TFT матрицы и микроконтроллер
Непрочитано 01.12.2010, 10:51
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: TFT матрицы и микроконтроллер
ЗЫ: Вот, в частности, ваш вариант с GUI uCGUI 3.90A.
http://cgi.ebay.com/STM32-board-4-3-...item3f04bbf7fa
У меня, к сожалению, исходников нет.
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
Alpet75 (01.12.2010)
Непрочитано 01.12.2010, 12:10
Alpet75
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Alpet75 на пути к лучшему
Буду железяку ждать. Отпишусь как придет и что из всего этого получилось.
Что-то подобное мне промэлетроника прислала. похоже тот же документ, только в одном файле и сразу на всю линейку TFT на этом контроллере.
Последний раз редактировалось Alpet75; 01.12.2010 в 12:12.
Alpet75 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:48
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roma9112 на пути к лучшему
А не подскажете, у такого дисплейчика http://dis-play.ru/shop/6/desc/A056DN01-bd какой все-таки интерфейс? Как с ним можно будет работать, и сложно ли его будет к АВРу подключить? Сколько не искал даташит на его контроллер так и не нашел.
roma9112 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 12:55
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
Даташит на контроллер http://www.google.com/url?sa=t&sourc...YJUSZhmt9d4DHg
На контроллер подается полный цветной телевизионный сигнал. Так что к АВР его цепануть проблематично будет.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 13:05
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от roma9112 Посмотреть сообщение
А не подскажете, у такого дисплейчика какой все-таки интерфейс?
Быстрее всего что-то типа RGB, так что к Меге не прицепить, картинку где-то держать нужно и постоянно обновлять.
st_1 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 14:49
roma9112
Сказал спасибо: 42
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Спасибо, понял. A VGA наверное тоже проблематично подцепить? Я где то видел дисплеи с пометкой что у них параллельный интерфейс, и еще видел адаптер к матрице с параллельным интерфейсом, только вот не сохранил адреса страничек, блин. А так наверное это как раз то что и нужно искать, чтобы не заморачиваться сильно...
roma9112 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:03
roma9112
Сказал спасибо: 42
Залез в компэл и нашел такие варианты интерфейсов как LVDS, TTL и Digital, если можно поясните, что это за интерфейсы, чем они отличаются?
roma9112 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:24
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Digital и TTL - совершенно не понятно, чем отличаются. Как вариант наличием контроллера и видеопамяти на плате.
LVDS - высокоскоростной последовательно-параллельный интерфейс современных ТФТ-матриц. Основной недостаток - необходимость соответствующего передатчика/преобразователя. Достоинство - относительно небольшое количество проводников.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:29
roma9112
Сказал спасибо: 42
Скачал вот даташит на один из дисплеев с TTL интерфейсом, такое ощущение, что к нему надо свой контроллер мудрить, чтобы можно было как то работать с ним дальше...
Тип файла: pdf G070Y3-T01.pdf (939.0 Кб, 110 просмотров)
roma9112 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:50
st_1
Сказал спасибо: 113
Этот не подключить.
Вам нужен с интерфейсом I8080 или М68, такие как на мобилах, но размерами больше 3-4" вы с таким интерфейсом не найдёте.
st_1 вне форума
Подключение LCD матрицы от ноута StarPilgrim Делимся опытом 3 07.11.2009 21:18
Глюки в работе светодиодной матрицы firehacker Источники питания и свет 15 29.12.2008 11:55
Интерфейсы TFT-панелей lankai Информация по радиокомпонентам 2 18.01.2008 00:24
TFT индикаторы mikle2000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 23.07.2007 00:47
TFT 7" оформление 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.07.2007 10:37
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
