С код помогите решить проблему
24.01.2011, 15:39
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Re: С код помогите решить проблему
Сообщение от 7Fantomas7
TIMSK=0x40;
А где процедуры прерываний?
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
24.01.2011, 16:07
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml,
Пост №1, пост №5
То есть на PB0 вместо "1" - импульсы.
Программа - из поста 5 или из ZIP архива?
В программе, как я понимаю, нет вывода 0 в PB0. Мыслим логически - значит, программа сбрасывается. Причины могут быть
- WDT (что у вас в фузах?)
- ошибка в коде - вряд ли - Си грубых ошибок не делает
- аппаратная проблема (кстати, 8535L вовсе не обязан работать на 16 МГц)
Я бы
1) в раб. цикл тупо вставил WDR()
2) в программу вставил отладочный модуль - для посмотреть что внутри
3) заменил на процессор без L индекса
24.01.2011, 16:09
Сообщение от CodeNameHawk
Если ее и нету - не беда, Си подставляет в неиспользуемые вектора RETI. IAR, во всяком случае. Но думаю что и другие делают то же самое.
24.01.2011, 16:22
Сказал спасибо: 52
Хм....CV делает ЭТО...(это программа ТС)
.CSEG
.ORG 0x00
;INTERRUPT VECTORS
RJMP __RESET
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
RJMP 0x00
__RESET:
CLI
CLR R30
OUT EECR,R30
инициализация RAM,Регистров, стека,WDT...и т.д.
RJMP _main |
Последний раз редактировалось OlegNZH; 24.01.2011 в 16:25.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
24.01.2011, 16:35
Сказал спасибо: 181
Сообщение от nml
Я бы
Я, уважая других, не написал бы поста, не проверив все это в протеусе.
(Достаточно поставить точку остановки на первую строку в main и запустить на выполнение)
Разрешать прерывания, без описания их процедур, источник дополнительных глюков.
OlegNZH все правильно, прога прыгает на начало, а там установка PB0 в ноль.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 24.01.2011 в 16:45.
24.01.2011, 16:40
Сказал спасибо: 52
Дык.. и я про то-же. Разрешать прерывания,и не ставить обработчик....некошерно как-то, в любом случае, независимо от компилятора.
upd. И , кстати- вопрос дискусионный - что лучше- RESET или RETI по умолчанию.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 24.01.2011 в 16:50.
24.01.2011, 16:43
Сообщение от OlegNZH
Во как... Буду иметь в виду, если придется с CV когда-нить дело иметь
24.01.2011, 16:49
Сказал спасибо: 181
Сообщение от nml
WinAVR делает
00000000 ‹__vectors›:
0: 0c 94 2a 00 jmp 0x54 ; 0x54 ‹__ctors_end›
4: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
8: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
c: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
10: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
14: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
18: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
1c: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
20: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
24: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e ‹__bad_interrupt›
где __bad_interrupt
0000008e ‹__bad_interrupt›:
8e: 0c 94 00 00 jmp 0 ; 0x0 ‹__vectors›
25.01.2011, 02:51
Сказал спасибо: 287
CodeNameHawk,
nml,
OlegNZH,
Мужики огромное спасибо. К сожалению у меня почемуто показывало что в топике нет новых сообщений и к моменту когда я сюда заглянул то ошибку решил самостоятельно. Прблемы в питании никакой небыло, проблема в коде и я начал с нуля потихоньку добавлять и нашел где бока. Всеравно всем огромное спасибо. У меня возникла другая проблема. Дело в том что это мой первый большой проект и часть того что наваял там видно во вкладке notes соответственно изначально это было одним файлом и было просимулировано, но возникла необходимость разнести проект по отдельным файлам, и как следствие дрова. Я буду очень признателен если поможете, этот компилятор требует от меня поставить точку с запятой туда где она стоит, вечер угрохал че делать не знаю.
Проект с исправлениями во вложении, в функции start_310 в строке
TCCR2=0x6С; //Запускаем таймер 2 со всеми настройками ШИМа
Требует точку с запятой, онаж блин там есть.
Error: Function\start_310.c(19): missing ';'
Мыслей никаких
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 25.01.2011 в 03:01.
25.01.2011, 12:27
А буковка "С" не русская случаем?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
