Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
25.11.2010, 02:38
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от sdsrem
какой контроллер
PIC24FJ64GA004
25.11.2010, 02:43
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Forum User
PIC24FJ64GA004
Сдесь поройтесь может что полезное найдёте.
http://s.pudn.com/search_hot_en.asp?k=nokia
25.11.2010, 02:59
Сообщение от sdsrem
Думаю горячится не надо, есть такие вещи.
И справляются, ну может не совсем апаратно.
Софтовый SPI для цветного дисплея еще тот тормоз. Впрочем без документации на контроллер дисплея можно долго гадать. А документации у Forum User скорее всего и нет. Без нее запустить сложно. Разве что попробовать от похожих экранов программы подобрать.
25.11.2010, 03:17
Выдержка из документа на какой то другой дисплей...
так всетаки поддержка 2х протоколов?
25.11.2010, 03:27
И как их выбирать? Лишних выводов нет. Ищите документацию, без нее будете долго гадать. Я пока ни разу не видел цветных стекол от мобильников с I2C интерфейсом.
25.11.2010, 15:00
Питание экранчика: 1,8 и 2,8 В, какой стабилизатор использовать?
В чем прикол 2-х напряжений?
Цепь диодной подсветки с остальными линиями не пересекается?
25.11.2010, 18:06
Сказал спасибо: 138
Сообщение от kison
Sony Ericsson t230-290
Шина I2c.
25.11.2010, 18:12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Ну дык это просто выбор чипа.
Можно положить на землю, ежели на тех портах больше нет ничего.
Но это не ко всем стёклам подходит.
Но на нём так.
К сожалению, к этому стеклу не подходит категорически. Пока CS на нуле, или на единице - дисплей данные не воспринимает. Вообще, получается странная картина. CS инициирует что-то похожее на вызов функции, а потом получает команду. Некоторые команды в LCD Nokia 1110 требуют CS, другие - нет. Видимо, часть двойной команды типа установки Vop и им подобных.
Какой это интерфейс? (Nokia 7260)
По виду - I2C. Есть возможность, что это SPI. Учитывая свой отрицательный опыт, советую начинать пробы с 9bit SPI, потом - пробовать I2C.
Последний раз редактировалось mikes357; 17.02.2019 в 18:11.
25.11.2010, 18:34
Сказал спасибо: 138
К стати взаимозаменяемые дисплеи.
Nokia 3220/7260/6020/6021/9300 внешний/9500 внешний\N90 внешний
Может по ним посмотрите, может поможет.
26.11.2010, 18:36
Сказал спасибо: 39
Может, кто работал с дисплеями от Nokia 1110i? У них заблокирована возможность перехода в вертикальную адресацию, или снова я где-то ошибаюсь? По Datasheet'у, это команда 0xAB. Соответственно, 0xAA - горизонтальный. Подаю команду перехода к вертикальной адресации после сброса, после начала передачи данных, после конца - нечего. В любом случае.
Помогите, пожалуйста, нужно.... Дисплей как раз и приобретался для вертикального вывода... -_-
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
