STM8(S/L), первые впечатления
Непрочитано 09.11.2010, 02:22
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Хорошо бы с примером из жизни стм8.
Примера пока нет. Я только сегодня STM8L получил, пока еще распаяю. А так - создаем таблицу, причем необязательно в 256 байт, может и в килобайт быть. Или в 1376 байт. А может и меньше 256. Но ее придется считать перед началом генерации. Настраиваем DMA на вывод в цикле и тактирование DMA по таймеру. Ну и дальше с выбранным периодом оно само будет проходить по таблице и пересылать значения в ЦАП. Для небольших частот ошибка установки частоты будет невелика. Само ядро будет подтормаживать тоже не сильно. К примеру при транзакции раз в 10 тактов мы потеряем всего около 10% производительности. Ну или 20%, если ЦАП больше 8 бит. А можно и не терять, если DMA сидит на отдельной шине, как в LPC17xx. При высоких частотах в таблице будет не один период синуса, а несколько. Ну и ошибка будет расти, но это плата за незанятое ядро. Для звуковых же все вполне нормально и так.
kison вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 02:42
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию У-у-у, я сильно разочарован
Не пойдёт.
=GM= вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 02:46
kison
Не пойдёт.
Кратко, как выстрел Обычно еще как "идет", хотя это и не чистый DDS.
kison вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 15:46
Oleg Galizin
Oleg Galizin на пути к лучшему
Не пойдет так просто с размером больше 255.
Oleg Galizin вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 17:11
kison
Сообщение от Oleg Galizin Посмотреть сообщение
Это в STM8 придется перезапускать DMA, а в общем случае - нет. Впрочем при 10 тактах на выборку есть около 2500 тактов на разную другую работу. Все равно лучше, чем тупо в цикле фазу наращивать Ну а в тех же ARM ограничения на размер блока можно считать вообще нет.
kison вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 23:53
iIi_WARHEAD_iIi
Аватар для iIi_WARHEAD_iIi
iIi_WARHEAD_iIi на пути к лучшему
Может не совсем в теме разбираюсь. Но от таймера почему нельзя сделать?
От деления частоты не зависит, только счетчику перезагрузку ставить. Единственный минус так это из-за разрядности частоту проца не перекрыть и не уйти в десятые герца.
А не проще взять микруху DDS от того же аналога за 4у.е. с возможностью вывода переменного сигнала до 10МГЦ на выход. Конечно если вопрос не касается цены мп3 плеера за 45р. , а то вполне простой продают за 300р.
iIi_WARHEAD_iIi вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 00:09
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от iIi_WARHEAD_iIi Посмотреть сообщение
Прерывание подразумевает команды в начели и в конце обработчка прерываний а это лишние такты. А на счеть DDS в точку. Так и делают.
Gnider вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 02:03
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Я не пойму , а что с сайтом ST ?
dosikus вне форума
Непрочитано 10.11.2010, 02:07
Gnider
Сотрудники ST увидили что АВР сливает 1 такт STM8 в DDS и решили закрыть фирму - такого позора не смогли вынести.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
testerplus (10.11.2010)
Непрочитано 10.11.2010, 02:08
dosikus
Аватар для dosikus
Gnider, Ну а серьезно если ?
dosikus вне форума
KiCAD-объявления и впечатления al_dan KiCAD 32 03.10.2016 17:02
Народ, посмотрите quasm, Как ваши впечатления? suri Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 14.10.2009 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
