Proteus - глюки, проблемы с установкой, ошибки
Непрочитано 20.12.2010, 01:17
Nemo-123
Аватар для Nemo-123
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Nemo-123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Даже не знаю как назвать - глюком или недоработкой. Протеус 7.7сп2, контроллер pic16f88. По даташиту порт RA5 работает только на ввод данных - в протеусе работает как двунаправленный, т.е. и на ввод и на вывод.
Последний раз редактировалось Nemo-123; 20.12.2010 в 01:20.
Nemo-123 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 01:46
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Сообщение от Nemo-123 Посмотреть сообщение
А как Вы это опредилили? Есть пример? Предьявите, будет интересно посмотреть.
kittec вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:08
Nemo-123
Аватар для Nemo-123
Вот два проекта. По названию, думаю, поймете где порт работает на ввод, а где на ввод/вывод.
Тип файла: rar PIC AVMeter 8x2.rar (48.7 Кб, 57 просмотров)
Nemo-123 вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 21:00
kittec
Сказал спасибо: 298
А может у него и ноги по питанию так работают
В железе не пробовали?
kittec вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 21:36
Nemo-123
Аватар для Nemo-123
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Дык вот с железа все и началось. Собрал устройство, проверяю - нет сигнала в канале регулировки напряжения, начал разбираться. Сначала загрузил хекс в PIC Simulator IDE - нет сигнала. Открыл даташит, а там черным по белому...
Последний раз редактировалось Nemo-123; 20.12.2010 в 23:54.
Nemo-123 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 19:09
0ffh
0ffh на пути к лучшему
попытался в протеус 7.7 сп2 подправить рабочий проет на Тину2313 - он вообще не заработал. начал кромсать. ничего не выходит.
зарядил новый простейший.
Отлаживаю одновремено с авр студио 4.18.
1 в авр студио все работает ( блин там нечему не работать )
2 в авр студио и плугине протеуса - тош все работает . блин правда так медленно и неудобно в нем.
3 запускаю чистый исис кидаю на форму Тини2313 , подгружаю файл, опции компилера по умолчанию, все рапортует ок. все буилдится. все пишет ОК - все рапорты зеленые. а вот пошагово в эмуляции хаос на ногах.
должен просто инкрементится -перебиратся порт б а он хаотически меняется.
понял что где то в опциях компиляции нахомутано. поставил протеус на другой комп с него взял все по дефолту настроек компиляции - та же картина.
че заметил - как то программа встроенными тулзами протеуса генерится криво.
вот прилагаю скриншоты по сбросу и после первого шага
в принципе это не должно мешать - переход то перепрыгивает как бы .. но само это фигня как бы
почему нет рапортов о кривости компиляции или чего такого ?
во втором рисунке состояние после первого исполнения комнды. переход совсем не туда.
в чем косяк ?
ID:	16024   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip T2313-1.zip (798 байт, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось 0ffh; 21.12.2010 в 19:13.
0ffh вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 00:21
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
To 0ffh
"Крышу" ставим на место, свои мозги обнуляем и не пудрим остальным. Все работает как надо и компилятор и симулятор. Про хренового танцора уже все наслышаны.
Картинка 1. Если это не инкремент порта B, то я воскресший папа римский Иоан-Павел II.
Картинка 2. Для потерявших "крышу".
Картинка 3. Для нашедших "крышу".
ID:	16074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16075   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Halex07; 23.12.2010 в 00:24.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
0ffh (24.12.2010)
Непрочитано 30.12.2010, 13:54
Alexei78
Аватар для Alexei78
Сказал спасибо: 17
Alexei78 на пути к лучшему
Возникла такая проблема, установлен Proteus 7.7SP2, запускаешь - все работает, но как только добавляешь любой элемент из библиотеки Proteus сразу закрывается , раньше все нормально работало, иногда работает без проблем, но в основном все заканчивается закрытием программы . На работе установлена эта же версия программы, все работает без проблем. Подскажите, что такое может быть, переустановка программы не помогла решить эту программу.
Alexei78 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 15:26
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
NikMih_1 на пути к лучшему
Схожу с ума. В установках шин питания всё по уму. VDD=5 Симуляция идёт при питании 9 вольт. Какого хрена? Не генерит генератор на операционниках, изображенный в даташите операционника. Видно надо переустанавливать, может быть как-то без этой крови можно полечить?
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 17:13
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Alexei78 Посмотреть сообщение
Ищите проблемы у себя - в основном в таких случаях они касаются русофилии. Недолюбливает Протеус в ряде случаев наш великий и могучий. Папки, файлы, пути, профили желательно без участия кириллицы.
Halex07 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
