Данные АЦП PIC на экран компьютера
10.01.2011, 14:25
Re: Данные АЦП PIC на экран компьютера
Сообщение от Easyrider83
Не шибко ли много для такой задачи? Лучше сделать все на USB. И тогда достаточно будет иметь только один контроллер.
для задачи (ввода сигналов в ПК) иметь по дороге UART - очень полезно (порой, необходимо), поскольку позволяет дешево и просто обеспечить гальваноразвязку. А затем, после оптрона, также дешево (и что немаловажно - из подручного хлама) можно войти в USB.
10.01.2011, 17:01
Есть готовое решение (схема устройства - пик + фт232 + уарт = usb, да будет счастье/// так же есть исходный код в Билдере для работы с ком-портом, оч удобно, график там добавить несложно будет). Если есть в том необходимость - выложу сегодня ближе к вечеру. Прошу заметить, что я работаю ввиду необходимости лишь с одним входом ацп, вы можете внести изменения в исходный код, их будет так же немного. Код написан в среде микроС про для пик версии 4.60. С уважением, Люцифер.
10.01.2011, 17:40
Самое быстрое это найти в инете исходник с работающим USB (так как написание библиотеки USB задача трудная). Кроме того легче будет работать с классом USB CDC (то есть надо искать такой исходник) в этом случае, при установке драйвера с сайта производителя МК на ОС ПК, ваш контроллер будет определяться как виртуальный COM порт.
а вот на скриншоте увидел у вас Com Port Toolkit - удобная утилита для работы с COM портом. у меня часто возникало желание отправить автору денежку за регистрацию программы.
Рекомендую поддерживать отечественного производителя
http://milandr.ru/index.php?mact=Pro...t01returnid=68
Последний раз редактировалось XRuZzz; 10.01.2011 в 17:46.
10.01.2011, 20:00
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Лучше уж класс USB HID, который не требует драйвера для компа.
10.01.2011, 20:03
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Pit_PB
 CDC тоже не требует драйвера! Это стандартный класс.
10.01.2011, 20:13
Сообщение от realid
Но почему-то при подключении к компу, оно требует драйвер!
С HID такого нет - подключил и готово! Да и с HID ИМХО проще работать! Там нет такого понятия как номер и скорость порта - подключил, прога опознала устройство по PID, VID и VersionNumber и начала с ним работать.
10.01.2011, 20:14
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Pit_PB
Вы знаете, что такое драйвер? То что требуется при подколючении CDC, это всего лишь файл inf (сведения для установки). И это никак не драйвер. Драйвер CDC это usbser.sys и он уже есть в системе.
C виртуальным COM работать также просто.
Последний раз редактировалось realid; 10.01.2011 в 20:21.
10.01.2011, 20:34
Сообщение от realid
Я то знаю.
И еще знаю что inf-файл подходящий для WinXP, не хотел устанавливать устройство в Win7.
Про Linux и MacOS я вообще молчу.
А вот HID прекрасно работает во всех случаях!
11.01.2011, 01:36
Сообщение от MAN)Lucifer
Понаглею...
А где же обещанное?!
11.01.2011, 20:19
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Мужчины!
Заглавие топа читаем иногда?
Надо было ...
Имеем
График не строится на прямую.
Толкит или терминал - на ура, через ехель.
Всего то осталось...
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 11.01.2011 в 20:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
