Управление коллекторным двигателем
Непрочитано 18.11.2010, 17:06
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем
Сообщение от TeHoTaMy Посмотреть сообщение
если увеличивается ток, то пропорционально увеличиваем напряжение
Увеличение напряжения вызывает увеличение тока - надо снова увеличивать напряжение. И так до максимального напряжения ? Какая-то положительная обратная связь получается ...
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:58
TeHoTaMy
TeHoTaMy на пути к лучшему
Не факт. Увеличение напряжения увеличит скорость вращения, от этого увеличится противоЭДС двигателя, которая уменьшит ток и нужно будет снижать напряжение....
Как-то так.
TeHoTaMy вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:35
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
На участке цепи при чисто активной нагрузке.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 23:36
proba123
proba123 на пути к лучшему
при неизменном напряжении ток меняется пропорционально нагрузке (подклинило - ток возрос, покатилось - ток уменьшился), посему регулируй напряжением с ограничением тока (ток ограничевают сечение провода в двигателе, тип корпуса, теплоотвод, тип силовых элементов драйвера). Почти все двигатели допускают перегрузочный режим в течении небольшого времени.
proba123 вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 00:51
dmitriy_kuznecov
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
Сообщение от proba123 Посмотреть сообщение
мда! вот уж от специалистов такого не ожидал!!!! 51-я одна из самых устойчивых в работе! И не надо там ни какого АЦП, датчик инкрементальный на вал - частоту по таймеру, шим - реализовать теме же таймерами. Что еще? Просто и надежно! А ту же AVR рядом с коллектором уже просто не поставить! Экранировать и заземлять. И не зря 51-я созданная еще в 70-х прошлого века до сих пор применима. Очень выверенная и надежная серия.
не знаю даже, у меня мега 8 сидит возле сто амперного модуля и управляет 63кВт двиглом постоянного тока, может янеправильную мегу взял, или что то не так сделал? пять лет работает без сбоев. не подскажете что не так кстати, никаких экранов. Сначала сбоило не много, но мне расказали что есть не просто земля, а аналоговая и цифровая, небольшая переделка и ничего не сбоит.
Последний раз редактировалось dmitriy_kuznecov; 20.11.2010 в 00:53.
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 01:01
dmitriy_kuznecov
Как-то так.
у двиглов постоянного тока с независимым возбуждением(возб от пост магнитов) крутящий момент - производная от тока, частота вращения - производная напряжения, сопротвление якоря - обратная функция крутящего момента.
иначе говоря - затормозили вал, сопротивление якоря упало - возрос ток, возрос крутящий момент. число оборотов прямо зависит только от напряжения на якоре. которое определяется приложеной к клемам двигателя ЭДС и падением напряжения на активном сопротивлении в меди и потерях в железе.
Непрочитано 20.11.2010, 01:29
dmitriy_kuznecov
Сообщение от dredy Посмотреть сообщение
просто раньше была поставлена задача реализации на логике и было так....
я подаю любое напряжение от -5 до +5в , а движок крутится в зависимости от знака и от величины напряжения.
сейчас задача стоит реализовать именно на МК51.
ищешь проц с АЦП и ШИМ на борту, сигнал подаешь на вход АЦП через диодный мост (мост Греца - ведь АЦП в минус мерять не умеет) получаешь в регистрах АЦП величину напряжения сигнала. через резистор и защитные диоды (на встроенные надежды мало) подаешь сиггнал управления на второй канал АЦП, если там АЦП что-то намерял, то это плюс, если ничего - то это ноль или минус. В зависимости от того плюс или минус- подаешь на соответствующие транзисторы Н моста шим управления. в первом приближении можно просто копировать регистры первого АЦП в регистры сравнения таймера ШИМ, если ШИМ восьмиразрядный то только младший регистр АЦП. если тяжело ШИМить диагональ, можно шимить один транзистор, а второй держать открытым. если тяжело перебрасывать шим с плеча на плечо, поставь пятый транзистор на ШИМ под мостом, а мост управляй статично - только плюс или минус.
зы: чтобы избавится от мертвой зоны +-1.5 В, падения напряжения на мосте, по первому каналу АЦП, можно поставить операционник по схеме не инвертирующего усилителя с Ку=1 и резистор ОС прицепить не к выходу ОУ, а к + выпрямителя, тогда получится идеальный выпрямитель только напряжение питания ОУ должно быть двуполярное и больше напряжения сигнала, т.е. +-7.5В минимум.
ззы: если после этого остались вопросы то вы не там учитесь, или не учитесь вообще, ИМХО
Сказали "Спасибо" dmitriy_kuznecov
dredy (22.11.2010)
Непрочитано 20.11.2010, 10:59
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dmitriy_kuznecov Посмотреть сообщение
Дима, а здесь правильно? Как в таком случае отделить ноль от минуса? Ведь движок кроме реверсного вращения еще и остановится должен.
Может, твоему выпрямительному ОУ сделать смещение диапазона в область 0..+10? Тогда нулевую точку остановки вращения получим на +5, а напряжение приводить к абсолютному значению относительно смещения. Да, без двухполярного не обойтись.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 20.11.2010 в 11:01.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 13:50
TeHoTaMy
А чем не подходит обычный делитель напряжения?
Изображения:
Последний раз редактировалось TeHoTaMy; 20.11.2010 в 13:53.
TeHoTaMy вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 17:12
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
При измерении напряжения с делителя невозможно получить знак. Куда вращать?
ut1wpr вне форума
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Управление бесколлекторным двигателем CR8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 29.05.2010 11:47
Управление вентильным двигателем (MC33035) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.04.2010 19:33
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
