Простая паяльная станция
Непрочитано 03.01.2011, 20:03
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию
Не каждому радиолюбителю (особенно молодому) по карману купить паяльную станцию. А кто не сталкивался с тем, что достаточно сложно выдерживать оптимальную температуру паяльника, чтобы пайка получалась красивой и надежной, а жало не обгорало. Я не рассматриваю сейчас паяльников с встроенными термодатчиками - речь идет о простых дешевых китайских. Схем тиристорных регуляторов было описано много, но они не решают полностью проблемы. Современные паяльники работают в форсированном режиме - разогреваются очень быстро и так же быстро и перегреваются. Требуется как-то стабилизировать температуру. В свое время я задумался, а нельзя ли использовать в качестве термодатчика саму нагревательную спираль? Я замерил разницу сопротивлений холодной и горячей спирали, и это вселило надежду на успех. К примеру, если сопротивление холодной спирали 1,75К, то при разогреве до нормальной температуре оно возрастает до 1,85К и более. И вот у меня что вышло:
У меня был и более простой вариант (в частности, можно сделать и без трансформатора - по просьбам добавляю схему). Но в трансформаторном варианте есть возможность дополнительно форсировать нагрев паяльника, добавив напряжение со вторичной обмотки (переключатель в положении F). В двух предложенных вариантах используется сбалансированная мостовая схема с компаратором либо на транзисторах, либо на микросхеме. Паяльник включен в одно плечо моста, а в другом плече - резистор с номиналом соответствующе требуемой температуре. В каждом полупериоде, пока выпрямленное напряжение не достигло постоянного за счет того, что мост всегда запитан от вторичного источника, происходит измерение. Если нагреватель "холодный", то через оптрон течет ток и тирстор открывается и пропускает полупериод выпрямленного напряжения сети (в схеме стоит симистор, но это не принципиально - просто он более доступен). Если нагреватель "перегрет" - то ничего не происходит и ожидается следующий полупериод. Диод VD4 защищает вход компаратора от высокого напряжения при открытом симисторе. Диод VD5 служит для сохранения симметрии моста.
В транзисторном варианте желательно подобрать транзисторы с близкими коэффициентами усиления по току. Желательно, чтобы он был не менне 300. В качестве U1 можно также использовать MOC3023M (без контроля перехода через ноль - слегка увеличатся помехи по сети за счет открывания симистора не в момент перехода нуля, но поскольку нагрузка небольшая, это несущественно ). У меня был вариант и с использованием обычного оптрона TLP621 или 4N35. Транзисторы в них низковольтные, и для управления симисторомв этом случае нужен дополнительный источник 5-7v (двухваттный резистор со стабилитроном с плюса высоковольтного моста VD2). С оптосимистором красивее.
Вместо неонки для индикации можно использовать и светодиод, но тогда резистор R3 придется уменьшить в 10 раз, соответственно на нем будет рассеиваться около 1 ватта, что тоже не есть хорошо.
ID:	16415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16416   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось you_go; 05.01.2011 в 22:21.
you_go вне форума
Эти 26 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
1964000 (17.01.2011), A.D.I (23.12.2013), Alex9797 (03.01.2011), borodach (03.01.2011), cristof (24.12.2011), dosdos622 (29.09.2012), Falconist (03.01.2011), Jack36 (14.02.2011), kmf (03.01.2011), kont (19.04.2011), kork (16.10.2011), leoblp (04.01.2012), MixPet (03.01.2012), nikzo12 (09.04.2013), Oleg499 (09.11.2011), pREP125_1632 (26.10.2011), rear (03.01.2011), Shmatt (08.04.2015), smash13 (12.04.2021), spasatell (24.12.2014), VasMiP (15.10.2012), Vitalij_TM (10.02.2011), Zionus (19.01.2011)
Непрочитано 03.01.2011, 20:29
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простая паяльная станция
Респект! Большой!
Но сразу же - пара вопросов:
1. Насколько хорош К140УД6 (НЕ Rail-to-Rail по выходу, по крайней мере в минус)?
2. Роль диода VD3?
Последний раз редактировалось Falconist; 03.01.2011 в 20:50.
Falconist вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 20:39
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Спасибо за схемы.
Два вопроса:
1. Можно ли простым способом ввести в схему индикатор температуры паяльника?
