NVidia 8400: обезьяна с феном
Непрочитано 23.01.2011, 16:26
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: NVidia 8400: обезьяна с феном
Можно поделиться опытом изготовления нижнего подогрева из галогенной лампы на 50 Вт )))
Рецепт - в студию!
Мне кажется - снизу, лампой в 50 Вт плату от ноутбука не нагреть... И вообще, я слабо себе представляю нагрев такой платы снизу - там же куча всякой пластмассы!
...это мое мнение не проверенное на практике...
Сорри... не учел, что лампа имеется ввиду - галоген... Тогда нагрев допускаю... Но как-же пластмасса?!
dg79 вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 17:07
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
PS Когда чип прогревали, он плавал на шарах? Флюс добавляли?
Флюс не добавлял, чип не плавал на шарах явно (он уже был отцентрирован), а проверять "тыкалкой" плавучесть как-то я побоялся.
alexgap вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 17:11
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Уважаемый alexgap, а Вас что, так сильно тра...ет "безсвинцовость"? почему нельзя пропаять нормальным припоем?
С безвинцовостью проблем нет. Есть проблема с количеством ножек - их много, следовательно перекатывание - трудоемкий процесс.
Спасибо всем, кто отозвался. Для себя сделал вывод - если в следующий раз возникнет рецидив, то попробую прогреть совместно с раствором флюса. Если и это не поможет - перекачу.
alexgap вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 17:36
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Скорее всего - пятак отвалился. Они легко отрываются(((
Попытка перекатать шары будет последней в жизни этого устройства
niXto вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 17:38
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Что такое "пятак" у этой м/с. Если не трудно - объясните, пожалуйста.
RY723 вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 18:01
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
Пятак это "вывод" микросхемы но в виду конструкции ножкой его назвать затруднительно.. Корпус называется BGA (Ball grid array) Обычный припой тут не катит так как количество его должно быть строго дозированно на каждом пятаке иначе ничего не выйдет. Для дозировки и используют паяльную пасту с трафаретом или уже готовые шарики определенного диаметра(остается "лишь" разложить по местам и оплавить).
http://thinkit.ru/blog/viewblog/1479/
Бюджетный вариант нижнего подогрева это прожектор 150 Вт с диммером. У варианта есть серьезный недостаток - светит ярко(бывает по глазам попадает). Ну и нужно следить за температурой дабы не переусердствовать. Чуть менее бюджетный вариант подогрева был придуман и испытан- на рынке продаются кварцевые трубки со спиралями к каминам + керамические изоляторы. Трубки нарезаются на нужный размер и закрепляются на основе с отражателем..+ тот же диммер.
Последний раз редактировалось _Serg_; 13.02.2011 в 21:28.
_Serg_ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _Serg_ за это сообщение:
pinco (25.01.2011), RY723 (23.01.2011)
Непрочитано 23.01.2011, 18:51
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Ну не так все страшно.
П.С.
Есть люди, которые катят мир.
А есть другие, которые бегут рядом и кричат: Куда катится мир?!!
К какой категории вы себя причисляете?
alexgap вне форума
Непрочитано 23.01.2011, 19:15
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Если чип не плавал на шарах, то ваш прогрев скорее усугубил ситуацию, окислив оторванные(лопнувшие) шары и площадку\ки. А работоспособность восстановилась скорее из-за деформации платы, это не надолго. Бояться пошевелить чип не стоит, просто достаточно чуть потолкать чип, толкая инструментом сбоку, а не сверху. Хотя сверху тоже иногда нужно, но главное без дремора рук и максимум 1\3 от диаметра шара, иначе слипнутся рядом стоящие. Хода для толкания в бок в 0.5 мм вполне хватит. Так же без флюса такое прогревание ничего не дает. Тут как говорится флюс и плавание чипа на шарах. Как правило помогает, если нет, то перекатка однозначно. Галогены в 50 Вт вряд ли хватит, нужно тогда таких минимум 4 шт. Информации полно в интернете, типо "самодельный подогрев", "преднагреватель платы из прожектора" и т.д.
Saadov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
alexgap (23.01.2011), pinco (25.01.2011)
Непрочитано 23.01.2011, 19:43
RY723
Сказал спасибо: 375
И флюс обязательно использовать синтетический, иначе м/с "всплывёт" на кипящем канифольном флюсе.
Канифольный лучше при облуживании, а при пайке - лучше синтетический.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
Непрочитано 23.01.2011, 19:48
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
А если не всплывет, то закоксуется, и тогда можно получить непропай в лучшем случае, в худшем сгорание чипа.
Saadov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
