Windows заблокирован!
Непрочитано 26.01.2011, 04:25
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
По умолчанию Re: Windows заблокирован!
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Есть полезная утилитка - Unlocker. Сама встраивается в проводник. Пиктограмма - волшебная палочка со звездочкой.
Если какой-то файл или папка (хоть системная) не хочет стираться средствами винды или FARa, анлокером можно "разблокировать процесс" (заодно посмотреть, кто поддерживает ЭТО) и анлокером же удалить.
Кстати, можно под ноль удалить System Volume Information.
Некоторые системные файлы/процессы Анлокер удаляет после перезагрузки.
http://www.softpedia.com/progDownloa...oad-68439.html
Вот здесь он живет.Версия 1.9.
Picman вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 08:40
carib
carib на пути к лучшему
У меня получилось удалить эту дрянь, подключив диск к другому компу.
Далее "Найти- Файлы и папки- {.} (название файла)-Е(зараженный диск)-Дата изменения(когда поймал)-Найти все
После окончания поиска удалить ненужное, особенно .ехе-файлы.
ИМХО не панацея, но уже не один раз помогло
Если в имени файла просто поставить точку, то поиск выдаст все расширения. Удачи
Последний раз редактировалось carib; 26.01.2011 в 08:42.
carib вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 10:38
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ravas на пути к лучшему
Может, повторюсь. Всю ветку не читал - только первую и последнюю страницы. Но в последнее время получается таким образом пролечить: иду на сайт касперского (с другого компа), там нахожу раздел про разблокировку (там подозрительно почти всё есть). Нахожу "свой" код и погнал вводить. После снятия блокировки обязательно пролечиваю DrWeb. Удивительно, но находит много чего, хотя до этого пропустил. Потом AVZ обязательно (спасибо создателю!!!!). В разделе "файл" "восстановление системы" (кажется так, точно не помню - нет перед глазами) ставлю галочки в нужных местах. Перезагрузка и всё работает. ...ну в 90процентах. Ставить вторую систему - извращение, а если есть цеенные данные? Есть много загрузочных дисков с Win. Если ничего не помогает, то гружусь с диска и ручками. Если есть возможность (есть резервная копия), то откатываю реестр "регресторатором". Надеюсь, кому-то поможет. Удачи и будьте внимательны в нете! Идеальный вариант для нета - кто-то выше советовал: ставьте убунту или с диска грузитесь. Подключается довольно легко, а в нете не задумываешься о вирусах.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
ravas вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 10:49
Kroom73
Аватар для Kroom73
Сказал спасибо: 495
Сказали Спасибо 2,388 раз(а) в 535 сообщении(ях)
Kroom73 на пути к лучшему
Сообщение от ravas Посмотреть сообщение
а как вторая система повлияет на ценные данные? И ценные данные лучше хранить отдельно на внешнем харде, так точно надежнее
Бан - вершина эволюции пользователя.
Kroom73 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 10:51
rashan
rashan на пути к лучшему
Вот тоже с такой проблемой годика полтора назад столкнулся, пол ночи провел за ПК, но ничего не помогло, т.к. не было под рукой ни второго ПК, ни подключеня к инету. На следующий день прошелся по просторам интернета и нашел вот такую занимательную статью. К ней прикрепляю программу!!!
Пользуйтесь на здоровье!!!
Автор - MBTY
Небольшая история: Принесли мне както компьютер на ремонт.
В котором при запуске появлялась большая женская %гениталия% на весь 19 дюймовый экран, которая просила отправить
смс с текстом таким то на номер такойто. Поиск вирусов через Livecd эту самую %её% не убрал.
Интернет к слову из за вируса накрылся %ею% и попасть на любой форум для советов или хотя бы в яндекс нельзя было.
Но я зашел в сеть со своего компа и наткнулся на сайт http://news.drweb.com/show/?i=304.
В самом низу сайта есть генератор ответных кодов для таких вот вирусов. Вводишь код этой %гениталии% и она испаряется.
Но это если у вас тырнэт не заблокируется вирусом. А если таки заблокируется?
