Управление трехфазным тиристорным регулятором тока
Непрочитано 18.11.2010, 15:42
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление трехфазным тиристорным регулятором тока
Несколько лет назад сделал трехфазный полууправляемый регулятор - три тиристора, и три диода....
Если чесно, я не понял, что Вы хотите регулировать? Сделать трехфазный регулятор не проблема, выше подсказали #7.
А ещё можно через оптроны получить синхро с каждой фазы, только чуть больше тепла будет рассеиваться на гасящих резисторах.
gsn вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Я в #6 об этом написал
Не согласен. Проблем нет, пока не начнешь делать. Одна проблема с устойчивостью чего стоит.
Да, скорее всего я так и сделаю.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 17:48
gsn
Сказал спасибо: 905
В своё время я сделал подобное ус-во. Схемотехника - оптрон, формирователь пилы, компаратор, силовой оптосимистор, по каждой фазе, общее управление (3фазы) вместе, один переменный резистор 10 ком.
Можно в Вашем случае применить "обратную связь" по току, и по каждой фазе.
Последний раз редактировалось gsn; 18.11.2010 в 18:04.
gsn вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 18:42
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
А может кто-нибудь выложить схему промышленного регулятора тока? Пусть даже не очень подробную, хотя бы саму идею посмотреть.
В инете полно схем ВДУ-506(трехфазный сварочник) или любую схему привода ПТ.
Как выше замеченно, там везде применяется отдельный 3фазный транс.
Если не найдете выложу.
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
Alex9797 (18.11.2010)
Непрочитано 18.11.2010, 19:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от woroba Посмотреть сообщение
Спасибо за направление поиска.
А я искал "трехфазный тиристорный регулятор тока", и ничего полезного не попадалось. Впрочем, уже полчаса ищу "схема ВДУ-506". Пересмотрел пару десятков ссылок, но схема пока не попалась, только паспорт. На приводы поиск еще не начинал.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 20:48
Alex9797
Аватар для Alex9797
Нашел схему ВДУ-506. Качество плохое, и не все листы, но многое уже понятно. Конечно, схема у них хитро сделана, весь фокус во вторичной обмотке. Фактически у них получилась шестифазная схема, да еще классно пристроен дроссель в нулевом проводе. И все шесть тиристоров катодами в одной точке, о таком я только мечтать могу. У меня обычная вторичная обмотка, внутренняя звезда, нулевой провод наружу не выведен за ненадобностью, только фазные.
Тем не менее, в схеме этого сварочника много полезного, есть чему поучиться.
Все же поищу более качественную копию этой схемы.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 23:49
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Для получения синхросигналов используются трансформаторы, подключенные к линейному напряжению 380 вольт. "Последние" 120 градусов каждой полуволны и есть "ворота" для соответствующей пары тиристоров. Все это описано в книгах по силовой электронике (старых, где описываются тиристорные регуляторы.) Если завтра еще будет актуально дам по крайней мере названия и авторов книг.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Непрочитано 19.11.2010, 00:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Спасибо!
По поводу книг - не откажусь. Информация лишней не бывает.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 04:19
ZVI.
ZVI. на пути к лучшему
...Все же поищу более качественную копию этой схемы.
http://valvolodin.narod.ru/schems/vdu506_2pc.pdf
ZVI. вне форума
Сказали "Спасибо" ZVI.
Alex9797 (19.11.2010)
Непрочитано 19.11.2010, 20:38
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Видимо погорячился, за давностью лет книги (видимо) отправились в деревню. Осталась дома Одна: Чиженко И.М., Руденко В.С ..."Основы преобразовательной техники" М., Высшая школа, 1974. Там расписаны всевозможные работы выпрямителей. В ине-те бродит Ю.С.Забродин Промышленная электроника.(Примерно то же самое, да и в любой книжке по управляемым выпрямителем нового (скорее всего) нет.) Попытался найти книгу по управлению тиристорными преобразователями - весной даже находил ее на компе (там рассматривались различные виды управления - в т.ч. и на микроконтроллерах) , но видимо отправилась в "мир иной" вместе с винтом -результат "жаркого лета 2010". А схемы - чего их искать, проще нарисовать самому - в силовой части тиристорных выпрямителей вряд ли появились революционные решения. Схемы управления - да , элементная база обновляется, а с ней и решения.
удачи.
avp94 вне форума
тиристорный регулятор, трехфазный, формирователь
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
