Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
Непрочитано 17.11.2010, 02:00
bymburin
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
bymburin на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения
Хочу описать свои нюансы в работе устройства, которые удалось победить.
1. Сразу после запуска, бросилось в глаза, раздражающее мерцание индикаторов. Я использую двухразрядные индикаторы с ОА, зелёного свечения, RL-D5621GDAW/D15.
Устранил заменой кварцевого резонатора 4 Мгц на кварц 6Мгц.
2. Яркость индикаторов была очень низкой, отлично видно было только в сумерках.
Устранил добавлением транзисторных повторителей в цепи анодов( по одному смд резистору на 1к+смд транзистор с кодировкой 1АМ на один анод, и того на восемь анодов), получилось очень компактно. И установкой гасящих резисторов в цепи катодов сегментов на 75 ом. Отлично светиться!
3. Измерение тока, не давало удовлетворительного результата: то не было ноля, замена LM358 на LM2904 давала чёткий ноль, но оставалась нелинейность измерения и невозможность мерять токи ниже 200 мА. Было проведено несколько экспериментов с разными ОУ. Дорогих ОУ, Rail-to-Rail, которые решили бы проблему не было под рукой, поэтому проблему удалось решить с установкой операционника JRC4558 и запиткой его от двуполярного источника +-12 вольт ( заодно выведу это питание со стабилизаторов на клемы - пригодится для устройств на ОУ). В результате диапазон от 0-1,5А измеряется отлично. Больше чем 1,5А пока что нет возможности выдать в нагрузку - слабый БП.
4. Добавление сигнализации срабатывания защиты.
Ставим светодиод через резистор 470 ом анодом на +5в, а катодом к затвору VT1 и в рабочем режиме светодиод погашен, светится при сработке защиты и в режиме установки. Всё прекрасно получается!!!
Можно поставить мигающий светик, для большей информативности. Можно паралельно светодиоду подключить бузер с встроеным генератом, но помните, что он будет пищать и в режиме установки. Хотя его можно сделать отключаемым.
bymburin вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 11:10
semenov0565
Сказал спасибо: 9
semenov0565 на пути к лучшему
а печать вся под smd сделана?
semenov0565 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 14:45
bymburin
Сообщение от semenov0565 Посмотреть сообщение
а печать вся под smd?
Всё в dip, гасящие резисторы smd, а транзисторные ключи пришлось ставить "на горячую" - разрезал дорожки и впаивал. Устройство выполнено на двух платах: основная 63х56мм, плата индикации (кнопки на ней тоже, но разводка позволяет их легко отрезать, в виде отдельной платки) 60х69мм. VT1 устанавливается вне платы. Разводка под стандартное питание ( плюс установлен диодный мост DB107 со стороны паек), под двухполярное резал дорожки. Платы собираються одна над другой, "бутербродом".
Вот варианты плат, и стандартная схема без ошибок.
Последний раз редактировалось bymburin; 17.11.2010 в 15:00.
bymburin вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bymburin за это сообщение:
DukeN (06.01.2012), isankov (05.01.2012), semenov0565 (17.11.2010), yur677 (17.05.2015)
Непрочитано 17.11.2010, 22:19
semenov0565
Сказал спасибо: 9
спасибо!
Непрочитано 19.11.2010, 06:16
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Мои выводы по теме этой сборки.
Самый большой минус это опорное напряжение для АЦП,потому и погрешность.Потому не советую собирать его,да еще на семигментиках(советую жки).
Позже как соберу свой проект(жду запчастей) защиты выложу в проектах протеуса.Сразу скажу опорник у меня REF198(есть аналог точно не скажу,но могу посмотреть уже наруках).
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 20:45
semenov0565
Сказал спасибо: 9
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
я собирал .ноль на измерение тока так и не смог настроить.будет интересно как у вас получится.
Непрочитано 09.12.2010, 05:57
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Вот собрал свою разработку в железе на основе PIC18F2525, REF198 и резистора 0,1 ом.Есть еще на основе pic18f252(но по неосотрожности успел сжечь контроллер,а купить не смог такой ),кому понадобится выложу.
Проект протеуса 7.7,можно проверить.Пожелания по улучшению программы выслушаю в разумных пределах.
Алгоритм работы:
Защита сделана по току,с шагом 100 мА.Кнопка Reset сбрасывает контроллер.Кнопка Setup входим в меню уставки защиты тока,для сохранения защиты в энергонезависимую память нужно нажать опять Setup.Кнопка Razrad увеличивает уставку по кругу до 4 Ампер и опять на ноль.Минимальный интерфейс
Измерение напряжение сделал до 40 В.
У кого нет протеуса,могу выложить схему рисунком.
Тип файла: zip pic18f2525.zip (161.8 Кб, 674 просмотров)
Непрочитано 09.12.2010, 11:45
semenov0565
Сказал спасибо: 9
У кого нет протеуса,могу выложить схему рисунком.[/QUOTE]
выложите пожалуйста.
Непрочитано 09.12.2010, 18:32
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
XoDoK11 на пути к лучшему
XoDoK11 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо XoDoK11 за это сообщение:
CERGEI1982 (09.12.2010), semenov0565 (09.12.2010)
Непрочитано 09.12.2010, 22:53
semenov0565
Сказал спасибо: 9
а прошивочку можно?
Шим + pic16f873 flax88 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 22.08.2008 12:21
Цифровое ТВ формат DTV curver458 Видеотехника 1 27.02.2008 21:14
о программировании PIC16F873 ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 30.10.2007 11:33
Программируемое цифровое напряжение Limit Цифровые сигнальные процессоры 5 17.12.2006 03:22
[Решено] ЗАРЯДНОЕ УСТР-ВО К АККУМУЛЯТОРНОЙ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ ''KRESS'' URY Источники питания и свет 4 02.08.2005 18:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
