Ваша первая схема!
12.09.2010, 20:12
Re: Ваша первая схема!
Вчера ностальгировал и случайно в интернете наткнулся на одну из моих детских книжек. Это какая-то более-менее современная редакция правда... http://depositfiles.com/files/2ggmkxftb
12.09.2010, 20:16
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Papimas
35 лет назад. "Пищалка" - симметричный мультивибратор на транзисторах МП39.
один в один
15.09.2010, 22:42
Тяга к радиоэлектронике появилась 30 лет назад, когда мне в санатории друг Вовка Сырников (Царствие ему небесное) показал как рисуются схемы. По приезду домой рассказал бате. А тот отвел меня к соседу, работавшему тогда начальником цеха связи. И вот началось мое обучение.
Первая схема была- переговорное устройство, собранное на платах из фанеры и упакованное в фанерные корпуса. Бросили провод с соседом со второго на первый на этаж. После школы приходили, СОЗВАНИВАЛИСЬ, включали устройство и говорили о всякой хрени.
24.09.2010, 02:14
Сказал спасибо: 247
Первой схемой был отпугиватель комаров, который естественно не заработал,
Мне никто тогда ничего не показывал и не рассказывал, я думал что резисторы обозначаются только с буквой "к" после цифры, а без надписей (то что в омах) это не к резисторам относится, и у транзисторов база-это корпус и как транзистор ставится так и размещаются коллектор с эмиттером....
потом приёмник, который тоже не заработал. Первая работающая схема была бегущие огни, потом ещё много всего
15.12.2010, 19:51
я первую свою работающую поделку сделал где то в 80 году ,годиков в 10 примерно,точно не помню. И был это метроном,на двух транзисторах МП42 ,паре резисторов и конденсаторов,в качестве динамика раздолбал радио с кухни ,схема была из журнала ЮТ. Счастья было немерено ...
Потом был приемник Юность КП101 ,который я так и не запустил,пришлось идти в гарантийную мастерскую ,а такая была (!) ,там бесплатно мне его "починили"
21.12.2010, 04:48
Сказал спасибо: 20
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо asev69 за это сообщение:
21.12.2010, 05:22
Сказал спасибо: 3,755
asev69, и что, до сих пор работает??
Особенно радует батарейка с напряжением корень из двух вольт!! Видать вечная!
И конденсатор на 3 литра.................
Последний раз редактировалось Sanyo; 21.12.2010 в 05:25.
21.12.2010, 21:35
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Почитал тему, прям ностальгия одолела.
Самые первые конструкции: рефлексный приемник из газеты "Пионерская правда" (!), примитивные УНЧ на 2 транзисторах, смутно помню когда были. Но зато точно знаю, когда заработала первая серьезная схема с точностью до дня. Это был "крутой" 3-х ламповый приемник прямого усиления по схеме 1-V-1, 2-х секционный КПЕ, катушки на картонных гильзах 12 калибра, алюминиевое шасси. И первое, что я услышал громко и чисто, - это сообщение ТАСС о трагической гибели Гагарина и Серегина и было это 27 марта 1968г. Вот такая блин история...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо SHIM1 за это сообщение:
22.12.2010, 10:46
Сообщение от SHIM1
...и было это 27 марта 1968г. Вот такая блин история...
Да уж!
И было мне в этот день - 21 день!!
22.12.2010, 12:22
Если быть совсем точным, то самая первая схема - это, конечно же, детекторный приемник! Высокочастотный диод, наушник, и кусок провода, прислоненный к водосточной трубе в школе... Потом удалось этот приемник модернизировать. Нашелся маленький конденсатор, который подключил параллельно наушнику. Стало значительно лучше.
А первые схемы с транзисторами - это пищалка, и электронная удочка для зимней рыбалки. Пищалка просуществовала недолго. Звук ее был тихий и гнусавый. Но мне все равно было приятно слышать этот звук, из устройства, сделанного своими руками. И я периодически ласкал свой слух. А вот родителям почему-то этот звук совсем не нравился... В конце концов мать дала понять, что еще немного - и их терпение лопнет, и вся моя электроника улетит в мусорку.
Судьба электронной удочки тоже сложилась неудачно. В принципе, сама схема заработала сразу. Да и как там не работать, деталей минимальное количество, не запутаешься. Но проблема была с самодельным электромагнитом. Я долго искал подходящий железный стержень для сердечника. В конце концов взял болт, нужного диаметра и длины, отпилил от него головку, и на стержне намотал обмотку. Этот электромагнит должен был дергать небольшое удилище, с леской, грузиком, и крючком. Да еще и в воде. На самом деле его силы хватало лишь для притягивания мелких железных опилок.
А после этого был приемник прямого усиления, на четырех транзисторах. Все детальки покупались на деньги, сэкономленные на школьных завтраках. Поэтому при выборе схемы преимуществом пользовалась та, у которой меньше деталей. Поэтому схема была простейшая. Тем не менее, столкнулся с неожиданной дефицитностью резисторов на 180к. В городе было три магазина, в которых был отдел радиодеталей. Но ни в одном таких резисторов не было.
А к тому времени я уже знал о проводимости графита. По приколу я попробовал графитовым карандашом хорошенько затушевать полоску на обычной бумажке. А потом прижал к ней два проводочка, впаянных в схему на место резистора 180к, и начал подгонять сопротивление, понемногу увеличивая карандашом ширину и жирность графитовой дорожки. Огромное удовольствие было испытано, когда все же удалось услышать сначала шум в динамике, а после настройки на станцию - и звук!  Но такой резистор не годился для установки в приемник. Окончательный вариант конструкции был другой. Я брал обычную спичку, без головки, края обильно натирал мягким графитовым карандашом. Потом плотно наматывал на края несколько витков тонкого голого провода. Впаивал проводки в плату, и при включенном питании подгонял сопротивление по звуку. Таких резисторов там было три штуки. И они подтвердили правило, что временное - самое долговечное. Так тот приемник с ними и остался. Лежит где-то на чердаке.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
