Миниатюрный зарядник для NiMH
Непрочитано 05.12.2010, 01:51
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Миниатюрный зарядник для NiMH
Вобшем понадобился автоматический зарядник для 8 последовательно соединенных NiMH акумуляторов 2500мА/ч. Все и ничего только вот проблема. Нужен миниатюрнырный зарядник для того чтоб в осцилографе батарею заряжать.
Может схемку кто подкинет.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 08.12.2010 в 19:03.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 20:34
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Миниатюрный зарядник для NiMH
Простой и АВТОМАТИЧЕСКИЙ контроллер заряда NiMH акумуляторов - MAX712. Подключение по даташиту, в качестве источника (220-›15) можно взять "трансформатор" для питания галогенок и дополнить его выпрямителем. Если не хватит напряжения, несложно домотать вторичку трансформатора.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
7Fantomas7 (06.12.2010)
Непрочитано 06.12.2010, 00:40
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Доброго времени!
Ну и мой грошик. Периодически заряжайте аккумуляторы в "правильном" зарядном устройстве - то бишь индивидуально, по одному. Позволит продлить им жизнь.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Akkord (06.12.2010)
Непрочитано 06.12.2010, 02:50
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
это невозможно
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
Akkord (06.12.2010)
Непрочитано 06.12.2010, 11:50
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
Вот проверенная годами схема.
http://rf.atnn.ru/s3/zaryad.html
sdsrem вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо sdsrem за это сообщение:
Chelovek-OM (10.12.2010), danko1977 (09.12.2010), kadet69 (11.12.2010), kargri (07.12.2010)
Непрочитано 06.12.2010, 23:40
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
Посмотрите здесь
Loole вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 01:22
uagav
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 47 сообщении(ях)
uagav на пути к лучшему
Извините, может не в тему. Есть фонарик с 3 аккумуляторами Д-0,26, которые заменил на 3 ААА. Схему зарядки оставил родную.
Чем не подходит подобная простота? Номиналы только поменять.
uagav вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:17
Paveel
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Paveel на пути к лучшему
Да, уж… там вроде осцилограф заряжать планируют, и если он ещё FLUKE какой ни будь, то….. как раз в розетку его и воткнуть, через конденсатор, прям лучший совет года.
В моём тоже метал гидриды были, стали держать пол часа, - маловато, оригинал батарейка что то около 400 енотов стоит, новые ячейки - … где их сейчас нормального качества найдешь, подделка всё, только деньги выкинуть, ну а Б.У. Li-Ion от ноутбуков пропадают зря, переделал себе на литий, может тоже подумать в этом направлении?
Paveel вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 18:59
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
sdsrem
годами провереная схема не предназначена для автоматического заряда NiMH акумуляторов и поддержания в заряженом состоянии, а уж форсированый заряд и не снился.
uagav
Прошу прощения, но в фонарик можно чего угодно ставить, а убивать акумуляторы которые достаточно дорого стоят, пардон в следующий раз.
Paveel
Такой как во вложении.
Внешний вид блока с акумуляторами тоже во вложении
Хватает на 45 минут работы при полностью заряженых акумуляторах. Не фонтан конечно. Добавлю последовательно еще один. Иначе не удается полностью разряжать батарею.
Все зарядные дела хочу воткнуть в свободные места.
ID:	15543   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 08.12.2010 в 19:02.
Непрочитано 09.12.2010, 01:08
omercury
Аватар для omercury
Буквально четыре вопроса:
- подключены последовательно или параллельно?
- на 45 минут полностью заряженных новых аккумуляторах?
- как долго они в таком положении?
- заряжать планируете внутри или снаружи осциллографа?
omercury вне форума
зарядник для батареи из 10 гелевых АКБ 12в/100а*ч unikum.ua Источники питания и свет 15 06.10.2009 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
