Сообщение от NikMih_1
Для принципа это никакого значения не имеет, но скажу: в пределах 400 -800 гц. Переключение декларируется как 20nsec, так что частотные фокусы к нарушениям работы не имеют отношения.
Для принципа - может быть, потому что многие мешающие факторы не учитываются, модели частично идеализированы. А в реальности все имеет значение.
Кстати, не надо обольщаться насчет 20 наносекунд. Это не время переключения. Такой скорости даже некоторые ПЛИСы позавидовали бы!
20 наносекунд - это время задержки сигнала, при проходе через открытый канал со входа на выход...
Так вот, как раз о времени переключения. Задержек переключения в даташите несколько. Если ориентироваться по самой худшей, то она чуть меньше микросекунды. Ну, для частоты меньше килогерца это несущественно.
Но может сделять бяку другая задержка переключения - в самом счетчике на адресных входах. Если он не синхронный, то задержка переключения накапливается по разрядам. Это приводит к тому, что переключение адреса происходит не четко, а некоторое время на входах каша.
И хуже всего, что в формировании адреса принимает участие и сам тактовый сигнал. Даже если счетчик синхронный, то тактовый сигнал все равно окажется сдвинутым относительно остальных выходов счетчика.
А что такого опасного в этой каше на адресных входах? Ведь она такая кратковременная!
А дело в том, что со всех сторон стоят высокоомные резисторы, на сотни килоом. Они не могут быстро изменить напряжение на конденсаторах.
А вот в момент неустойчивого состояния адресных входов возникают моменты, когда одновременно открыты два ключа. Длится это очень недолго. Но сопротивление открытых каналов очень мало - десятки ом. Это в десятки тысяч раз меньше, чем окружающие резисторы. И это приводит к тому, что соответствующие конденсаторы начинают влиять друг на друга, идет перетекание заряда.
Если это происходит между соседними каналами, то разность потенциалов небольшая, и влияние незаметно. Но в моменты переключения старшего разряда адреса могут замыкаться и дальние конденсаторы, на которых разность большая.
В общем, надо стробировать вход INH - запирать его кратковременно, на время смены адреса. Результат не заставит ждать. На эти грабли уже приходилось наступать.
