Сообщение от vlad3156
...как сделать однослойную трассировку ..почитайте инструкцию....стр.42...
1. За ссылки спасибо, но это я уже давно скачал.
2. На стр.42 этого самого pdf-а написано: "Однослойная трассировка. В режиме "Редактора стиля", в разделе "Назначение Слоев", находится панель "Слои Трассировки", которая содержит таблицу слоев трассировки. (ниже нарисована красивая картинка, из которой ясно, что слои трассировки задаются именно в Редакторе стиля)". Ищем, где этот "Редактор стиля" (на какую кнопку нажимать), на стр.12 находим: "Определение стиля разработки. Кликните левой кнопкой мыши по пиктограмме (пардон, не могу привести рисунок пиктограммы, такая типа башенного крана, грузящего микросхему; на панели ТопоРа в верхней строчке, дублируется клавишей F5) в тулбаре. Эти действия приведут к вызову панели опций редактора стиля разработки: ".
Так вот: это - классическая ситуация из анекдота о программистах, когда "Написано - нажми кнопку и заработает, а нажимаешь - и не работает"! На самом деле при нажатии на эту кнопку (можно и F5) не "Редактор стиля" вызывается, а происходит переход в режим "Размещение", который к выбору слоёв трассировки никакого отношения вообще не имеет.
Становится ясно, что pdf, выложенный на Еремексе, не от той версии ТопоРа. Ладно, смотрим в родной хелпер ТопоРа (F1): там в разделе "Состав дизайна/Автотрассировка/Параметры автотрассировщика" указывается о подобной возможности в "Редакторе параметров дизайна". И опять же - никакого упоминания о том, как этот самый редактор вызывается. Но если внимательно присмотреться к панели инструментов ТопоРа, то можно заметить, что там есть одна неописанная ни в хелпере, ни в pdf-е кнопка с иконкой штангеля "Параметры дизайна" (F4), которая и вызывает требуемый "Редактор параметров дизайна".
Итак, вывод: есть разница - "Размещение"(F5) и якобы "Редактор стиля"
или всё-таки "Параметры дизайна" (F4) и "Редактор параметров дизайна"?
Так что, vlad3156, нечего других носом в pdf тыкать, как школьников, а разберись-ка для начала сам, где и на какую кнопку нажимать, а только потом и пиши в форум!
P.S.
Однослойную трассировку ТопоР формально можно сказать, выполнил, в отличие от имевшейся у меня предыдущей версии (кажется, 4.2 - в ней для возможности однослойной трассировки нужно было покупать лицензию).
Но почему-то многие перемычки со стороны деталей - криволинейные вместо прямых (интересно, как можно пробросить в этом случае провод?), и уж что вообще ни в какие ворота не лезет - почти все перемычки расположены под деталями (а тут как? а ремонтопригодность?).
Не буду рассказывать, что перемычек при ручной трассировке у меня в несколько раз меньше получилось - это всем здесь присутствующим, надеюсь, и так понятно.
А вообще-то криволинейные дорожки ТопоРа (как кто-то написал - "укуренные") мне нравятся больше, чем прямые. Но пока ещё очень сырой трассировщик, к сожалению.
Кстати, почему Казус меня каждые несколько секунд выбрасывает из авторизации? У всех так?
