ЭЛТ телевизор ORION SPN1431-проблемы с системой цветности
Непрочитано 07.11.2010, 09:12
ura555
ura555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЭЛТ телевизор ORION SPN1431-проблемы с системой цветности
kmf,
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
ura555, Вы так и умолчали, есть ли хоть одна программа, вещающая в СЕКАМе и нормально воспроизводимая аппаратом (в смысле цвета). Ведь интересуюсь не спроста. И если не затруднит, выложите и другие странички до F7-ой.
Успехов.
да, есть. Даже 1й канал на днях пытался в цвете показывать. Я писал вроде, что 2й канал (имею ввиду РОССИЯ1) в цвете. Вот по качеству изображения 1й в цвете был даже лучше, чем 2й. А меню постараюсь выложить сегодня же.
ura555 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 09:25
ura555
al-s,
Сообщение от al-s Посмотреть сообщение
Исщите параметр называющийся RF AGC (как то так) - это регулировка АРУ (регулировка автоматического усиления тюнера) и поизменяйте его (предварительно запомнив начальное значение, для того чтобы вернуть в исходное состояние, если что то пойдет не так). И еще если не знаете что регулирует параметр, то лучше не трогайте.
Да, такой параметр есть в меню F2. А с/меню сейчас попробую выложить.
Тип файла: doc Меню телевизора Орион.doc (785.5 Кб, 76 просмотров)
ura555 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 11:21
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
Да систему принудительно судя по сервисному меню не отключишь, пробуйте с АРУ, дальше будем смотреть.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 19:01
ura555
al-s,
Пробовал менять АРУ до максимума и до минимума. На нуле изображение пропадает, а дальше изображение появляется, но цвета нет.
ura555 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 19:24
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Малость припозднился с ответом.
Сообщение от ura555 Посмотреть сообщение
Писать то писали, но не уточнили в какой системе. Теперь догадываюсь что в СЕКАМе. А если так, то мое мнение, оставляйте в покое ТВ, он не при чем. Обычно руководствуюсь принципом, если хотя бы одна программа работает нормально, то причину нужно искать в чем-то другом. Попробуйте (как уже сказали) поиграться с АРУ (увеличивая\уменьшая), аналогично с антенным усилителем (увеличивая\уменьшая), с ориентацией антенны. Судя по двоению изображения (как Вы писали), принимаете не прямой, а отраженный сигнал. Так что вариантов помехи море. И не обязательно она должна проявляться в виде искажения изображения. Она может попадать в сигнал опознавания цвета и нарушать его декодирование, при этом картинка чистая, без искажений, а на другой программе\канале все нормально. Подобное встречалось и не раз.
Успехов.
kmf вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 20:07
ura555
Телевизор исправен, я даже не сомневаюсь. Я просто хотел перевести на СЕКАМ или вытянуть цвет регулировками. Похоже вы правы, надо бросить эту затею. Перевод на СЕКАМ- тут или м/схема такая, или прошивка урезанная, а туда лезть- овчинка выделки не стоит.
ura555 вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 22:44
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
К сожалению, не могу просмотреть приведенный Вами файл с меню, показывает абракадабру. У меня Word 2003, а Вы похоже сохраняли в Word 2006.
Ни то и ни другое, ведь на другой программе СЕКАМ есть.
Успехов.
kmf вне форума
Непрочитано 08.11.2010, 00:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Он в формате 2003, там картинки, вот скриншот документа:
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
kmf (08.11.2010)
Непрочитано 10.11.2010, 09:47
ura555
Sanyo, спасибо вам за помощь картинками, которых я не смог выложить корректно. Файл там с расширением docx. Извините меня за некорректные действия, т.к. на форуме впервые. Раньше просматривал только и было очень просто.
Я хочу советоваться с вами. На днях занимался настройками ТВ на 1й канал и заметил интересную ситуацию. После поиска канала (четкое изображение, звук качественый, но ТВ в ПАЛе) перехожу на ручной режим и нажимая кнопку продолжения настройки дохожу на край зоны настройки 1го канала. При этом изображение уже не четкое, но телевизор начинает переходить в СЕКАМ и изображение становится четким, даже лучше чем на других каналах. Только в зависимости от погодных условий, то переходит на ПАЛ, то на СЕКАМ или вообще срывается с настройки. Иногда целыми днями показывает хорошо.
Как вы думаете, можно ли Это вытянуть настройками?
ura555 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 05:06
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Уважаемый ura555, извините за отсутствие, неотложные дела. Описанная Вами ситуация лишь подтверждает, что причина внешняя. К сожалению, объяснить возникшую ситуацию в двух словах довольно сложно. Могу лишь порекомендовать ознакомиться с основными принципами передачи, приема телевизионного сигнала и прохождения (структурно) его в телевизоре. Многое станет понятно. А победить Вашу проблему можно лишь одним способом, найти источник помехи и "набить ему (источнику) морду". А вот минимизировать его воздействие можно попытаться приведенными выше методами как впрочем, и тем, который Вы определили сами. Зафиксировать, если возможно, настройку на канал в положении уверенного захвата схемы опознавания СЕКАМа. По поводу таблиц. Уровень АРУ(AGC), если максимальное значение порядка 30-35, можно приподнять до 22-25. Хоть это и не решит проблему, но в целом для приема будет лучше. И еще, если не пробовали, попробуйте изменить значение параметра MENU BACK таблицы F3 на единицу. Возможно, при этом появится возможность выбора системы цвета в пользовательском меню.
Успехов.
kmf вне форума
Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ payurkov Видеотехника 96 03.11.2010 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
