Деление аналогового сигнала на ОУ
Непрочитано 22.01.2011, 13:37
AndreyVC
AndreyVC на пути к лучшему
По умолчанию Деление аналогового сигнала на ОУ
Здравствуйте Господа форумчане
Суть проблемы такая: На работе, в одном из узлов прибора, который я делаю, требуется в реальном времени разделить два аналоговых сигнала друг на друга. Не долго думая, сделал на макете схему:
В схеме применяются транзисторы ГТ108В.
В схеме (в теории), сигналы А и В сначала логарифмируются, вычитаются и в конце експонируются. (Ln(A/В)=Ln(A)-Ln(B))
Проверял правильность логарифмирования и экспонирования путем подачи сигнала с логарифмирующего каскада напрямую в экспонирующий. Выходной сигнал в точности повторяет сигнал входной (в диапазоне +\- 1В).
Но, после ЕКСПОНИРОВАНИЯ разницы логарифмов, на деле, осциллограф рисует мне что-то вроде разницы входных сигналов, а не их частное.
Собственно, если кто-либо занимался подобными задачами, или просто имеет соображения по этому поводу, отпишитесь пожалуйста, в чем моя ошибка, и как Вы реализовывали это и в каких диапазонах входных напряжений.
P.S: Сам я больше на МК работаю, поэтому, в аналоговой технике не сильно подкован.
AndreyVC вне форума
Сказали "Спасибо" AndreyVC
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 15:19
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Деление аналогового сигнала на ОУ
Я так думаю, что проблема у Вас с вычитателем. По инвертирующему входу коэффициент усиления = 1, а по неинвертирующему = 2. Видимо, надо поставить дополнительный инвертирующий усилитель с Ку=1 для одного из каналов, а сумматор сделать тоже инвертирующим.
Алексенко, Коломбет, Стародуб "Применение прецизионных аналоговых микросхем".- 2-е изд.- М.: Радио и связь, 1985.- С. 105-108 (Сумматоры и вычитатели); С.108-115 (Аналоговые перемножители и делители). Схема оттуда.
P.S. Такие схемы на дискретных транзисторах очень термонестабильны. Надо ставить транзисторные сборки, чтобы все транзисторы были на одном кристалле.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.01.2011 в 15:22.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 15:28
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Там диф.усилитель с коэф.=1, так что чистая разность. Из Ln(B) вычитается Ln(A).
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 15:32
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемый avp94, то, что усилитель дифференциальный - я понял, но от формулы Ку неинвертирующего усилителя, в которой стоИт +1, никуда всё равно не деться. При равных сопротивлениях будет то, что Вы процитировали. Хучь стой, хучь падай.
Даже если я ошибся, это уточнение всё равно не существенно.
Или поставить перед одним из логирифмирующих усилителей инвертирующий каскад и сделать инвертирующий сумматор, или реализовать по приведенной мною схеме. В ней тоже перед одним из каналов стоит инвертор.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.01.2011 в 15:36.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 15:51
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Какова максимальная частота сигналов, и какова допустимая погрешность?
P.S. И какой диапазон напряжений входных сигналов?
Последний раз редактировалось Alex9797; 22.01.2011 в 17:39.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 15:55
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
А может и существенно, возможно AndreyVC желает иметь Ln(A)-Ln(B)
А с этим никто и не спорит.
А какая разница, топик стартер, как он пишет: "Проверял правильность логарифмирования и экспонирования путем подачи сигнала с логарифмирующего каскада напрямую в экспонирующий. Выходной сигнал в точности повторяет сигнал входной (в диапазоне +\- 1В). " полагаю проверял работу на реально его интересующих сигналах.
Последний раз редактировалось avp94; 22.01.2011 в 16:00.
avp94 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 16:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
С усилителем все нормально. Он действительно вычисляет разность сигналов.
В неинвертирующем усилителе будет Ку=2, если подавать сигнал прямо на вход. Но в дифференциальном усилителе надо учитывать влияние резистора R6, который совместно с резистором R3 делит входной сигнал на 2. Таким образом, по обоим входам коэфф. равны 1 и -1 (учитывая, что сигнал подается на левые выводы R3 и R4.
+100%!
Или в термостат, чтобы температуры выровнять.
Но тут и другая бяка просматривается. На входе резисторы по 500 килоом. Таким образом полезный сигнал будет на уровне микротоков. Что для германиевых транзисторов - как мертвому припарка. Токи надо увеличить, хотя бы на порядок. А то сейчас рабочая точка на уровне тепловых шумов. Там не только логарифмическую, но и любую другую ВАХ можно найти.
А какая разница
Разница может быть огромной, иначе не спрашивал бы.
Alex9797 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 17:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то у ОУ по прямому входу усиление +0.5, по инверсному -1. R6 надо убрать
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 17:44
Alex9797
Аватар для Alex9797
Неожиданный ход!
А может не надо?
Alex9797 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 22.01.2011, 17:49
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Неожиданный ход!
А может не надо?
+1
Может надо немного по схемотехнике почитать?
avp94 вне форума
warel (27.06.2019)
Обработка аналогового сигнала infinitispb Цифровые сигнальные процессоры 20 15.01.2011 13:36
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
