УМЗЧ Дугласа Селфа на NE5532
Непрочитано 11.01.2011, 04:19
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Лампочка УМЗЧ Дугласа Селфа на NE5532
Кто уже успел пролистать Радиохобби 6 номер за 2010 год? Как вам подход Дугласа Селфа к конструированию УМЗЧ (с.21), 15-ти Ваттный усилитель на 64-х (!!!) параллельно соединенных NE5532, а в мостовом все 60 Вт. Я такого еще не встречал если честно.
gary2007 вне форума
Сказали "Спасибо" gary2007
avt798579 (11.01.2011)
Непрочитано 11.01.2011, 12:45
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: УМЗЧ Дугласа Селфа на NE5532
Насколько помню, содержимое первых мощных полевиков тоже состояло из десятков параллельно включенных кристаллов. У знакомого "завалялось" несколько тысяч транзисторов КТ315,361 надо будет ему посоветовать собрать на них нечто подобное.
avt798579 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 12:57
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Не... на ГТ402 и ГТ404 прикольнее будет.
st_1 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
avt798579 (11.01.2011), Chelovek-OM (16.01.2011), Enlil (15.01.2011), E_C_C (11.01.2011)
Непрочитано 11.01.2011, 13:15
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Шутки шутками, а припоминаю, что года 2 или 3 назад (ещё на старом движке, потому искать влом, т.к. поиск по старым темам не работает) проскакивало сообщение, что в начале 80-х такое было реализовано. По 300 КТ315/КТ361 в плече параллельно. И даже работало...
Falconist вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 14:14
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Глупо
ИМХО
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
filomela (14.01.2011)
Непрочитано 11.01.2011, 14:38
avt798579
В 2009 году на выставке Музыка Москва демонстрировались колонки высотой несколько метров, состоящие из 512 одноваттных динамиков каждая, это вызвало большой интерес т.к было прикольно... но не более того.
Дуглас Селф крутой чувак, и обычно знает что делает, но в данном случае его замысел непонятен - первое апреля вроде еще не наступило.
Непрочитано 11.01.2011, 22:43
Dima_new
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dima_new на пути к лучшему
Я тоже читал про подобное. Десятки КТ816 или даже МП26 (не помню за давностью) в параллель в дискотечный (по тогдашним меркам) усилитель. И работал надежнее обычных (там где 1-2 мощных транзистора)! Основная проблема была где брать малоомные резисторы в большом количестве
Dima_new вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 23:39
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Году так в 70 писали про линейный стабилизатор с, по моему, 160 штук МП26 транзисторов в параллель.
"Выход из строя до 10% транзисторов не ухудшает параментров стабилизатора". Что-то так.
baiderin вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 23:52
avt798579
при таком включении не нужен радиатор, а цепи защиты и термостабилизации уже получаются интегрированы в этот супер кристалл.
Интересно сколько такой девайс выдаст мощи, если его перевести в класс D...
Последний раз редактировалось avt798579; 12.01.2011 в 00:01.
Непрочитано 12.01.2011, 00:41
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Ага, при этом нелинейности по замерам автора всего 0,0004%.
Меня уже вторые сутки преследует мысль сделать по подобной схемотехнике "ушной" усилитель. Так много оперов не понадобится, по четыре на канал должно хватить чтобы раскачать даже 32-х Омные "ушы" а параметры и повторяемость должны быть отличными. И операционник довольно дешев 3 шт за 1 доллар, что существенно.
gary2007 вне форума
Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом) Falconist Аудиотехника 28 22.05.2019 22:59
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
