил что-то вроде ТЗ из сообщений schweller
1. ..Сигнал видимый световой
2. ..мощность 60 - 75 вт
3. ..частота = частоте переменного тока 50 гц
4. ..расстояние от источника от 2-х до 5-7 м
5. ..требуется преобразование в четкую последовательность символов
6. ..речь идет о минителетайпе...смотришь на лампочку-она мигает...мигание перевести на понятный язык...
...итак - частота миганий видима глазом....то есть не выше (10-20)Гц
50Гц глаз уже не видит
...мигание перевести на понятный язык - русский или язык тумба-юмба...????
...ну и в чём проблема..???
ps...найдите в интернете книжку - "Инфракрасные лучи в электронике" автор Шрайбер...там подобная задача имеет множество решений...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 27.01.2011 в 12:24.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Преобразователь эфирного сигнала в спутниковый mikesmith Автоматика и аппаратура связи 4 18.10.2009 01:09
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
