IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
Непрочитано 11.11.2010, 10:01
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: IGBT driver. Дополнительная емкость на выходе?
еще мнения, плз-------
vidask вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 10:16
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Этого добра сколько угодно! Хватило бы транзисторов на все идеи!
IGBT по своей природе намного лучше выдерживает перегрузки по току. Значит, надо заменить IGBT на IGBT .
Если поставить 4 транзистора BUP314D, по 2 в параллель ? Будут они работать ? А может поставить транзисторы на меньшее напряжение, вольт на 600 ?
Не так уж намного. Но полевики в параллель намного легче соединяются, практически без проблем. Чего не скажешь об IGBT. Проблемно обеспечить равное распределение токов в режиме насыщения. Эмиттерные резисторы до лампочки.
А вот идея поставить 600-вольтовые, но с большим запасом по току - это может прокатить. Ведь напряжение питания, как я понял, всего 300 вольт, запас хороший.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 11.11.2010, 12:27
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
а почему диоды не поставить, например 1,5КЕ400 ?
Во-первых потому что 1,5КЕ - это не диоды. Это импульсные стабилитроны (саппресоры). К тому же 1,5кВт. мгновенной мощности - для вашего случая - это копейки, 1,5КЕ обречены сразу! Во-вторых, они не такие уж и быстрые. Они предназначены для "отлова" высоковольтных импульсных помех с ограниченной энергией ипульса. Поэтому успешно применяются в качесвте клэмперов в обратноходовиках. Нотам мощность в разы меньше. В-третьих, да, действительно, диоды за счет своей емкости при очень большой крутизне импульса не успевают перезарядить свою емкость, и через диод протекает в импульсе огромный ток. В принципе, ключу это по барабану, а вот диоды могут повылетать нахрен.
Последний раз редактировалось Nickey232; 11.11.2010 в 12:30.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 10:49
vidask
Сказал спасибо: 170
хорошо, тогда можно попробовать подать на затвор плюс 15 В, подать ток через коллектор каких нибудь 10 ампер и измерить падение напруги коллектор-эмиттер. Подобрать в пару транзы с одинаковым падением.
А применить транзюки на 600 В - очевидно, достаточный запас.
А насчет саппрессоров 1,5КЕ - то я видел такие параллельно полевикам. В сварочном аппарате ,мощность на выходе около 4 кВт
vidask вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 02:11
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Не прокатит. Во первых, 10А - это мало. В импульсе там поболее, но и это не главное. Даже транзисторы из одной партии и из одной кремниевой болванки отличаются параметрами перехода. Достаточно отличия в 1%, и перекос токов между параллельными P-N переходами, неважно, будь то транзистор или диод, будут настоль существенными, что фактически нагрузка будет только на один. Это все равно, что подключить параллельно 2 одинаковых стабилитрона. Из-за разброса параметров ток будет протекать только через меньший по напряжению. Помните совецкие сбоки тип 159НТ? Спрашивается, нафига делать из 2 обычных транзисторов микросхему? А это попытка сдеть абсолютно идентичные тразисторы, но только на одном кристалле. Для дифф усилителей.
Даже если вам удасться поймать два прибора со схожим падением в данной точке ВАХ, то это не значит, что у них вся ВАХ будет абсолтно идентичной. Т.е. в другой точке, при другом токе, будет разное напряжение у этих транзисторовю
С полевыми в этом плане гораздо проще.
Последний раз редактировалось Nickey232; 13.11.2010 в 02:21.
Непрочитано 13.11.2010, 02:18
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Саппрессоры умеют то, что не умеют диоды. Как раз то, о чем я говорил, что убивает диоды при перезарядке собссной емкости, короткий выброс большой энергии, саппрессоры могут рассеять. Но все равно, сами посудите, они расчитаны на мгновенное отлавливание до 1,5кВт мощности. Но макс мощность рассеяния прибора в корпусе до-41 (или типа того), ватта 2 не более. Если он будет "схватывать" мощный импульс каждые 50мкс, выполняя функции диода, он долго не протянет по тепловому пробою. Долго - это не более 1с. Они в вашем сварочнике для другого стояли, надо смотреть, возможно для отлова коротких и редких "иголок", типа помех, т.к. в мосфетах есть встроенный диод.
Последний раз редактировалось Nickey232; 13.11.2010 в 02:25.
Непрочитано 13.11.2010, 10:32
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
К этому надо еще добавить другую неприятную особенность. При повышении температуры биполярных и IGBT проводимость канала уменьшается. Это приводит к еще большей неравномерности распределения токов. Тот, кто изначально пропускает больший ток, греется больше, что приводит к еще большему увеличению тока. Конечно, если они стоят на общем теплоотводе, и тепловое сопротивление небольшое, то эта разность температур не достигнет больших значений.
У полевиков температурный коэффициент сопротивления канала положительный, поэтому они обладают свойством саморегуляции, при параллельном соединении.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.11.2010 в 10:36.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.11.2010, 15:18
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Может быть проводимость все же увеличивается?
Непрочитано 13.11.2010, 15:52
Alex9797
Аватар для Alex9797
Блин, конечно увеличивается! На работу торопился, на ходу писал
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 10:24
vidask
Сказал спасибо: 170
ну вот, история продолжается так--
в магазине долго искали из IGBT, что они могут заказать. Нашли такие транзюки-SGW50N60HS . Параметры не хуже ,чем у оригинального IGBT модуля. Но интересно, что такой маленький корпус TO-247 держит аж 100 А и 416 Вт- https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...GW50N60HS.html ----
vidask вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
