Простая схема логарифмического усилителя
Непрочитано 25.01.2011, 16:30
sergx1300
Аватар для sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
sergx1300 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простая схема логарифмического усилителя
Купил BA3308. Может с ней что то выйдет. Спаяю посмотрю.
sergx1300 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 17:47
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...посмотрите этот патент...
Тип файла: pdf US3736520.pdf (326.0 Кб, 130 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 22:39
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Вот характеристика BA3308 по следующей схеме.
АРУ работает. Думал что будет логарифмическая зависимость, но не тут то было.
Мне нужна простая работающая схема логарифмического усилителя кем то собрана.
Ну не верю я что никто не делал!!!
ID:	17376   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sergx1300; 25.01.2011 в 22:42.
Непрочитано 26.01.2011, 15:29
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...ну если так хочется иметь логарифмическую характеристику подумайте в этом направлении...
Тип файла: pdf Digital Resistors.pdf (253.8 Кб, 1278 просмотров)
Тип файла: pdf DS1866.pdf (68.9 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: pdf MAX5407.pdf (153.3 Кб, 93 просмотров)
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:31
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...может такое устроит....
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:48
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Пошла уже 3-я страница переливания из пустого в порожнее, а до сих пор ещё не озвучен главный вопрос: входной сигнал - уже выпрямленный или это синусоида относительно средней точки? Единственный vlad3156 отметил, что
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
...вообще-то логарифмический усилитель является одноквадрантным (по определению логарифма)
, но его замечание так и не принято во внимание.
В обязательном порядке сигнал нужно выпрямить, значит - на входе поставить классический "идеальный диод" на ОУ с диодом в ОС. Причем, выпрямлять он должен в минус, чтобы следующий за ним логарифмирующий каскад работал правильно. Отсюда следует, что питание должно быть двухполярным, т.к. ЛУ является инвертирующим.
Ваял я когда-то давненько ЛУ. Ничего сложного в этом нет. Любая из схем в "правильных" книжках рабочая. Всего-навсего нужно правильно определиться с параметрами и условиями. Важное замечание: ЛУ работает не с входным напряжением, а с током. Именно ток стоит во всех расчетных формулах.
Falconist вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 20:14
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Спасибо, но нужна более крутая характеристика.
Непрочитано 26.01.2011, 20:16
sergx1300
Сказал спасибо: 14
входной сигнал синусоида относительно средней точки.
Непрочитано 26.01.2011, 21:59
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...а выходной сигнал..синусоида относительно средней точки или выпрямленное напряжение...
...25мВ...2,5V соответствуют 50А...???
...прям допрос с пристрастием...
...крутизну можно изменить изменив номиналы резисторов...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.01.2011 в 22:14.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:58
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Схемка Влада мне нравится.
Что имелось в виду?
Сигнал у мена с трансформатора тока (сам делал). При 50 А на входе видает 25 мВ на выходе. Форма сигнала понятное дело синусоида.
нужна схема усилителя PIONEER A-305R lightworld Поиск схем. Делимся схемами 1 09.09.2011 12:09
Контроль работоспособности термостата, простая схема gary2007 Электроника - это просто 2 20.12.2010 13:06
Схема усилителя ЛОМО БУ-40уз Typhoon_Masta Поиск схем. Делимся схемами 0 01.11.2010 19:44
Нужна схема усилителя мощности Sharp sx-8800 vlad--2006 Поиск схем. Делимся схемами 2 03.10.2010 12:26
Нужна очень простая схема контактного управления симистором akula58 Электроника - это просто 24 23.12.2009 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
