Работа с тензодатчиком
Непрочитано 21.12.2010, 10:29
alexab80
alexab80 на пути к лучшему
По умолчанию Работа с тензодатчиком
Добрый день!
у меня такой, вопрос есть тензодатчик на вес 300 кг чувствительность 3мV\V питание датчика 10 В, на нем висит конструкция примерно 100 кг это 10 мВ это величина постоянная, на конструкцию подвешивают различный вес макс 50 кг. как мне сделать так чтоб измерять вес именно в диапазоне от 0 до 50 кг с учетом того что всегда висит 100 кг не программными возможностями? я так понимаю надо сделать усилитель со смещением на 10 мВ?
alexab80 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 13:46
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа с тензодатчиком
Доброго времени
Сообщение от alexab80 Посмотреть сообщение
...как мне сделать так чтоб измерять вес именно в диапазоне от 0 до 50 кг с учетом того что всегда висит 100 кг не программными возможностями? я так понимаю надо сделать усилитель со смещением на 10 мВ?
Простой делитель из сопротивлений по выходу сигнала после усилителя.
ИМХО проще некуда!!!!
Вообщето надо выкладывать более полную информацию.
Усилитель нужен - по любому (10мВ - на уровне помех/шумов мистемы), причём усилитель как можно ближе к тензоэлементу.
Как калиброваться будете (что за вход приёмного устройства/регистратора).
Что за Тензоэлемент (марка)?
У Вас вся начальная информация!, у нас только догадки.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 21.12.2010 в 13:53.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 14:15
alexab80
если конкретнее есть устройство M-7016 ф.ICP и тензодатчик 563YH.проблема в том что мне нужно работать на участке характеристике датчика с разрешением которое позволяет АЦП 15 бит с учетом знака, как бы сместить нулевую точку
alexab80 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 14:55
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
... мне нужно работать на участке характеристике датчика с разрешением которое позволяет АЦП 15 бит с учетом знака, как бы сместить нулевую точку
Т.Е. за "0" взять вес тары ("примерно 100 кг")???.
Правильнее было бы "програмно": - коду АЦП сооветствующему "примерно 100 кг", присвоить значение "0".
"Просто делитель" привнесёт нелинейность которую надо будет обязательно учитывать.
не сохранил! Где то ранее натыкался на форум ремонтников весов с тензорами (ктото из местных форумчан давал ссылку), там мне профессионально помогли расшиться со своим касяком по тензомостам (удалось обойтись совсем "малой кровью").
Sukhanov вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:31
alexab80
да это было б самое простое, но мне нужно как можно точнее померить вес, а как я понимаю получается если программно ноль реализовать то минимальный вес который я смогу замерить (если конечно не лезть в дебри механической чувствительности датчика) получается 300кг/32768 = 9.15 гр, а хотелось бы реализовать 50 кг/32768 = 1.52 гр ... при разрядности АЦП 15
alexab80 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:40
Есть контроллеры с программируемым коэффициентом усиления встроенного операционного усилителя. На нем можно подгонять текущее значение напряжения под рабочий диапазон АЦП. Таким образом с падением массы будет увеличиваться точность измерений. А если нижнее опороное напряжение ацп регулировать, то ноль тоже можно совместить с вашими 100кг.
Но с другой стороны, если победить шумы за счет низкой частоты измерений, можно применить качественный линейный операционник и 24 бит АЦП. Можно на интерфейсе I2c для простоты. Там уже граммы измерять сможете.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:49
alexab80
скорее всего можно реализовать, но это на мой взгляд сложно, думал что реализовать уже на готовом M-7016 только поставить какое нибудь промежуточное между ним и датчиком устройство. Может какой ниб девайс посоветуете, чтоб можно было например подстроечниками выставить этот ноль на 100 кг... или кто ниб знает промышленные 24 бит АЦП девайсы
alexab80 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 15:50
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый alexab80, неувязка получается: то Вы пишете о тензодатчике с его мизерной чувствительностью, то указываете, что выходной сигнал получаете с "готового устройства M-7016 ф.ICP". Неужели в нем единичный коэффициент усиления???
Если выходной сигнал достаточно большой для подачи на АЦП величины (а это почти очевидно), то поставленная Вами задача решается элементарно - с помощью сумматора. Дифференциального либо компенсационного (вычитателя) на одном ОУ.
Falconist на форуме
Непрочитано 21.12.2010, 15:54
alexab80
да нет же вы скорее всего не так поняли, M-7016 это устройство которое как раз работает с тензодатчиками, у него внутри ацп стоит AD7710 а на выходе сигнал по modbus передается, нужно между ними поставить какой то девайс чтоб при 100 кг у него на выходе было 0 а при 150 было 15 мВ
Последний раз редактировалось alexab80; 21.12.2010 в 15:57.
alexab80 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 18:48
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Вам нужно что-то вроде этого. При 100кг выход -12.5мВ, при 150 выход +12.5мВ. Резисторы создадут необходимое смещение.
Yurkin2007 вне форума
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
