ATMEGA простой UART (RS232) без max232
Непрочитано 06.12.2010, 00:14
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию ATMEGA простой UART (RS232) без max232
1) Кто-нибудь пробовал подключать ATMEGA к Com порту по такой схеме?
Я понимаю что Com имеет логику на 12В, но говорят что современные com'ы и пяти вольтовые сигналы ловят.
https://kazus.run/shemes/showpage/0/860/2.html.
Я подключал, и отсылал данные с контроллера на COM порт, терминал ловит данные, но ловит кракозябры. Хотя в proteus все эмулируется отлично.
2) Можно ли при работе с UART использовать внутренний тактовый генератор, хотябы на малых скоростях 2400-4800 бод? Или нужен кварц по любому?
3)Проверьте код может где ошибся в инициализации например:
СКОРТ установил на 1Мгц
Контроллер ATMEGA8535
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
#include ‹avr/io.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹avr/delay.h›
void usart_ini(void);
int putcharm (int c);
// Процедура инициализации USART
void usart_ini()
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, No Parity, 1 Stop  8N1
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x98;
UCSRC=0x86;
// USART Baud rate: 4800  для частоты 1 МГц не в HEX
UBRRH=0;
UBRRL=12;
// Функция передачи символа в порт
	while((UCSRA&(1‹‹UDRE))==0);
	UDR = c;
int main( void )
           //Небольшая задержка
	_delay_loop_2(1000);
	// Инициализация USART
	usart_ini();
	// объявление пеерменных
	unsigned char temp = 0;
	int i;
	_delay_loop_2(100);
	//Раздел сообщений
	unsigned char* strm = " USART ATMEGA8535";
	DDRB |= _BV(PB0);	// назначить ножку PB0 ВЫХОДОМ
	//Основной цикл программы
	while(1){
		PORTB |= _BV(PB0);	// светодиод включен
		//Вывод текста в терминал
		for(i=0;i‹41;i++)putcharm(strm[i]);
		putcharm(0x0D);
		_delay_ms(500);
                      PORTB &= ~_BV(PB0);
		_delay_ms(500);
EXIS вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 00:24
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMEGA простой UART (RS232) без max232
Бред. У RS232 и USART сигналы взаимно инвертированы. Читай даташит на мегу, раздел иде пишут про допустимые уровни на портах. У RS232 лог 1 - это идето от -5В до -12В (это я в реале мерил, в идеале -15В). Мега такое врятли переварит. Если жаба душит купить MAX или нет такой возможности - делай преобразователь на транзисторах.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 00:34
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от _guardianangel Посмотреть сообщение
Ну да где-то так
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/start.htm
Для данных:
Уровень Передатчик Приемник
Логический 0 От +5 В до +15 В От +3 В до +25 В
Логический 1 от-5 В до -15 В От -3 В до -25 В
Не определен От -3 В до +3 В
Последний раз редактировалось EXIS; 06.12.2010 в 01:19.
EXIS вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 01:23
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Насчет встроенного генератора - тут надо плясать от того, что для RS232 точность времянок, если не путаю, 2.5% или где-то около. Если ваш МК такую точность даст - бога ради. Но по опыту - пытался как-то управлять авиамодельной сервомашинкой с тини2313, со встроенным тактовым. Сигнал управления делался ШИМом, аппаратно. Так вот, в OCR задал число, а серва - елозит туда-сюда. И все потому, что тактовая встроенного RC генератора зависит и от питания, и от температуры, и от пролетающей над МК мухи.
IMHO - не хотите глюков - поставьте кварц. Цена-то ему три копейки.
ЗЫ Кстати, как вариант - если напрягает ставить MAX232. Берется дата-кабель от мобилки, не самый старый, а который уже USB - но в системе определяется как виртуальный КОМ-порт. Процентов на 90 это переходник на PL2303. И либо разъем подбираете ответный, либо отрезаете нафиг штатный - и получаете именно USART с напряжениями сигнала 3.3в. На практике - работает прек расно и с АВРкой, питаемой от 5в.
Последний раз редактировалось nml; 06.12.2010 в 01:27.
nml вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 01:28
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Уважаемый ТС, можно уточнить - какую именно цель вы приследуете уже во втором топике ? Если Вы более чётко опишите задачу - Вам раскажут о всех плюсах и минусах всех возможных методов сопряжения.
Cybermaker вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 01:29
Если пулять одиночными пакетами, точность в 10% вполне допустима.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 01:49
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
Отправить сообщение через UART от мк атмега8535 в COM порт и поймать его в терминале. Без мах232. Можно с применением транзисторов например кт315. По гуглу вроде для этих целей подходит.
EXIS вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 02:00
Cybermaker
Сообщение от EXIS Посмотреть сообщение
С какой целью затевается подобный эксперимент: посмотреть получится или нет, или же вы выбираете решение для массового производства ?
Суть в том, что выше приведенная вами схема с вероятностью 99% будет работать на вашем компе. Но для производства всё это не годится: если вдруг найдётся комп, на котором работать она не будет (а такой всё таки найдётся) - переделывать уже разведённую плату будет значительно труднее.
P.S. Если вы по природе своей склонны к извращениям - возьмите одну К155ЛА3 - она будет сильно греться но хрен когда сгорит. И будет работать как приведённая выше схема
Последний раз редактировалось Cybermaker; 06.12.2010 в 02:12.
Непрочитано 06.12.2010, 12:10
nml
Аватар для nml
Интересно, что такое "одиночный пакет". И неплохо бы обочновать эти 10% - откуда циферки? В даташите на АВРку для 8 битного режима - максимальная погрешность - 5%, рекомендуемая - 2%.
Да и максимальные 5% легко обосновать - 8 бит, реально передается 10 бит (+ старт + стоп). Ошибка в 10% - это уже полная потеря одного бита, одибка в 5% - потеря половины бита. И это уже ошибка, так как USART производит измерение в середине битового интервала (это если упрощенно). Так что 5% - уже нельзя. И если не нужен геморрой, то лучше соблюсти требования даташита - 2%.
nml вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 14:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Количество пакетов не имеет значения. Т.к. по старт-биту КАЖДОГО нового байта заново синхронизируется USART
niXto вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
