BTA12+MOC3063 - коммутация емкостной нагрузки
Непрочитано 21.12.2010, 13:30
piskora
piskora на пути к лучшему
По умолчанию Re: BTA12+MOC3063 - коммутация емкостной нагрузки
Не советую использовать тиристоры и симисторы на емкостную нагрузку, если питание не постоянно а в нашей сети такое бывает то могут быть самопроизвольные включения и выключения.
piskora вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 14:40
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
Сообщение от piskora Посмотреть сообщение
Почему? Смущают большие пусковый токи? Ну поставить для успокоения резистор на 0,3-0,5Ома. Плюс можно использовать более мощный симмистор, есть недорогие на кратковременные токи до 0,5-0,9кА. Помехи в радиосети? Ну они будут только в мемент коммутации, это же не часто, можно и потерпеть. Самопроизвольное включение может быть из-за плохой помехозащищенности цепи управления. Или из-за недостаточно большого запаса по напряжению применяемого тиристора. Это можно исправить применением грамотной схемотехники и компонентной базы. А даже если это и произойдет, то только на один полупериод - ерунда.
Последний раз редактировалось Nickey232; 21.12.2010 в 14:44.
Nickey232 вне форума
Сказали "Спасибо" Nickey232
tolyanv8 (22.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 14:04
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Спасибо, вы меня убедили
Тогда можно будет и MOC 3063 оставить + конденсатор парраллельно нагрузке
главное - коммутировать в момент перехода нуля (его MOC 3063 должна отловить сама)
Верно кстати увидел, что размер искры каждый раз разный
(иногда вообще незначительный-иногда - ого-го)
очевидно действительно влияет момент включения
tolyanv8 вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 15:08
Nickey232
Сказал спасибо: 18
А для большей надежности можно поставить между симмистором и конденсатором резистор 0,2-1Ом в зависимости от типа вашего тиристора и мощности нагрузки, расчитать некий балланс меджу ограничением максимального тока и рассеяниемна резисторе в статическом режиме. Для расчета тока лучше брать мгновенное значение напряжение сети 400-450В, т.к. такое очень кратковременно, в виде помехи, но бывает. Напряжение тиристра тоже лучше брать не ниже 600В, в даташите будет указано максимальное напряжение "непроизвольного открывания". Но опять же, и это не страшно, т.к. если и будет на тиристоре такая высоковольная импульсная помеха, то он НЕ сгорает, он просто открывается вне зависимости от наличия или отсутствия импульсов на управляющем электроде. И, если ваша нагрузка в этот момент должна быть выключена, просто произойдет непроизвольное включение на один полупериод - не более.
Непрочитано 22.12.2010, 15:21
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Уже взял BTA12-600 (на 800 не было в наличии)
tolyanv8 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
