Ваша первая схема!
Непрочитано 22.12.2010, 20:59
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Kuzyma на пути к лучшему
Радость Re: Ваша первая схема!
Круто, но не рабочая.
Проверьте!
Орать не нужно, (если у Вас со слухом, конечно, всё нормально_),говорить перед самым наушником - все слова довольно чётко различаются.
Когда меня попросили организовать в подшефной школе радиокружок, в качестве домашнего задания, я нарисовал её и предложил испытать.
На следующем занятии все делились опытами, кто-то вместо наушников соединял обыкновенные трансляционные громкоговорители, кто-то динамики подключал к повышающим трансформаторам и разносил по комнатам, кто-то устраивал параллельную связь нескольких абонентов - результат один - тихо, но РАБОТАЛО! Работало у всех!
Позднее для усиления голоса абонента мы использовали входы на радиолах (ламповых, которые стояли в каждой семье), магнитофонах, но это - другая история... хотя, и не менее завлекающая в мир радиотехники!
Kuzyma вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 21:08
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ваша первая схема!
Пробвал в детстве "наушник-наушник".
Таки надо кричать.
Кто помнит телефоны-автоматы 60-х гг - там при ответе вызываемого надо было нажать на кнопку, монета проскакивала и включалась микрофонная цепь.
Умные могли звонить без монеты и кричать в телефонный капсюль. Иногда можно было поговорить.
А мудрые знали "спецномер" например 9199910+номер абонента - халявное соединение, но не самая лучшая слышимость.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 21:20
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от Kuzyma Посмотреть сообщение
Проверьте!
Вспомнилось - я через радиосеть- музыку однокашнику(через 10 подъездов)-транс от радиоточки , Аккорд201- Источник, нормально.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 21:24
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
У Вас все радиорозетки в доме были включены в параллель?
У нас - через абонкоробки с двумя резисторами по 270 Ом.
Поэтому чтобы пустить "на весь дом", приходилось включать 30-вольтовый выход УМ-50.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 21:26
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Проверьте!
Поддерживаю!
Я в детстве тоже слышал о возможности сделать такую переговорку. Было заманчиво, но наушников ТОН-2 так и не удалось достать. А когда удалось - это было уже в армии, и переговорка нафиг не была нужна. Но в работоспособности все же убедился, и даже килограмм конфет выспорил на этом у неверующего товарища!
Кричать не надо, достаточно только ладонями обхватить наушник, как рупором.
А в телефонах наушники более низкоомные, поэтому чувствительность намного ниже. Кроме того, в телефонном аппарате наушник включен в дифференциальную схему подавления местного эффекта. Поэтому звук с линии в него попадает хорошо, а вот в обратном направлении, из наушника в линию - почти ничего не попадает. Только жалкие крохи, за счет неидеальности баланса схемы. Поэтому я с большим трудом верю в возможность быть услышанным на том конце провода, если кричать в наушник телефонной трубки. То есть, нужно очень сильно кричать, при этом будет едва слышно.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 21:27
Kuzyma
Аватар для Kuzyma
Сказал спасибо: 84
[QUOTE=Wugluscr;294594кричать в телефонный капсюль. Иногда можно было поговорить.
[/QUOTE]
Телефонные капсюли, используемые в стационарных телефонах, действительно мало годятся на роль микрофонов именно из-за невысокой чуствительности, которая ориентировочно косвенно определяется количеством витков и активным сопротивлением.
У капсюлей ТА - несколько десятков Ом.
У ТОН-2 - 1600 Ом.
Наведённая же ЭДС прямо пропорциональна количеству витков наушника.
Поэтому брать нужно именно высокоомные капсюли. В то время это были ТОН или Октава
Kuzyma вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 21:35
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Думаете я в курсе был про коробки? (8-9 класс, Самое начало 80-х) (а про Аккорд- что-то не то, не 201 -Стерео, забыл уже Цифру . Глянул , что-то нет в этих годах по Производству)
upd.А-Стерео-2 , похож,один в один, но Цифра трёхзначная,(210 ?) (на Рижском сайте нет)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 22.12.2010 в 21:46.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 22:38
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Я включал трансляционную сеть в гнезда внешнего громкоговорителя радиолы и слушал трансляцию через ее динамики.А когда включал пластинки, то слушал весь дом, невзирая на резисторы в коробках. Хватало для средней громкости.
baiderin вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 03:52
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
Таки надо кричать.
В принципе так и сделан был телефон Бэлла. Некоторое время были в ходу телефоны с единственным капсюлем с рупором. Например можно увидеть в старых фильмах Чарли Чаплина. Потом Эдисон сочинил микрофон.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 14:47
cthutbx
Аватар для cthutbx
cthutbx на пути к лучшему
Первая законченная конструкция - 1976 год - усилитель из Моделиста-конструктора на 25 Вт, выходные транзисторы - КТ805, предвыходные - ГТ402-404. Применил в регуляторе тембра конд МБМ, остальные - К50-12. Подарил другу. Работает до сих пор - сменил уже 3-го хозяина (в другом городе). Отличался удивительно хорошим звучанием. Потом повторял его - на КМ-6 - и не мог понять, почему не звучит... Разочаровался - подарил, платами, случайному знакомому. Потом были графический эквалайзер, измерительные приборы, другой усилок, и т. д.
cthutbx вне форума
Схема ресивера GS VA7200 adr-a Поиск схем. Делимся схемами 1 16.08.2012 10:35
Переменный резистор в ОС по положению или схема сервопривода vsky Производственное оборудование 17 21.05.2010 09:08
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
Нужна схема на измеритель ёмкости. Hrestik Поиск схем. Делимся схемами 0 12.01.2010 19:36
Срочно нужна схема на телевизор Thomson 21DG13KG Валентина Поиск схем. Делимся схемами 1 09.01.2010 04:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
