Данные АЦП PIC на экран компьютера
Непрочитано 16.01.2011, 00:30
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Gerbicid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Данные АЦП PIC на экран компьютера
Вы хоть немного в код вникните. После приема 32 символов программа строит график и ЗАКАНЧИВАЕТ свою работу. Если надо принимать дальше ее надо перезапустить. Сделайте бесконечный цикл и принимайте сколько нужно символов. Я же просто от безделья написал пример как можно сделать, а не законченную программу. Возьмите идею и вперед на баррикады раз пример заработал, а я пошел
Gerbicid вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 00:35
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Jopavam, Нарушение правил пункт II-3 .
Меняй ник.
dosikus вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 18:21
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
К Pit_PB что нужно изменить в программе на PureBasic что-бы скажем он рисовал несколько графиков . Как можно детальней , вчера только скачал и установил PureBasic . Извените за настойчивость
Andriy76 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:31
Pit_PB
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Pit_PB на пути к лучшему
Сообщение от Andriy76 Посмотреть сообщение
Вот пример программы рисующей 2 графика в окне по данным, поступающим в COM порт (1 байт - одна линия на графике).
Тип файла: rar ComPort_graph.rar (31.6 Кб, 167 просмотров)
Pit_PB вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 17:04
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
В Borland(C++ и Delphi) есть компонент Chart.Легко позволяет строить симпатичные графики.
Так-же покапавшись можно найти компонент для этих сред IOCOMP.Содержит различные визуальные приборчики,ручки настройки и LED-индикаторы.
Последний раз редактировалось Vov123; 19.01.2011 в 17:07. Причина: грамматика
Vov123 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 13:34
aleksey_gregul
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aleksey_gregul на пути к лучшему
Вот Вам USB HID, 2 канала АЦП, 11 логических 1 битных каналов.
Пример на Дельфи. Правда, на ATTINY26.
При желании сможете подправить исходники и получите до 7 каналов АЦП.
Источник питания на 555 таймере можно выбросить, если использовать только внутреннюю опору.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=671933#p671933
aleksey_gregul вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 19:03
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
Сообщение от aleksey_gregul Посмотреть сообщение
К ста, начально задумано тоже заряд акб отслеживать, в моём случае - шуруповёртные. Ну всё замечательно, только вот у меня пик подключен на СОМ1, с готовой программой,
Ловлю по пять байт данных с пяти каналов, потом это всё дело в ексель и строю график.
http://www.beluch.ru/progr/100comp/4_6_1.htm очень похоже на раннее предложенную "ADL", вот только делфи еще в придачу выучить осталось...
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 15:40
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Это в среде HiAsm. Пытаюсь получить на графике Изменение одного байта, значение 0-255...
Иногда, при целых чистах на графике есть "холмики". Остальное - как "0".
Пробовал конвертер - не проходит. Как быть?
Конвертер включал и перед графопостроителем и перед текстовым.
Безрезультатно.
В архиве проект HiAsm.
Нужна подсказка, далее попробую сам разобраться.
Тип файла: rar HiAsm.rar (42.9 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 22.01.2011, 18:36
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Последнее достижение: два канала, масштабируется в динамике.
Надеюсь с пятью получится также.
Всем спасибо, будут новые идеи - всегда рад.
Хорошо бы все пять на один график в разных цветах - не смог.
Непрочитано 29.01.2011, 12:39
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Итого: получилось следующее изделие
Умеет так
Две версии программ проверки прошу строго не судить - оболочка новая, пять к ряду так и не получилось
Две версии прошивки PIC
В первой : есть старт / стоп с кнопок на плате и индикация периода, с первой версией программы команды старт / стоп можно посылать с компьютера, можно стартовать кнопками и выставлять период.
Вторая версия - сильно усечённая: кнопки не действуют, индикатор не отображает полезного ничего. Период опроса 0,1 сек, работают два первых канала (в комментариях прошивки указано, какие строки "выключить") оставил так, потому что борюсь таки с пятиканальным вариантом.
В целом - поставленного добился, хотя и не полностью, может кому пригодится.
По плате: джемпера - делитель 1:10, подстроечниками макс напряжение подогнать к 5 вольтам на входе ацп.
График - реальный процесс разряд / заряд акб шуруповёрта. Второй канал на токовом шунте висел. Снимок не сохранился.
Принимается, что "микроскопом по гвоздям", но в старте было: "имеем PIC...". Потому вот так. Никто не против поставить чего нить по проще. Хотя бы 676. Сам принцип "побеждён".
ID:	17494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17495   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar HiAsm.rar (85.7 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: rar analise.rar (5.8 Кб, 161 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rusyvochka за это сообщение:
Alex9797 (29.01.2011), cmdskf (29.01.2011)
Программирование PIC АЦП в Proton IDE downkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.12.2010 16:55
Как вывести данные из АЦП на индикатор jafarkiller Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 05.04.2010 06:14
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
