О виртуальных измерительных приборах
Непрочитано 10.01.2011, 17:24
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
По умолчанию Re: О виртуальных измерительных приборах
В ехе-шник всегда входит и прога и интерпретатор (3мега)- видимо оба значка и видны.
yhnm вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 17:55
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Главное, что частотомер работает, померял калибровочный сигнал осциллографа. Написано 1кГц, Ваш частотомер кажет 1007,.... с копейками. Меня это устраивает. Найду разъёмы BNC для щупов и переделаю плату; у щупов переключатели делителя напряжения есть, очень удобно.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 18:14
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Частотомер и вольтметр обрабатывают накопленый массив входного сигнала из 16000 точек.
Частота выборок (rate) = 48000 можно менять кнопкой "КАЛИБРОВАТЬ" с последующим перезапуском программы.
2 точки уходят на распознавание фронта-спада - отсюда можно попытаться оценить точность.
yhnm вне форума
Сказали "Спасибо" yhnm
NikMih_1 (10.01.2011)
Непрочитано 10.01.2011, 18:30
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Спасибо за разъяснения, пока меня всё устраивает, но есть непонятки. Что это за выбор режима синхронизации?: НЕТ, ЖДУЩАЯ, ОДНОКРАТНАЯ. НЕТ - это ни в какие ворота не лезет. Однократная - очень полезно, например, реализацию шумового процесса посмотреть. Ждущая - это обычная синхронизация от процесса, её чаще называют АВТОМАТИЧЕСКОЙ. Ждущая же, это синхроницация от процесса в специальном канале синхронизации, куда подаётся специальный сигнал.
В общем плюсов больше чем минусов, но фронт работы есть, это увлеченного человека должно радовать. Удачи!
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 19:03
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Не хочет, подлая, сохранять установленные параметры звуковой карты, всё возврашается на 48кГц 16 бит. Останавливаю, пускаю снова, эффект один. Даже выходил из проги и перезапускал. Может быть одновременно надо и связанные параметры менять? Пусть подскажет, что ей трудно?
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 22:27
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Белая стрелка -› выбираем плату --› жмем калибровать --› меняем RATE на 96000 или др. --› жмем
кнопку стоп. Смысл перезапуска - параметры скрытые под экраном действуют только в момент запуска программы.
Далее снова жмем Белую стрелку запуска -› выбираем плату --› и отжимаем кнопку "просмотр".
Нажав-отжав кнопку "калибровать" можно убедиться что параметр RATE изменен.
Осциллограф пока не имеет файла сохранения параметров, поэтому при закрытии программы изменения не запоминаются.
yhnm вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 22:35
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Ваш прибор хорош уже тем, что можно карту выбрать. Вперёд!!! Не понятен толко смысл фильтра, установки в левой части панели. Зачем фильтр в осциллографе? Настораживает также зверская устойчивость картинки, впечатление такое, что запоминается и стоит на экране одна реализация. Мне бы ещё развертку покороче. У меня основная частота сигнала доходит до 13кГц, ежу понятно, что при требовании передачи хотя бы 3ей гармоники сигнала, я должен ограничить свои желания 9,6кГц основной частоты. (При 96кГц частоты дискретизации). Вот и сделать бы развертку до 20mksec на деление, хотя бы 50.
На меандре калибровочного напряжения осциллографа озображается звон на фронтах импульса. Сам осциллограф, с хорошо калиброванным шупом, никакой дрожалки не показывает. Ваш прибот, при этом, измеряет напряжение пик-тупик по дрожалке (по выбросам от звона на фронтах). Это всё не критично, работает и слава Богу! Если можно, объясните источник возникновения звона на осциллограмме.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 10.01.2011 в 22:43. Причина: Добавил инфы.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 23:01
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Сообщение от NikMih_1 Посмотреть сообщение
Автоматическая синхронизация, это когда она осуществляется от внутреннего генератора осциллографа, а ждущая-запускается исследуемым процессом по выбранному событию этого процесса, например по нарастающему или спадающему фронту сигнала.
baiderin вне форума
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Медианный фильтр неплохо чистит импульсные помехи. А настраиваемый был нужен для наглядности при выборе фильтра для кардиографа да так и прижился - пока жалко выбрасывать.
Развертку буду иметь ввиду, но не быстро - времени пока мало.
yhnm вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 23:05
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Пожалуйста, не надо меня лечить. Посмотрите надписи хотя бы на ....ВоБля, хотел написать С1-65, а там одни значки, без надписей.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Посоветуте литературу по схемотехнике измерительных устройств Burenkov Электроника - это просто 1 16.11.2010 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 04:14.
