Мучаюсь с ключами 4051
22.01.2011, 14:01
Сказал спасибо: 223
Re: Мучаюсь с ключами 4051
Сообщение от vlad3156
...если схема осталась такой...см.приложенный файл...то
...из моего опыта работы с синхронными фильтрами я советую перенести конденсатор С19 и выровнять приведённые сопротивления(относительн� � R1) по входу ОУ(U3)..то есть...
...взять за базовое значение R1 = 130К и установить значение резисторов R9 и R10 тоже 130К...конденсатор С19(номинал сохраняется) включить последовательно с R10(между ан.общим и левым(по схеме) выводом резистора R10)
...R11 убрать совсем...он не нужен...гробит коэффициент передачи фильтра...
Т.е Вы предлагаете просто сделать инвертирующий повторитель, но у него будет (с Вашими цифрами) входное сопротивление 130ком и он уж точно будет гробить коэффициент передачи фильтра. Мало того, он расширит полосу пропускания филтра в 2 раза (R1||R10=65kom), а R11=510kom гробит передачу и расширяет полосу совсем не значительно, поскольку больше R1 почти в 4 раза.
Кстати о птичках, ключи заменил на ТЕКСАСовские и они прекрасно работают.  Не хочу огульно обвинять Филипс, вычистил много нагара от пайки и старался не перегреть схему паяльником.
ДА, НО НЕТ!
22.01.2011, 14:27
Сказал спасибо: 21
...блин...какой инвертир-й....простой неинвертирующий усилитель с Кус = 2(по переменному напряжению)...
ps...приложенный эскиз
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.01.2011 в 14:38.
22.01.2011, 14:28
Сказал спасибо: 223
Я Вас не понимаю, киньте эскиз, пожалуйста.
ДА, НО НЕТ!
22.01.2011, 15:32
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от NikMih_1
Ну вот и ответ, почему была модуляция сигнала. За монтаж - двоечка
22.01.2011, 15:34
Сказал спасибо: 223
Сообщение от IGKo
Мне всегда говорили, что я напрасно говорю вслух о своих ошибках.
ДА, НО НЕТ!
Сказали "Спасибо" NikMih_1
22.01.2011, 23:40
Неее, правильно, что сказали. А то я, например, уже разволновался, как это не работает. А так - все спокойно и по распорядку, палочки попендикулярны
23.01.2011, 01:39
Сказал спасибо: 223
Сообщение от IGKo
Волнение было не напрасным. На взаимодействие входов ключей грязь влияла бы просто, прикосновение к одному вело бы к дрожанию напяжений на многих соседних пространственно. У меня же дрожал только тот вход, который вкючается следуюшим по времени. Так что, имейте в виду, у NXP (Philips) реально отсутствует защита от поперечного толкования. Из любого отрицательного результата надо извлекать полезный опыт.
ДА, НО НЕТ!
23.01.2011, 13:54
Поясните, пожалуста, что это такое...
23.01.2011, 17:06
Сказал спасибо: 223
Сообщение от IGKo
Вы тему с конца начали смотреть. Я так "перевел" Crosstalking.
ДА, НО НЕТ!
23.01.2011, 17:13
Сказал спасибо: 434
Взаимозависимость.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
