Подбираемся к DX
Непрочитано 09.11.2010, 23:31
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подбираемся к DX
Корпус должен быть доступным, значит более-менее стандартным.
По конструкции плата делается под корпус Z-73, хаб размещается снаружи. Разъемы располагаются по длинным сторонам. Аналоговая часть - лицевая панель, цифровые входы и ЮСБ-разъемы с тыльной стороны. Если будет желание, можно плату хаба разместить внутри корпуса, но как это будет выглядеть пока не представляю.
filio, Вы пробовали стыковать BNC-разъемы при расстоянии между ними 12-15мм? Боюсь, что некоторые просто пальцы сломают. Кроме того нужно еще разместить 2 переменных резистора и 8 групп переключателей чувствительности, развязки по постоянному напряжению.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 09.11.2010 в 23:38.
MisterDi вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 11:28
filio
filio на пути к лучшему
да это был мой ответ желающему плату с разведенным хабом. хотя может рассмотрите возможность разводки двух вариантов платы - с хабом (правда еще выбрать надо более-менее доступный) и без него.
эээ... да, о расстоянии между BNC это я упустил. над этим надо еще хорошо подумать... хотя предварительное размещение с учетом этого обстоятельства уже есть - цифровые входы перемещаем на место USB3,4. BNC остаются на той стороне, но по краям, между ними переключатели. в выводе подстроечников не вижу особого смысла, т.к. операция единоразовая при настройке.
filio вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 14:11
LSV
LSV на пути к лучшему
Т.к. хаб - это неотъемлемая часть DX, то наверное конструктивно это желательно оформить в одном корпусе. Если считать, что DX (как и AX) это носимый вариант (хотя бы по массо-габаритным характеристикам), то таскать одну или две коробушки - это существенно.
А так действительно, почему не сделать вариант платы с разведённым хабом (опросив народ здесь какой самый доставаемый). В этом варианте остаётся возможность использовать как внешний, так и внутренний хаб - на выбор.
LSV вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 14:32
filio
да (основная) проблема как раз в том, что доставаемость у всех разная будет. и если вариантов для других компонентов практически нет, то вот с хабами полное раздолье...
и если рассматривать вопрос с точки зрения именно массового производства в том числе и наборов для самостоятельной сборки, то лучше уж вариант с внешним хабом, а пользователи самостоятельно (при необходимости) решают вопрос компоновки в один корпус.
filio вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:27
LSV
Сообщение от filio Посмотреть сообщение
Согласен с одним пожеланием:
Сделать вариант платы (для продажи) с разведенным хабом (хотя бы USB2514) и поставить пару разьёмов на плату для подключения кабелей внешнего хаба (если не будет устанавливаться хаб на плате).
PS. А какие внешние хабы посоветуете?
Последний раз редактировалось LSV; 10.11.2010 в 15:28. Причина: очепятка
LSV вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:39
filio
насколько я понял, 2514 в QFN... Вы готовы такое запаять?
по моим верхним постам видно, что у меня достаточно A4Tech MS-8 и мне они очень нравятся. особенно приятно, что разведен и распаян вход внешнего питания (пару раз пригодилось). как показал отбор, практически любой нормально разведенный и честно распаянный хаб на GL850A (а их сейчас большинство). дело в том, что когда стояла проблема выбора хаба, было перепробовано достаточно большое количество различных моделей в первую очередь по стабильности и скорости (честной). результат - закуплены одним разом эти модели и теперь применяю практически везде. штук пять было раздарено и все довольны...
хотя у меня и есть экземпляр из китайского коврика (из плекса с подсветкой и хабом), который вообще при подключении отваливал все USB девайсы от компа, но после наложения рук и он стал работать вполне прилично (китайцы как всегда половину компонентов не распаяли.... %) ).
filio вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 15:52
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
А че такого?
https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=103
Kabron вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:06
mquinn
mquinn на пути к лучшему
А без хаба оно будет работать? В смысле если подключить к двум USB портам компьютера.
mquinn вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:30
filio
да ничего такого сложного нет, согласен. немного сложнее чем просто TQFP, но прибор-то массовый, и рассчитан на самостоятельную сборку при заранее неизвестной квалификации (рассматриваем самый плохой случай). а соплю увидеть под таким корпусом достаточно сложно, не говоря уже устранить... только сдуть и запаять по новой. хорошо помню, как я первый раз запаивал СР2103 на ЛУТ. %) а металлическое брюхо - вообще просто песня
в общем, на месте picavr&misterdi я не рискнул-бы... впрочем, это дело личное....
PS: судя по характерным особенностям печатки, на приведенных фотках Altium? а почему бот не залит землей?
Последний раз редактировалось filio; 10.11.2010 в 16:37.
filio вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 16:49
Kabron
Сказал спасибо: 721
Т.е. как у Ленина: каждая кухарка - управлять государством?
Proteus, а хрен знает почему
Kabron вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