Переустанавливай винду ибо убрать такие вирусы пока сложно, не имея под рукой хитрых антивирей на livecd.
Миниатюрная утилита для удаления порно или любых других рекламных окон с просьбой отправить смс на такой то номер,
иначе система работать не будет...
Описание
Разработка ведется MBTY.
Обсуждение программы ведется на http://samforum.ws/showthread.php?p=775281
0.1.10
-Создано пояснение действий в случае отсутствия кода.
-Появилась функция вывода текущей базы кодов в текстовый файл.
-Кнопка благодарности.
-Увеличены шрифты.
-При запуске в колонках отображается их описание.
0.1.11
Базу обновил (+2 номера) (и еще 4 ответа по маске "9800, текст 7331692+...+.." такие запросы генерируются вирсуом, но ответа всего четыре, пока что)
-stay on top сотворил (против вирусных окон все равно будет ниже)
-Увеличил длину строки ответных кодов, для полного их отображения.
0.1.14
-Появилась функция перезапуска explorer (некоторые банеры закрываются до следующей перезагрузки)
0.1.15
-Обновлена база
-исправлено дублирование некоторых номеров
0.1.16
-Обновлена база
0.1.17
-Появился ГЕНЕРАТОР ответных кодов для некторых троянов
0.1.18
-Обновлена база
0.1.19
-Возможность обновляться из программы.
0.1.20
-Функция сброса настроек сети. Помогает восстановить работу интернета при некоторых троянах.
-Обновлена база
rashan вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 10:54
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Сообщение от Kroom73 Посмотреть сообщение
Ага, это клиенту скажите! Всё на С и на рабочий стол А вторую систему - только время тратить. Ведь проще с загрузочного диска загрузился и лечи, данные вытягивай...
ravas вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 11:48
Kroom73
Аватар для Kroom73
Сказал спасибо: 495
ну это классика жанра с такими индивидуумами встречался частенько, потом начинается У меня очень тормозит комп, а ведь он новый... . почему? смотришь диск С, а там места свободного пара другая мегабайт.. А недавно вообще притащили винт (старый еще 20-ка) там вообще места свободного 0 МГб !!! и при том он системный... и говорят, что то мол винда нифига не грузится... конечно не грузится при 0 места на системном диске
Kroom73 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:26
ravas
Аватар для ravas
Сказал спасибо: 132
Ага, прямо вчера отдал комп. Системный диск 100Гб забит до крышки, в тоже время логический 400Гб девственно чист. Долго пытался втолковать куда кино и игрушки кидать. Похоже остались каждый при своём.
ravas вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:30
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Сообщение от _Serg_ Посмотреть сообщение
Классная весч не раз выручал, все нужные файлы с диска С можно переселить в нужные места, плюс сброс админ прав, плюс пароль учетки мона менять, плюс работа с реестром(правда так и не постиг)..Стирание диска(с кучей проходов) Вобщем нужная штука.
Вот здесь полный комплект на выбор http://narod.ru/disk/24973834000/ERDC.iso.html
к таму же в ERD легко запускаеться Emsisoft Commandline Scanner
из вот этого комплекта http://www.emsisoft.com/en/software/eek/
в таком сочетани у банеров и вирусни шансев практически нет
Последний раз редактировалось bobic; 26.01.2011 в 13:37.
bobic вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:41
Kroom73
Аватар для Kroom73
Сказал спасибо: 495
Пока есть такие хомосапиенс без работы сидеть не будем
Kroom73 вне форума
Сказали "Спасибо" Kroom73
ravas (26.01.2011)
Проблема с Windows mbc0 Ремонт оргтехники 41 12.08.2014 23:26
Видеоуроки, видеообзоры, видеоинструкции... Kroom73 Делимся опытом 39 19.06.2011 15:41
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
[Решено] Про Windows XP Electric75 Ремонт оргтехники 24 26.10.2010 15:20
HDD MAXTOR STM3160215AS не определяется в WINDOWS ali040677 Ремонт оргтехники 7 13.03.2010 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
