ATMEGA простой UART (RS232) без max232
Непрочитано 06.12.2010, 16:57
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMEGA простой UART (RS232) без max232
Сообщение от EXIS Посмотреть сообщение
1) Кто-нибудь пробовал подключать ATMEGA к Com порту по такой схеме?
Наверняка ДА. Надо использовать софтовый UART для такой схемы.
в BASCOM-AVR это легко пишется.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 01:25
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
Схема работоспособна но только при условии что на COM TX=-11V (т.е. порт ничего не отправляет), иначе (при отправке данных с COM) схема работать не будет, так как при отправке данных все что вышло из COM TX попадет в COM RX через пару резисторов. Диод здесь не поможет. Чтобы отправлять и отсылать данные одновременно можно брать -11V с контактов RTS, DTR если предварительно их выставить в нужное состояние. Других простых вариантов без max232 нет. Жаль нет PNP чтобы в железе опробовать, только NPN.
EXIS вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 07:26
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
[IMG]C:\Documents and Settings\Андрей.762D83C7A07243B\Мои документы\Мои рисунки\RS232.jpg[/IMG]
Andrewg вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 10:05
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Теоретический можно отправлять на прямую последовательности 1(+5в) / неизвестный сигнал(0В). Но только через софтовый UART и по изощренному протоколу. Т.к. я подключал атмегу к COM напрямую и у меня порт ловил данные но в искаженном виде.
EXIS вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 11:05
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
Посмотри в закромах ченить типа КТ361, КТ3107, и т.д. В преобразователь они самое то.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 11:14
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Для приёма от компа. Нагрузить линию резистором килоом на 1-5(на землю), чтобы не ловила наводки. На ногу порта резистор килоом 100. Всё. +15 вольт дадут входной ток 10в/100ком = 0,1ма, -15 вольт -0,15ма. Эти токи пройдут через защитные диоды на входе контроллера на его питание. Дальше прерывание по положительному перепаду и софтовый uart с учётом инверсии.
Понижение скорости обмена для работы от внутреннего rc генератора ничего не даёт: если его стабильность 5% то подели частоту хоть на стопицот, стабильность её останется 5%. Если кварц никак, то надо делать подстройку частоты: передатчик сначала передаёт преамбулу (например, байты 0x55), контроллер меряет времянку и подстраивает свой генератор. Так сделано в протоколе LIN.
makakus вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 11:45
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Использовать софтовый USART при наличии аппаратного? Мсье знает толк в извращениях
Хотя - для тренировки и изучения протокола - наверное, полезно.
nml вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 12:34
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Учимся читать внимательно - поФтаряю:
теперь понятно когда "надо" ?
Непрочитано 07.12.2010, 12:36
Отправить сообщение через UART от мк атмега8535 в COM порт и поймать его в терминале. Без мах232. Можно с применением транзисторов например кт315.
Посмотри не сайте "Atmel" app note AVR910 или схему Butterfly - 100% рабочие схемы на любых компах с использованием 2-х транзисторов. Единственно, что для вящей стопроцентности я модифицировал их таким образом:
Минус на резистор в коллекторе p-n-p транзистора подаю не от накопительного конденсатора, питаемого от TXD_PC, а от DTR и RTS, запараллеленых через диоды. Поскольку в большинстве (простых) конструкций и протоколов аппаратное управление потоком не используется, то DTR==RTS==-12V и всё работает на 100%.
Непрочитано 07.12.2010, 12:39
nml
Аватар для nml
Несомненно, вы правы. Но IMHO - надо учить человека ходить на ногах, а не советовать какие перчатки лучше при ходьбе на руках. Больше пользы будет в дальнейшем.
nml вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
