Осваиваем PSoC
Непрочитано 12.11.2010, 17:57
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,535 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем PSoC
Закончились наши исследования с корифеями из Cypress. Найден баг в последней (1.50) версии счетчика. С версией 1.20 все работает отлично. Обещали исправит в релизе 2.0.
Переписал ПО для мастеркитовского частотомера.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=16
Точность повысил порядка на 3-4. Ввел калибровку по видеосигналу, переключаемый делитель для ВЧ канала. Калибровочные частоты берем с LM1881.
На картинке меряется полу-кадровая частота. Время счета 2с.
Тип файла: zip FreqMet_27543_HighFreq.zip (492.4 Кб, 154 просмотров)
Последний раз редактировалось Kabron; 21.09.2014 в 11:45.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 18:13
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Рискну обратиться с наивным вопросом:
любой пример, например: Frequency Measurement with Counter in PSoC® 3 - PSoC 5
не грузится с сообщением
prj.M0051: Unable to open the workspace "C:\PSoC3\Frequency Measurement with Counter in PSoC®
3 PSoC 5\Counter_FreqMeasurement\Counter_FreqMeasurement. cywrk": (Invalid character in filename.).
Address the error and try again.
или
prj.M0052: Unable to open the project "DAC_SineWaveGenerator": (There is an error in XML document (1197, 3).).
С родными с диска все ОК.
Где копать.
yhnm вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 18:54
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от yhnm Посмотреть сообщение
Где копать.
Ничо не понял. Откуда не грузится?
В студию...
Kabron вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 20:11
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Брал сдесь: DesignSupport --› Example Progect
любой пример. Например этот: Frequency Measurement with Counter in PSoC® 3 / PSoC 5
yhnm вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 20:27
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Толькочто загрузил ОК. Не могу воспроизвести ошибку...
Kabron вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 20:29
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
PSoC®
® убирать пробовал?
Kabron вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 20:51
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Так под WIN7:
Log file for this session is located at: D:\Users\User\AppData\Local\Temp\PSoC Creator-001.log
Error: prj.M0051: Unable to open the workspace "E:\PSoC3\EXAMPLE\Frequency Measurement with Counter in PSoC® 3
PSoC 5\Counter_FreqMeasurement\Counter_FreqMeasurement. cywrk": (Invalid character in filename.). Address the error and try again.
Так под ХЗ (убрал PSoC® 3 из названия папки).
Log file for this session is located at: C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp\PSoC Creator-001.log
Error: prj.M0052: Unable to open the project "Counter_FreqMeasurement": (There is an error in XML document (1149, 3).). Address the error and try again.
Русских имен папок нет. Может не нравится слово администратор на русском? но в WIN7 русских букв нет.
Под семеркой без PSoC® 3 пишет:
Error: prj.M0052: Unable to open the project "Counter_FreqMeasurement": (В документе XML (1149, 3) присутствует ошибка.). Address the error and try again.
Последний раз редактировалось yhnm; 12.11.2010 в 21:10.
yhnm вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 00:38
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сдесь что-то похожее:
отвечают:
This one exposed a defect in Creator which is scheduled to fixed in the next update
У меня:
PSoC Programmer 3.10 Beta 2.0
PSoC 3 FirstTouch Starter Kit
PSoC Creator 1.0 Beta 2.0
Буду качать обновления, может поможет.
yhnm вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 11:41
voha6
Сказал спасибо: 21
voha6 на пути к лучшему
Очень хорошо, что баг не кристаллический, я уже прикупил некоторое количество чипов.
Kabron,а как сделать даунгрейт до версии 1.20? Опция Show Hidden Component младшие версии компонентов не открывает.
voha6 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 14:46
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Над окошком Component Catalog значок книжки Show All Versions
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
voha6 (13.11.2010)
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Осваиваем PIC24 dosikus PIC 402 19.09.2022 13:43
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
