NVidia 8400: обезьяна с феном
23.01.2011, 16:26
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: NVidia 8400: обезьяна с феном
Сообщение от Easyrider83
Можно поделиться опытом изготовления нижнего подогрева из галогенной лампы на 50 Вт )))
Рецепт - в студию!
Мне кажется - снизу, лампой в 50 Вт плату от ноутбука не нагреть... И вообще, я слабо себе представляю нагрев такой платы снизу - там же куча всякой пластмассы!
...это мое мнение не проверенное на практике...
Сорри... не учел, что лампа имеется ввиду - галоген... Тогда нагрев допускаю... Но как-же пластмасса?!
23.01.2011, 17:07
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Saadov
PS Когда чип прогревали, он плавал на шарах? Флюс добавляли?
Флюс не добавлял, чип не плавал на шарах явно (он уже был отцентрирован), а проверять "тыкалкой" плавучесть как-то я побоялся.
23.01.2011, 17:11
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Falconist
Уважаемый alexgap, а Вас что, так сильно тра...ет "безсвинцовость"? почему нельзя пропаять нормальным припоем?
С безвинцовостью проблем нет. Есть проблема с количеством ножек - их много, следовательно перекатывание - трудоемкий процесс.
Спасибо всем, кто отозвался. Для себя сделал вывод - если в следующий раз возникнет рецидив, то попробую прогреть совместно с раствором флюса. Если и это не поможет - перекачу.
23.01.2011, 17:36
Скорее всего - пятак отвалился. Они легко отрываются(((
Попытка перекатать шары будет последней в жизни этого устройства
23.01.2011, 17:38
Сказал спасибо: 375
Сообщение от niXto
Что такое "пятак" у этой м/с. Если не трудно - объясните, пожалуйста.
23.01.2011, 18:01
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Пятак это "вывод" микросхемы но в виду конструкции ножкой его назвать затруднительно.. Корпус называется BGA (Ball grid array) Обычный припой тут не катит так как количество его должно быть строго дозированно на каждом пятаке иначе ничего не выйдет. Для дозировки и используют паяльную пасту с трафаретом или уже готовые шарики определенного диаметра(остается "лишь" разложить по местам и оплавить).
http://thinkit.ru/blog/viewblog/1479/
Бюджетный вариант нижнего подогрева это прожектор 150 Вт с диммером. У варианта есть серьезный недостаток - светит ярко(бывает по глазам попадает). Ну и нужно следить за температурой дабы не переусердствовать. Чуть менее бюджетный вариант подогрева был придуман и испытан- на рынке продаются кварцевые трубки со спиралями к каминам + керамические изоляторы. Трубки нарезаются на нужный размер и закрепляются на основе с отражателем..+ тот же диммер.
Последний раз редактировалось _Serg_; 13.02.2011 в 21:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _Serg_ за это сообщение:
23.01.2011, 18:51
Сказал спасибо: 119
Сообщение от niXto
Ну не так все страшно.
П.С.
Есть люди, которые катят мир.
А есть другие, которые бегут рядом и кричат: Куда катится мир?!!
К какой категории вы себя причисляете?
23.01.2011, 19:15
Сказал спасибо: 348
Если чип не плавал на шарах, то ваш прогрев скорее усугубил ситуацию, окислив оторванные(лопнувшие) шары и площадку\ки. А работоспособность восстановилась скорее из-за деформации платы, это не надолго. Бояться пошевелить чип не стоит, просто достаточно чуть потолкать чип, толкая инструментом сбоку, а не сверху. Хотя сверху тоже иногда нужно, но главное без дремора рук и максимум 1\3 от диаметра шара, иначе слипнутся рядом стоящие. Хода для толкания в бок в 0.5 мм вполне хватит. Так же без флюса такое прогревание ничего не дает. Тут как говорится флюс и плавание чипа на шарах. Как правило помогает, если нет, то перекатка однозначно. Галогены в 50 Вт вряд ли хватит, нужно тогда таких минимум 4 шт. Информации полно в интернете, типо "самодельный подогрев", "преднагреватель платы из прожектора" и т.д.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
23.01.2011, 19:43
Сказал спасибо: 375
И флюс обязательно использовать синтетический, иначе м/с "всплывёт" на кипящем канифольном флюсе.
Канифольный лучше при облуживании, а при пайке - лучше синтетический.
23.01.2011, 19:48
Сказал спасибо: 348
Сообщение от RY723
А если не всплывет, то закоксуется, и тогда можно получить непропай в лучшем случае, в худшем сгорание чипа.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
