Конкурс от EBV Elektronik и STMicroelectronics. Рассылают отладочные платы
31.12.2010, 18:17
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Конкурс от EBV Elektronik и STMicroelectronics. Рассылают отладочные платы
Сообщение от LDZ
Имхо, для отладочной платы все логично и правильно.
Не совсем логично. Если я, в закладке Debug (KEIL), ставлю галочку в RUN to MAIN, логичнее было бы запускать мою прошивку , а не переходить сразу в режим отладки.
Кроме того , если программировать или просто считывать флеш в программаторе от ST STUP, то таже картина - переход в режим отладки, хотя отладки в этой проге нет.
И вопросов, по этой плате много. Но это уже надо разбирать в следующем году.
Всех с наступающим Новым Годом
31.12.2010, 18:42
Не полиглот... А как Вы дословно переведете RUN to MAIN?
31.12.2010, 18:58
Сказал спасибо: 298
Сообщение от LDZ
run , (Глагол)
управлять
выполнять (ИТ - базовый)
бежать
работать
бегать
выполняться (ИТ - базовый
main ,( Прилагательное)
главный
основной (ИТ - базовый)
Тоесть - Начинать работу из основной программы.:
Но если моя прошивка не главная тогда ой.
31.12.2010, 20:00
А предлог to? Один из вариантов перевода - до, что и выполняется.
31.12.2010, 20:19
Сказал спасибо: 298
to , Предлог
к
на
в
в направлении
до
Спорить с Вами я не собираюсь. По вопросу логики работы это мое частное
мнение. По крайней мере мне так хотелось бы - поставил галочку работает моя прошивка, не поставил - будем отлаживать.
31.12.2010, 22:20
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kittec
RUN to MAIN в keil(да и в IAR тоже) обозначает что отладка должна начинаться с функции main() пропуская иниц. переменных и прочее, а не то что программа должна зашиться и авт. запустится без участия отладчика  Да и вообще очень надуманная проблема, этот "глюк" совершенно не мешает работать с этим МК...
Сказали "Спасибо" Left Radio
31.12.2010, 23:29
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Left Radio
В корне не согласен. Проблема не надуманная, а реально существующая. Причем не в любительском варианте, а в продаваемом изделии. Сколько бы оно ни стоило. А вопрос "мешает - не мешает" - суть Ваше субъективное мнение.
Наличие подобных "надуманных" или "ненадуманных" проблем говорит о многом. В частности, об уровне подготовки платформы в целом.
В одном могу согласиться, сам МК довольно прогрессивен, и не только шириной своей шины.  Ну а глюки... Где ж без них? Эрраты толщиной с Анну Каренину тоже разработчика не украшают..
01.01.2011, 21:46
Сказал спасибо: 96
решил рискнуть -жду ,может дойдет и до меня  есть мысль поизучать новую платформу.
ut1wpr:В корне не согласен. Проблема не надуманная, а реально существующая. Причем не в любительском варианте, а в продаваемом изделии. Сколько бы оно ни стоило. А вопрос "мешает - не мешает" - суть Ваше субъективное мнение.
присоединяюсь, полностью, так из-за глюка первых тини2313 слетел нехилый заказ (при настройке уарта происходил общий сброс контроллера -атмел тогда мне поменял все триста штук, но факт имел место быть)
01.01.2011, 22:23
Сказал спасибо: 65
Сообщение от GremLine
Я немножко не это имел ввиду. Судить о глюке МК я не имею права, я его практически не знаю. Глюк в ином. Реализация борды и линка в сочетании с софтом поддержки. В двух средах наблюдаются неадекватные поведения как плат так и софта. Меня это насторожило, отсюда и потянулась вся бодяга. Извините.
02.01.2011, 15:58
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ut1wpr
Вот как раз в продаваемом изделии проблемы то и нет  . Или Вы собираетесь продавать "изделие" прямо с подключенным отладчиком и не выкл. питания ?
Данный "глюк" создает некоторые неудобства при отладке устройств и только ИМХО.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
