Частотомер до 450Мгц
Непрочитано 14.01.2011, 22:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотомер до 450Мгц
Когда у меня возникла задача делать точные временые интервалы на PIC, то в процедуре обработки прерывания, вместо непосредственной загрузки таймера, использовал суммирование текущего состояния таймера с константой, просчитанной для нужной задержки.
Так в том-то и дело, что время отсчитывает декремент регистров в основном цикле, а таймер считает измеряемую частоту. Я при всем своем опыте не знаю как это правильно разрулить с точностью до единиц младшего разряда (как утверждает ув. picavr)... Поэтому и спрашиваю...
niXto вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 22:39
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если с по-тактовым выравниванием всех веток, то вполне можно, но ОЧЕНЬ геморойно. На такое способны только молодые-не_ленивые, у которых есть время
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 22:45
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Берёте PIC24, у него нормированы такты входа в прерывание и 32-х разрядный таймер имеется, и вуаля!
АСМ там вполне юзабельный, слабо?
st_1 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 22:50
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Проект делался, когда 16Ф84 был чудом буржуйских технологий, а Микрочип кроме 8-биток ничего не выпускал
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 23:11
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
В частотомере прерывания не используются ВООБЩЕ. Таймер 8ми битный(256 тактов до переполнения), предделитель8 бит(ещё 256 тактов) на круг 65536 тактов на одно переполнение. То есть при входной частоте 50МГц переполнение происходит с частотой примерно 763 Гц. При тактовой 4МГц машинный цикл ровно 1микросекунда - проще считать. Далее организуем двухбайтную переменную для подсчёта переполнений таймера. Теоретически можно мерять до 4,29ГГц, правда таймер PIC такую частоту не потянет. Далее организуем цикл на 1 000 000 000 тактов от команды запуска до команды окончания счёта с проверкой флага переполнения таймера (никаких прерываний - они будут давать временнУю ошибку) и инкрементом счётчика переполнений. Ветвления выровнять. После выхода из цикла проверить ещё раз переполнение таймера. Досчитать предделитель в отдельный регистр и посчитать 256-недосчитанные такты - младший байт счётчика. Преобразовать в удобоваримый формат и отправить на индикатор. Это с внешним индикатором. Со светодиодной матрицей немного сложнее, но тоже вполне выполнимо. Примерно так.
Берёте PIC24,
А ещё можно CONROE приспособить...
Или гвозди террабайтным хардом забивать. Каждый гвоздь - новым.
Не страдайте фигнёй - не нужна там такая мощь даром.
Последний раз редактировалось omercury; 14.01.2011 в 23:25.
omercury вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 23:37
st_1
Сказал спасибо: 113
А-а-а-а... Давно так не смеялся!
Какая мощь? Какая фигня? 2011-й на календаре! Сейчас малоногий PIC24F серии К стоит столько же (или дешевле?) сколько и PIC16F84.
А "мощь" можно направить на расширение функционала.
st_1 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 00:38
omercury
Аватар для omercury
Если только 2011..! Дык на FPGA можно вообще без мозгов сделать. Или ядро МК зашить. И на бОльшую частоту. И оч современно. И осциллограф добавить...
PIC16F84 у меня, например, уже есть. И не один. А 24го нету... Как думаете - на чём соберу?
Предполагаю, что у niXto та-же ситуёвина.
Насчет мощи - с dsPIC попутал.
Хотя нужен всего лишь быстрый счётчик.
Последний раз редактировалось omercury; 15.01.2011 в 00:51.
omercury вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 00:53
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
А с одним таймером как у PIC16F84, который был в то время ЕДИНСТВЕНЫМ FLASH, иначе и невозможно.
В частотомере прерывания не используются ВООБЩЕ.Примерно так.
ИМЕННО!!!, примерно так и было сделано.
В цикле обратный отсчёт 3 байтного счётчика времени 1сек (загруженого константами).
по флагу переполнения таймера отсчёт двухбайтного счётчика измеряемой частоты.
по обнулении младшего из 3-х байт счётчика времени (это время горения одного разряда АЛС) = смена разряда на АЛС (динамическая индикация)
а два младших байта счётчика измеряемой частоты - это таймер и пределитель таймера, который вычитывывался по окончанни счёта (эта процедура неоднократно описывалась).
Ну и все веточки выровнены NOP или GOTO $+1 по длине, что бы любые проходы по циклу были одинаковыми.
Думаю, работы на асме на всю программулину, ну на день за глаза ))))) главное это всё продумать.
Дополнительно был измеритель длительности импульсов, длительности периода с дискр 1 мксек, измеритель ёмкости и индуктивности по известной схеме генератора на LM311.
Не призываю делать на F84, вполне моно сделать на F628 ))) или любом PIC16 который по душе.
Модуль таймера0 то у всех одинаков. Даже на 12F629 моно, вывод индикации через 4015 или 74HC595.
Я просто обьяснил КАК было сделано.
Последний раз редактировалось picavr; 15.01.2011 в 01:08.
picavr вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 01:16
omercury
Аватар для omercury
В моём варианте несколько процедур, вызываемых в бесконечном цикле. Динамичка немного перекошена, но так как сдвигается по кругу - незаметно.
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
У меня сегменты с МК, разряды на 74х145.
Думаю работы на асме ну на день за глаза ))))) главное это всё продумать.
Если "потворчествовать" то да. А так минут 10 "гугления".
Блин! Никак исходник не найду - одни заготовки попадаются! Стёр что-ли?
omercury вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 02:00
st_1
Сказал спасибо: 113
Дык... а кто спорит?
Да какая разница, главное чтобы хорошо работало и устраивало!
st_1 вне форума
Протеус не симулирует частотомер l.sea Proteus 4 27.08.2010 08:11
Частотомер на микроконтроллере duron2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 26.05.2010 20:09
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
