Калибровка весов
27.11.2010, 00:44
Сказал спасибо: 302
Re: Калибровка весов
Оракул, не оракул...
Но читать мои послания нужно тогда внимательно!!!!!
Желательно тогда с карандашом в руках, что бы прежде чем писать,
еще раз посмотреть на свои записи.
Кроме того, посмотреть профиль оппонента.
Я гражданин Российской Федерации и высказываю свое мнение
относительно Закона РФ. Об этом я тоже писал.
У нас, в России, основополагающий документ ФЗ №102 " Обеспечение единства измерений" .
Но мне казалось что Украина быстрее нас хочет вступить в ВТО...
27.11.2010, 16:35
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Да читал я твой профиль! Вывод один, жаль твоего начальника или твоих подчиненных! Потому что флудить ты мастер 100%.
Ну и к нашей теме: тема не касается твоего мнения отн. Закона РФ! Согласись,... Просто хлопец хотел подправить свои весы. Метод ему дали, я указал на правовые препоны, а ты начал рассказывать об основах работы вашего КБ...
Удачи!
27.11.2010, 19:51
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Щас всех помирю.
Если вы рядовой покупатель и вы сомневаетесь в правильности весов продавца, то я прям щас даю способ как очень просто, культурно, без шуму и пылу проверить весы. Берёте, скажем, яблоко и просите его взвесить и запомните его вес. Допустим 210г. Попросите взвесить другое яблоко (культурный предлог придумайте сами). Допустим оно вытянуло на 235г. А теперь присоедините к этому яблоку первое, взвешенное раньше. Весы должны показать 445г., т.е. сумму весов. Если будет так - весы правильные, иначе нет.
По той же методе можете искать электронные напольные весы для собственного взвешивания. Здесь уже прибедняться не нужно, действуйте открыто и откровенно. Перед покупкой вы имеете полное право удостовериться в её эффективности. Сначала взвесьтесь сами. Запомните вес. Затем поставьте на весы любой груз 10-30кг и взвесьте его. Потом сами станьте на весы вместе с этим грузом. От сравнения полученного веса с суммой весов делайте выводы.
Года два назад по этому методу сам покупал себе весы. Мне не удалось найти верных. Врали все. Выбрал наименее врущие. Может быть сейчас стало с этим лучше - не проверял.
Сказали "Спасибо" mmm123456
27.11.2010, 20:10
Сказал спасибо: 6,215
Доброго времени.
Сообщение от mmm123456
...Весы должны показать 445г., т.е. сумму весов....
 Офф конечно, но итак уже наофтопили, типа чуть добавлю:
В жизни не всё так просто  , К примеру: 200млю спирта + 300млю воды НЕ РАВНО 500мл. конечного продукта типа водка !!!
С уважением, Сергей.
27.11.2010, 20:42
Таким способом можно оценить только линейность датчиков, или измерительного тракта в целом. Но так не удастся обнаружить неправильность установки масштаба. Например, для большей наглядности представьте, что показания весов в 1,2 раза больше, чем действительный вес. В этом случае каждое яблоко будет "весить" в 1,2 раза больше, и их сумма точно так же будет в 1,2 раза больше. Но ведь при этом весы будут неточными!
28.11.2010, 00:49
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Vasilij
Не смог промолчать...
Ну к нашей теме:
1. ТЫ, сперва послал всех к продавцу...
2. Потом, ТЫ, сказал что дело не благородное...
3. Потом что-то о кнопке под пломбой...
А где правовые вопросы???
Только когда начали Флудить?
ТЫ не знаешь что хотел хлопец, а делаешь вывод о его некорректных
(если несказать противозаконных) намерениях.
А в профиле смотреть надо не на КБ, а на адрес - Нижний Новгород.
Поэтому и говорю о законодательстве РФ.
Но если, ТЫ, заметишь лишь только после того:
"А вообще то у нас в Украине два основополагающих документа. Это "Закон о метрологии" и аналог ГОСТ29329."
Хотя была уже ссылка на ГОСТ 8.453-82
Флудить, не флудить...
Вам выбирать что делать.
Ты, свой выбор сделал!
Знаток метрологии весовой техники! Что дальше то стало слабо?
04.12.2010, 23:42
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 10 сообщении(ях)
В приборах CAS предусмотрена калибровка максимального веса и это заложено в инструкции. От модели к модели есть отличия. На CAS установленных в упаковочных станках фирмы ТЕРМОПАК (модель CASа не помню) максимальный взвешиваемый груз 1 кг, вот этим весом и нужно нагрузить весы в процессе выполнения инструкции. Предварительно нужно открыть лючок и перевести (помоему В2) в положение калибровка. С какой точностью вы будете устанавливать дело ваше. Ответственность за неправильный вес пакетов на выходе несет производитель. И ни кеакой точности там не нужно лишь бы конечный результат удовлетворял магазин.
Обычно набираешь болтов и гаек в Баклажку и взвешиваешь на других весах которые ПОВЕРЕНЫ. Термопаки взвешивают тензобалкой, а продукт сыплется через виболоток. От величины вибрации зависит точность взвешивания и скорость работы, причем эти величины обратнопропорциональны. Более-менее нормальным считается погрешность в 3-5 грамм при весе пакета 70-100 гр, при этом можно получить приемлемую производительность (это семечки жареные и ядро подсолнечника - например).
Для пакетов с крупой весом 450 гр - точность до 30 гр.
НО ВСЕ ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПОВЕРКЕ ВЕСОВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
