Простая схема логарифмического усилителя
23.01.2011, 19:23
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Моя задача: мерят переменный ток 50 А с довольно высокой точностью. Есть МК ATmega32 (АЦП имеет 256 отсчетов). Если снимать сигнал с простого усилителя, точность получается слишком низкая (50 А/256=0,195 ампер на 1 отсчет), то есть 42,9 Вт (0,195 А * 220 В = 42,9 ВТ). Мне нужно чтобы ловило даже мощность 5 Вт. Хочу использовать логарифмический усилитель что то вроде AD8307. Но эта зараза слишком дорогая - где то 20 $.
То есть мне нужна простая схема логарифмического усилителя на частоту 50 Гц. Использовать внешний АЦП не хочу.
Входной сигнал - 0...25 мВ, на выходе должны иметь 0...2,5 В.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.01.2011 в 20:16.
Сказали "Спасибо" sergx1300
23.01.2011, 19:42
Re: Простая схема логарифмического усилителя
Сообщение от sergx1300
То есть, имеется 8-разрядный АЦП. Точность надо повысить в 42,9/5= 8 раз. Достаточно взять микроконтроллер с 12-разрядным АЦП, и это обеспечит в 16 раз большую точность, чем с имеющимся 8-разрядным.
Можно использовать и внешний 12-разрядный АЦП, если МК менять нет возможности.
Сказали "Спасибо" Alex9797
23.01.2011, 19:46
Сказал спасибо: 14
Нет, МК и АЦП менять не будем. Нужна схема логарифмического усилителя
23.01.2011, 20:02
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
ATmega всю жизнь , на сколько помню, имели 10бит АЦП , т.е. 1024 шага квантования, ~10ВТ получается разрешение - хватит?
Логарифмический усилитель простейший - это ОУ в обратной связи которого два встречно-параллельных диода включено. Но он вам не поможет, логарифмический ус-ь расширяет динамический диапазон, но не увеличивает разрешение, а даже наоборот. Это как числа с плавающей запятой и с фиксированной, точность выше у последних, диапазон - у первых.
Последний раз редактировалось Nfc; 23.01.2011 в 20:11.
23.01.2011, 20:15
Сказал спасибо: 14
Я использую 8 бит, так как данные пышу на карту ММС.
23.01.2011, 20:21
Сказал спасибо: 14
Может кто то знает какую ту дешёвую микросхему на подобие AD8307
23.01.2011, 20:22
Тогда загляните в эту ветку:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=30486
Там как раз есть все о логарифмических усилителях.
23.01.2011, 20:24
Все равно, я бы советовал оцифровывать 12-разрядным АЦП, программно вычислять логарифм, и писать 8 бит результата в ММС. Это максимально точно, по сравнению с аналоговым догарифмированием
23.01.2011, 20:27
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
а диод в обратную связь ввести - не?
23.01.2011, 20:37
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Nfc
Сначала мы и будем иметь более высшую точность, насколько я понимаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
