ЗАРЯДНОЕ УСТР-ВО К АККУМУЛЯТОРНОЙ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ ''KRESS''
Непрочитано 01.08.2005, 15:43
URY
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию ЗАРЯДНОЕ УСТР-ВО К АККУМУЛЯТОРНОЙ ЭЛЕКТРОДРЕЛИ ''KRESS''
Прекратило работать зарядное устройство к аккумуляторной
электродрели фирмы "KRESS".Собрано на PIC16C505.
Кто-нибудь сталкивался с таким зарядником?
Неужели на запчасти?
Непрочитано 01.08.2005, 16:40
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Может и не все так плохо. проверь осциллограммы на кварце и ногах ПИКа, может просто "выходной транзистор" сдох. Давай, пиши о результатах.
chapa вне форума
Непрочитано 02.08.2005, 08:36
Гость
Сообщений: n/a
Большое СПАСИБО за помощь!
В выходном каскаде стоит TIС106D(в инете нашел-тиристор).
Заменил на рабочий - никакого результата.
На плате нет кварца - по видимому задается RC-цепью.
Еще имеется операционник 324. Весь монтаж- SMD.
Если я правильно понял, нужно качать pdf на 16F505
и смотреть частоту тактового генератора.
Непрочитано 02.08.2005, 10:22
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Посмотри не сдох ли сам проц.
Gnider вне форума
Непрочитано 02.08.2005, 18:17
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Да не в тупую менять все в подряд надо. Тут с умом подходить надо, с умом, то бишь с осциллографом.
chapa вне форума
PIC16F873 Н.Заец. Цифровое устр-во защиты с функц. измерения kolya_asu Цифровые сигнальные процессоры 89 16.02.2016 17:46
регулятор оборотов электродрели METABO homesteel Источники питания и свет 3 05.03.2012 17:24
Зарядное из АТ FOLKSDOICH Источники питания и свет 1 08.03.2008 20:52
Принцип работы индикатор разряда аккумуляторной автомобильноы батареи Ham-radio1986 Электроника средств транспорта 1 05.12.2007 02:31
З/У шуруповерта KRESS схемку бы NN-pilgrim Поиск схем. Делимся схемами 2 02.05.2005 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
