Осваиваем PSoC
Непрочитано 14.01.2011, 14:50
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PSoC
В общем на 90% USBUART не поддерживает DMA. Это предварительная разработка.
Kabron вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:55
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Галочка "auto" - заставляет прогу в момент запуска определять на каком порту тарахтит оссиллограф и подключаться на него. Число в окне "Port"- максимум до какого искать.
Если ее убрать то номер порта надо установить перед запуском программы в окне "Port".
Во время работы порт поменять не удасться. Скорость - только 230400.
Не автоматом не обнаруживает. У меня виртуальный порт на FT232 с номером 25. Зато ручками - красиво пашет.
Kabron вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:04
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Не поддерживает
А зачем на таких скоростях DMA?
Kabron вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:42
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
DMA мне нравится использовать для тупой монотонной работы: настроил в начале и забыл. Или я что-то недопонимаю?
yhnm вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:54
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Да не вопрос, когда можно... А тут если хотите USBUART придется ну хотя бы с прерываниями.
Кстати, почему у вас drq DMA на клок заведен а не на конец преобразования ADC(eoc)?
Kabron вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 16:29
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Пока нет желания разбираться с фронтами поэтому тупо сделал так чтобы запись в регистры заведомо не накладывалась на период преобразования АЦП.
USBUART постараюсь использовать по любому - уж больно удобно.
yhnm вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 18:12
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Я щас как раз доделываю твой проект. Только порт чето глючит пока. Тороплюсь наверное.
Kabron вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 00:53
grand1987
grand1987 на пути к лучшему
Хочу начать юзать ПсОКи. Подскажите начинающему:
1. Где взять програматор для ПсОК 3 (на этом форуме их очень хвалят)
2. В ПсОКах что можна писать код в Си и Верилоге?, если да то это очень интересно.
grand1987 вне форума
Непрочитано 15.01.2011, 13:36
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Допереставлялся пины: У TTL - COM порта убил ТХ выход соединив оба ТХ. "Strong Drive" PSoC оказался сильнее TX PL2303. Посоветуйте: может поможет назначить "Resistive Pull Up/Dwn"? Не хочется вешать доп резисторы.
Прочитал в AN61290 Hardware Starting Guide with PSoC про SWD и JTAG.
вещь для меня не очень понятная, но:
смущает что: By default, the JTAG pins are enabled on new devices...
на стр 6 показано как настраивать Debugging Options
Нужна ли установка SWD в Debug Port Select (.cydwr--›System--›Programming\Debugging)
может надо поставить "Debug Ports disabled" если использовать USBUART?
Сообщение от grand1987 Посмотреть сообщение
К тому что сказано на 12 страницах мне вроде добавить нечего.
Программатор(на CY7C68013A) есть на КИТах я думаю его и использовать, тем более что CY8C3866 на одном КИТе уже успешно угробил.
Последний раз редактировалось yhnm; 15.01.2011 в 17:09.
yhnm вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 13:31
voha6
Сказал спасибо: 21
voha6 на пути к лучшему
И все-таки Кипарисовцы маладцы!
Заблудился я в одном сложном верилоговском компоненте с использованием datapath.
Отправил проект в кипарис - так они мне все ошибки нашли, и еще посоветовали как лучше сделать некоторые вещи. В довесок пару недокументированных фич рассказали.
Еще-бы кристалы в продажу пустили - ваще-бы разцеловал
voha6 вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Осваиваем PIC24 dosikus PIC 402 19.09.2022 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:16.