2. Интересно посмотреть Ваш вариант без дополнительного трансформатора... .
borodach вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 20:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Способ красивый. Но есть проблемка. Ведь фактически стабилизируется температура не жала, а нагревателя. Температура нити нагревателя, и температура жала - в общем случае не одно и то же. И разница температур будет зависеть от конструктивных особенностей, от теплопроводности материалов, и т.п.
Минус - это затяжной выход на заданный режим, особенно при низкой температуре окружающего воздуха, и обдуве жала. Чтобы этого избежать, придется при разогреве выставлять немного завышенную температуру, а после выхода на режим - снизить задатчик до нормы.
Плюс - жало никогда не перегреется, даже кратковременно.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 20:57
Falconist
Сказал спасибо: 434
...фактически стабилизируется температура не жала, а нагревателя.
IMHO лучше хоть такой стабилизатор, чем никакого. Тем более, что он "беспомеховый", что есть зерр гут!
У меня - паяльник от простенькой станции, рабочее напряжение порядка 170...180 В (пользуюсь регулятором), потому дополнительная вольтодобавка не нужна. А вот избавиться от трансформатора - было бы весьма и весьма кстати.
По поводу симистора - есть тиристоры BT150...BT152, тоже легко "доставабельны", так что это - не проблема. Интересно было бы другое: избавиться вообще от мощного диодного мостика, поставив симистор. А вот сопротивление нагревателя - хорошо бы и мерить через маломощный диодный мостик...
Непрочитано 03.01.2011, 21:05
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Поскольку в форсированном режиме (переключатель в положении F) напряжение с моста вторичного источника суммируется с основным и должно оставаться пульсирующим, необходим диод VD3 (предотвращает разряд С1). Если не использовать режим F, то он не нужен.
Действительно, поддерживается температура не жала, а спирали. Для этого я использовал различные способы увеличения теплопередачи (жало вставлял с термопастой). Конечно, это ни в коей мере не заменяет жала с термодатчиком, но работает - когда открываешь форточку - почти сразу включается форсированный подогрев (неонка какое-то время постоянно горит).
А операционник можно взять любой подходящий - фактически, это компаратор. Просто у меня завалялось их полно . Согласен, что можно подобрать что-то получше.
Последний раз редактировалось you_go; 03.01.2011 в 21:11.
you_go вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 21:13
Falconist
Сказал спасибо: 434
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
Действительно нехорошо. А если применить косвенную индикацию работы - поставить светодиод последовательно со светодиодом оптрона? Можно поставить и МОС3041/3043 (с узлом выделения перехода через ноль) - они на 400 В, что для активной нагрузки (нагревателя) вполне достаточно.
Последний раз редактировалось Falconist; 03.01.2011 в 21:16.
Непрочитано 03.01.2011, 21:21
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Ха, кабы так! Дело в том, что при открывании тиристора (симистора) мгновенно происходит обратное опрокидывание компаратора, и светодиод гаснет. Импульсы короткие получаются - абсолютно не наглядно
Falconist, спасибо - и я прошу прощения, что вначале у меня получилось подряд два поста (не допер сам подредактировать, я тоже не люблю лишний флуд). Но в результате всего этого потерялась "спасибка" от borodach-а, мнение которого я очень уважаю.
Последний раз редактировалось you_go; 03.01.2011 в 21:28.
you_go вне форума
Сказали "Спасибо" you_go
Непрочитано 03.01.2011, 21:23
Falconist
Сказал спасибо: 434
Понято. Вопрос снимается (тщательно работу схемы еще не анализировал). А как со схемой с бестрансформаторным питанием?
А мы Бородача попросим еще разок!
Последний раз редактировалось Falconist; 03.01.2011 в 21:34.
Непрочитано 03.01.2011, 21:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Эта схема была бы полезна даже при наличии датчика температуры жала, и наличии схемы стабилизации температуры жала. Часто изготовителям плевать, какой ценой достигается заданная температура жала, до какой температуры при этом нагревается нагреватель. А может он добела раскаляется, при выходе на режим? И жить ему в таком случае недолго. А цена его кусачая...
Подобная схема могла бы ограничивать максимальную температуру нагревателя, и продлила бы ему жизнь.
Alex9797 вне форума
Паяльная станция - какую выбрать? NecroSS Делимся опытом 197 22.09.2014 21:44
POST карта простая и рабочая, коды. avr123-nm-ru Ремонт оргтехники 5 01.08.2010 10:13
Нужна простая библиотечка программного UART на С DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2010 06:01
Нужна очень простая схема контактного управления симистором akula58 Электроника - это просто 24 23.12.2009 17:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
