STM8(S/L), первые впечатления
Непрочитано 17.12.2010, 16:43
pinco
Сказал спасибо: 571
pinco на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM8(S/L), первые впечатления
Да вообще-то мог бы взять и любой из многочисленных подобных STM8 клонов архитектуры 8051, ну сейчас только навороченных чуток , чтоб для продажи хоть кто-то вообще обратил на них внимание , да и производящих их фирм завалом , хотя на частоты до 16 Мгц как у STM8 уже в лом что-то делать потому как у большинства контроллеров они уже 20-24-33-40-48 Мгц и более , так что и кроме STM8 есть из чего выбрать , смотрите сами .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 17.12.2010 в 16:49.
pinco вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 18:38
IGKo
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
IGKo на пути к лучшему
Сообщение от pinco Посмотреть сообщение
Да вообще-то мог бы взять и любой из многочисленных подобных STM8 клонов архитектуры 8051.
Да мог бы, конечно. Но тема то по СТМ8 :-)
У себя я поднатужился, высвободил СПИ и буду гнать по 4 проводкам в 74НС164 данные и тут же принимать от 74НС165 состояние клавы. Это пока БД сбоила, уже поменялось все. Да так и дешевле, и как-то гламурнее, с одним процем :-)
Но, если будет интерес, выложу схему и протокол.
Что-то последнее время то одно исчезает из продажи, то другое. То дорожает до неприличных цен. Пора свой заводишко процессорный открывать, что ли...
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:11.
IGKo вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 18:59
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от IGKo Посмотреть сообщение
Даааа... видать G77E0 притулить не судьба.
st_1 вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 22:57
IGKo
Даааа... видать G77E0 притулить не судьба. :-)
Не судьба...
Его размер 72.5х50 мм. А ТИКа 65х47.5. Потребуется как мимнимум переделка плат под новый корпус, а его тоже надо будет найти и купить. Для ТИКа все по минимуму, зазоров нет ни миллиметрика. Кнопки еле втиснул. БОльший индикатор потребует серьезных телодвижений и затрат на подготовку производства. Я ж говорил - армагеддец...
В проекте, что пытаюсь свалить на общественность, я для себя хотел применить WG1264E, он даже немного меньше ТИКа и станет запросто. Просто я говорю не всю правду, а так не вру :-)
IGKo вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 13:50
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
kison пропал... А столько вопросов...
Рылся в руководстве по Cosmic , нашел еще как биты портов дефайнить :
PHP код:
volatile char PORTD @0x500F;
 _Bool  PD0 @PORTD:0;
 _Bool  PD1 @PORTD:1;
 _Bool  PD2 @PORTD:2;
 _Bool  PD3 @PORTD:3;
 _Bool  PD4 @PORTD:4;
 _Bool  PD5 @PORTD:5;
 _Bool  PD6 @PORTD:6;
 _Bool  PD7 @PORTD:7;
 #define LED0  PD0
 #define LED1  PD1
 #define LED2  PD2
 #define LED3  PD3
 #define LED4  PD4
	while (1)
			 LED1=1;
			 LED1=0;
		         LED2=~LED2;
			 LED3=0;
			 LED3=1;
			 LED4=~LED4;
Единственное в дизассемблере переменная принимает имя первого бита.
main.c:59				 LED1=1;
0x8131 BSET  PD0,#1
main.c:60				 LED1=0;
0x8135 BRES  PD0,#1
main.c:61			   LED2=~LED2;
0x8139 BCPL  PD0,#2
main.c:62				 LED3=0;
0x813d BRES  PD0,#3
main.c:63				 LED3=1;
0x8141 BSET  PD0,#3
main.c:64				 LED4=~LED4;
0x8145 BCPL  PD0,#4
0x8149 JRT   0x8131
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:10.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
a-fisher (19.12.2010)
Непрочитано 19.12.2010, 14:03
st_1
Сказал спасибо: 113
Выкладывай, что в душе накипело, а народ подтянется.
st_1 вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 14:46
dosikus
Аватар для dosikus
Ну'с ...
Передираю твой пример для Ls020 .
В IAR все скомпилировалось , запустилось .
Иницилизация SPI :
В IAR все срабатывает :
SPI_Init:
    0082D8    A6C7           LD        A, #0xC7
    0082DA    C45200         AND       A, SPI_CR1
    0082DD    C75200         LD        SPI_CR1, A
    0082E0    72145200       BSET      SPI_CR1, #2
    0082E4    721C5200       BSET      SPI_CR1, #6
    0082E8    81             RET
И в симуляторе и в дебуггере видно , что в SPI_CR2 0.
В STVD в Cosmic это не прокатывает .
Если в SPI_CR2 0 , то при установке SPE в 1 все в SPI_CR1 сбрасывается.
Но даже и при записи в SPI_CR2 ничего не работает , но это надо мониторить анализатором , завтра на работе буду терзать исходник.
Далее : инициализация в циклах
for( unsigned char i =0; i‹20 ;i++)
Не прокатывает , приходится в начало функции переносить .
dosikus вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 15:30
st_1
Сказал спасибо: 113
Так переползай на IAR, пока GCC не появится, всё это временно и кривое.
У меня с Косматиком чёта сразу ни разу не сложилось, сколько не ставил ни разу нормально не становился, то какие-то глюки, то ещё что-то, как будто кто-то свыше наставлял на путь истинный.
st_1 вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 15:35
dosikus
Аватар для dosikus
st_1, Вот и придется , но завтра все равно просмотрю на анализаторе.
Вопрос - где в симуляторе IAR смотреть такты и время ?
dosikus вне форума
Непрочитано 19.12.2010, 15:44
st_1
Сказал спасибо: 113
Хм... нигде.
Можно таймер какой запустить и смотреть значение циклов в регистрах.
Я ж грю... всё кривое и временно, но на IAR, ИМХО, готовое проще перебрасывать, я ради этого пример и выкинул, а значит и легче кристалл освоить.
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
dosikus (19.12.2010)
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
Народ, посмотрите quasm, Как ваши впечатления? suri Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 14.10.2009 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
