Надписи/изображения в воздухе
Непрочитано 08.01.2011, 02:29
GSM_Levsha
GSM_Levsha на пути к лучшему
По умолчанию Надписи/изображения в воздухе
Жена у меня занимается Световыми и огненными шоу. Огонь - понятно. Диоды - понятно. Но тут новая фишка - реквизит, который мог бы писать в воздухе по принципу светодиодных часов на Atmel или AT mega контроллерах , которые светятся в воздухе при движении
Вот, собствено, что нужно
http://www.youtube.com/watch?v=_HmzY...layer_embedded
гуглю-гуглю - не помогает... нашел только на AT mega8515 вариант... но только на 11 диодов... А мне надо штук на 30 (Естественно так эффектнее) желательно трехцветные.
Опыт по сборке электронных устройств большой - мастер по ремонту сотовых и радиолюбитель, но с микроконтроллерами первый раз сталкиваюсь. Софт, если что - есть кому переписать.
Мужики, помогите советом пожалуйста. Благодарен любому совету
GSM_Levsha вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 03:44
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мужики !!! Помогите пожалуйста... Разъясните...
Вот что выдал Яндекс по запросу "сдвиговые регистры".
Сама идея из схемы должна вполне быть понятна.
Нужно лишь набрать нужное количество сдв. регистров на каждый цветовой канал.
При "рефреше" строка информации выдвигается в последовательном виде.
Происходит это весьма быстро.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 04:00
jtp
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,683 раз(а) в 1,045 сообщении(ях)
jtp на пути к лучшему
Вот несколько ссылок по теме:
http://www.ladyada.net/make/minipov2/
http://www.ladyada.net/make/minipov3/
http://www.ladyada.net/make/spokepov/
И во вложении статья поясняющая как работают подобные эффекты.
Вам прийдётся определится с синхронизацией и нарисовать свой шрифт
для выбранного количества светодиодов.
Тип файла: rar Светоэффект_вращения.rar (1.04 Мб, 129 просмотров)
jtp вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 08:18
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
быстро понятие относительное
как я понял ТС не устроит гаджет с диаметром окружности 20 см
диаметр должен быть метра 2 L=pi*D =6.28м при использовании
СД d=10мм N=D/d=628 точек на окружности
для нормальной картинки потребуется 1500обр/мин или 25 обр/сек
те для одного СД 628*25=15700 пикселей/сек
для 32 СД нужно обеспечить скорость последовательной загрузки 502400 бит/сек
для 3 цветов более 1.5Мбит/сек навряд ли ПИКи или АВиРы обеспечат такую скорость передачи
а вот задействовать задействовать 4 порта того же 16F887
и отправлять данные в параллельные регистры хранения типа 1533ИР22
очень даже можно
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 11:22
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
2DmitriyVDN Не ну почему же пики и АВР не обеспечат 1.5 мегабит? Очень даже все получится. Берется за основу MEGA168 на 20 мегагерцовом кварце.
На 1 бит данных будет по времени обеспечивать аж 13 тактов процессора. А так как вложиться можно без проблем в 6 тактов (сдвиг и вывод) то двойной запас на лицо! Даже если кодить на С все получится!
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 13:17
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
очень даже можно
Первыми регистрами могут быть 1533ИР13(или аналоги), а дальше 1533ИР8(или аналоги).
Выгрузка из МК идет байтами, а дальше сдвиг последовательно.
Последовательная шина имеет то преимущество, что требуется меньше проводников.
Непрочитано 11.01.2011, 02:30
minem
Аватар для minem
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
minem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Надписи/изображения в воздухе
я такое на пике12 сделал. Испольльзовал MBI5026
Подойдут любые 16разрядные сдвиговые со встроеными драйверами диодов.
ТехасИнструментс уйму таких шифтов выпускает.
FlowCode живёт тут www.flowcode.info
Микроконтроллеры Вконтакте http://vkontakte.ru/club41620
minem вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 02:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Высота букв 1 метр - это явный перебор. Да, диаметр окружности может быть порядка полутора метров, и больше. Но высота полосы текста - от силы 30...35см
И скорость вращения 25 об/с - это даже не каждый двигатель сможет! А рукой, самое большее 2 об/с, да и то недолго.
Но это еще раз подтверждает, что задача вполне по силам для МК без особых наворотов.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 03:14
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
У меня-на днях(в прошлом году ) спокойненько заработали 5000 диодов на сдвиговых регистрах..(китайские модули) заработали от AtMega8.Правда , чтобы прокачать эту дурилку-пришлось кварц повесить на 16,иначе помаргушки , а так- всё плавненько получилось
OlegNZH вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 03:50
minem
Аватар для minem
pixelpoi что на видео, из 20RGB пикселей сделаны. Двусторонние.
На ихнем сайте есть патент в пдфе.
minem вне форума
Измерение содержания амиака в воздухе dsfj Измерительное оборудование 13 17.05.2010 19:44
3D изображение в воздухе! dg79 Источники питания и свет 29 27.02.2010 11:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
