Библиотека SSD1289
Непрочитано 15.11.2010, 12:59
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Библиотека SSD1289
Cybermaker, Спасибо! Буду пробывать!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 13:23
kison
kison на пути к лучшему
Вообще же найдена инициализации с которой этот экран запустился - https://kazus.run/forums/showpost.ph...6&postcount=97
Причем, как ни странно ее дал как раз Uragan90. Зачем искать другие????
kison вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 14:15
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
Судя по #86 - всё таки пока не найдена.
Китайцы - ребята интересные: экраны делают pin-to-tin совместимые, а вот инициализации разные. В сервисе сотовых за замену экранов на китайцах мало кто берётся как раз по этой причине.
Вспомнил что на lcd_read_reg(0) контроллер отвечает своей версией.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 15.11.2010 в 14:17.
Cybermaker вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 14:29
kison
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
Запущенный экран и экран Урагана - из одной коробки вынуты. Китайцы конечно интересный народ, но не настолько. Вечером вытравлю плату под дисплей и посмотрим что и как.
У Урагана нет чтения в процедурах. Все в одну сторону идет.
Последний раз редактировалось kison; 15.11.2010 в 14:32.
kison вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 15:15
Cybermaker
С #52 той же ветки в этом уже возникают сомнения. Ну ничего. Посмотрим результат.
Ну один проводок допаять думаю не такая уж проблема.
Непрочитано 15.11.2010, 16:33
Seryjka
Seryjka на пути к лучшему
to Cybermaker
Я могу гарантировать что из одной коробки и одной партии. Куплены у одного продавца. Я лично доставал их из упаковки.
Я надеюсь, моего слова Вам достаточно?
Seryjka вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 16:58
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Два... два проводка.
Вчера столкнулся с такой же проблемой на другом индикаторе, танцы с бубном не помогали - один на RD, второй для софтового UART, через max232 кинул к компу. Результат просто удивил, но через 10 минут индикатор запустился.
st_1 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 17:00
Cybermaker
Сообщение от Seryjka Посмотреть сообщение
Cердечно прошу меня извинить, но я не в курсе какое отношение к поставкам имеете именно вы? Да не суть. Я никого ни в чём не обвиняю.... если вы не заметили
Непрочитано 15.11.2010, 20:07
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Кисон, если будете запускать то не забудьте что rd должен находится в высоком состоянии при записи в дисплей. Это из даташита узнал. А то можно беды наделать. Причем у yarunta он был не активен, как он запустил при этом, не знаю?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 20:49
kison
А он свой исходник и не выкладывал. Так что там с RD было выходит неизвестно. Может он его просто через резистор к плюсу подтянул. Или вообще без резистора прямо на питание. Да и каким контроллером рулил тоже непонятно. Вот - https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=80
Через сдвиговые регистры. Там и М8 могла индикатором управлять.
kison вне форума
Библиотека для работы с меню графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 15.02.2011 17:41
Существует ли AT91SAM7Sxxx библиотека для Proteus? projects.org.ua Proteus 4 29.10.2010 02:09
Библиотека для создания меню, для графического индикатора Tvenn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.09.2010 10:38
Библиотека последовательного доступа для AT45DB161, порт CodeVision LVII Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.06.2010 03:32
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
