Выбор МОП-транзисторов?
Непрочитано 03.12.2010, 18:39
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор МОП-транзисторов?
Если вы подадите на затвор 4.5В а напряжение сток исток будет 25В то транзистор у Вас сгорит ( сквозной ток)
Mihmix вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 18:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от umkamaks Посмотреть сообщение
я хочу глянуть на графике что будет если я подам 4,5В на затвор, на сток-исток 24В и каковой буит ток!? как мне это узнать!?
При напряжении на затворе 4,5 и больше В канал транзистора (сток-исток) превратится в резистор. Сопротивление этого резистора указано в документации. А дальше - считайте по закону Ома...
niXto вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 19:20
umkamaks
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
umkamaks на пути к лучшему
так зачем приводить такие данные?так можно вести себя в заблуждение! смотрю 0.6А тока, в пике до 2А, коммутированное напряжение 25В, какую напругу нуна приложитьк затвору?если мона по подробнее! пока упускаем индуктивную нагрузку
umkamaks вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 19:36
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Извините ничего не понял. Напишите пожалуйста подробней и нормальным языком
Mihmix вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 19:44
umkamaks
вот параметры
Drain-Source Voltage, Power Supply Voltage ----25V
Gate-Source Voltage, Vin-----------------------8V
Drain/Output Current - Continuous--------------0,68A
- Pulsed-------------------2A
а вот выходная характеристика
на графике показано только напряжение Drain-Source Voltage 2В
Gate-Source Voltage только до 4,5А
вопрос:какое напряжение необходимо приложить к затвору, что бы эта каменюка коммутировала напругу величиной 24 В с током 0,68А???
Последний раз редактировалось umkamaks; 03.12.2010 в 19:47.
umkamaks вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 19:50
niXto
Аватар для niXto
Выше напряжения переключения (обычно 3...4 В) но ниже максимально допустимого. В даташите есть график зависимости сопротивления (тока) от напряжения на затворе. При напряжении больше 4,5 характеристика соответствует линии для 4,5
Что непонятно из графика?
niXto вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 19:53
umkamaks
мда!как вы дошли до этого?с каких графиков?что то совсем запутался. Можете объяснить как мне подобрать транзистор исходя из исходных данных 24В коммутируемое напряжение с током коммутации приблизительно 0,125А?
umkamaks вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 19:55
niXto
Аватар для niXto
КАКОЕ сопротивление канала?
Приложи напряжение больше 4,5 - и транзистор превратится в резистор. Допустим сопротивление канала 1 Ом - тогда при токе 0,68 на транзисторе будет выделяться мощность 0.5 Вт - если много, возьми IRFZ46 у него канал 0.02 Ом и выделение 0.025 Вт что совсем ничтожно. Все)
niXto вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 19:57
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
эта каменюка будет коммутировать и 5В, и 24В с одинаковым успехом. На Вашем графике, кстати, есть все необходимые данные. Проводим горизонталь, соотв. току нагрузки 0,68А и смотрим напряжение на затворе: 1,5В - явно мало, на нужный ток не выйдем; 2,5В - получится, при этом на ключе останется 0,5В; 4,5В - то же, но падение на ключе 0,25В.
А подключать затвор к МК напрямую не советую - можно без порта остаться.
estet вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 19:58
umkamaks
а чего больше 4,5 превращается в резистор? чего не больше 8В?
у мя через MCP будет через расширитель порта
umkamaks вне форума
Рассеиваемая мощность транзисторов Serq Электроника - это просто 8 04.08.2015 23:54
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор транзистора для ИБП AssemblerRu Источники питания и свет 6 14.09.2010 22:19
[Решено] Включение выходных транзисторов в квазикомплементарном выходном каскаде lightworld Аудиотехника 6 29.08.2010 23:37
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
