Данные АЦП PIC на экран компьютера
Непрочитано 11.01.2011, 21:12
AleksZ13rus
AleksZ13rus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Данные АЦП PIC на экран компьютера
Добрый вечер! Тоже работаю над таким проектом!
У меня мысль связать pic18f4550 + LabView, pic программирую в CCS C Compiller 4.110
Но возникла проблема с передачей:
Так вот из ПК передаю символ S, в ответ pic должен передать число из диапазона 000-255 и знак табуляции. А на деле приходит только один первый символ.
Причем когда к pic была подключена LCD ошибочных пакетов приходило 10%.
Сейчас нормальные данные приходят когда кручу потенциометр.
Вот кусок проги для pic:
void usb_main(void)
char i;
int adc_a0;
usb_task();
if (usb_cdc_kbhit())
i = usb_cdc_getc();
switch(i)
case 'R' : printf(usb_cdc_putc, "R_R "); enable=1; break;
case 'W' : printf(usb_cdc_putc, "W_W "); enable=0; break;
case 'S' : adc_a0=read_adc(); printf(usb_cdc_putc, "%03u\t", adc_a0); break;
//default : lcd_gotoxy(10,2); lcd_putc(i); break;
AleksZ13rus вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 21:51
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
искай раньше, в скоростях передачи и настройках...
может прерывания иногда запретить стоит?
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
rusyvochka вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 23:13
AleksZ13rus
Убрал таймеры из проги, все заработало!
Непрочитано 11.01.2011, 23:21
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
ларчик просто открывался.
Непрочитано 12.01.2011, 12:53
wdw_mania
wdw_mania на пути к лучшему
Вот ето моя програмка: Цифрово -параметрический измерителънии комплекс.
Данни передаются через СОМ из GSM модема.
Тип файла: rar WDW_1_8.rar (1.04 Мб, 196 просмотров)
wdw_mania вне форума
Сказали "Спасибо" wdw_mania
Alex9797 (12.01.2011)
Непрочитано 12.01.2011, 22:10
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Ну всё гут....
а по теме есть чё нить?
Непрочитано 12.01.2011, 22:23
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Gerbicid на пути к лучшему
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
График не строится на прямую.
Толкит или терминал - на ура, через ехель.
Всего то осталось...
Так вы в Ёксель ввели данные или нет? Если ввели, то построить график элементарно. Я тоже попробовал написать простенькую программу для 16F876A по передаче данных по компорту. Принимал в Ёксель с помощью контрола MSCOMM32.OCХ. PIC передает в комп 32 байта. По окончании передачи в Ёкселе вставляется лист диаграммы и строится график, после этого работа программы прекращяется. Програма на vba стартует автоматом при открытии книги. Пробовал в железе, все работает. Как подключить контрол писал раньше, без него приема не будет. Проекты для pic и Ёкселя прилагаю. Книга с контролом в папке comm. Может кому пригодится.
Тип файла: rar ProbaCOM.rar (71.8 Кб, 179 просмотров)
Gerbicid вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gerbicid за это сообщение:
rusyvochka (12.01.2011), va_bull (29.01.2011), _Serg_ (13.01.2011)
Непрочитано 12.01.2011, 22:51
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
у меня цель такая:
пять байт, ключевой (шестой, точнее первый = FF) остальные расставить по графику.
Всё.
идей хватает и своих, реализовать задуманное осталось.
На финал, не получается динамическое сжатие графика при "правой" границе. Листинг не устраивает...
Непрочитано 13.01.2011, 21:07
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Господа теоретики!
лежит железо, отправляет пять байт (0-мин, 255 макс) информации...
ПОМОГИТЕ расставить точки на графике!
Непрочитано 14.01.2011, 00:03
Gerbicid
Аватар для Gerbicid
Сказал спасибо: 33
Господа теоретики!
Уточните в какой программе надо расставить точки на графике.
Gerbicid вне форума
Программирование PIC АЦП в Proton IDE downkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.12.2010 16:55
Как вывести данные из АЦП на индикатор jafarkiller Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 05.04.2010 06:14
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
