ЭЛТ телевизор ORION SPN1431-проблемы с системой цветности
Непрочитано 02.11.2010, 16:49
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
al-s на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЭЛТ телевизор ORION SPN1431-проблемы с системой цветности
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
Точнее 8,88МГц
Михаил (огромный вам привет), там действительно стоит кварц 8 Мгц. Похоже лучше всетаки не трогать телевизор, а разбираться с приемом (телик целей будет, информации совсем мало по процессору).
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 18:29
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
Сообщение от ura555 Посмотреть сообщение
По этому пришлось купить такой дешевый, но на Этом свете.
к сожалению через пару тройку лет работаь не будет вообще. на цифру переходят. живу в калининграде с нового года все каналы цифровые будут приставка стоит от 3500 (от трех с половиной тысяч) потому дешево и продают. самый дешевый способ настройка антенны. или поднять повыше или подвернуть, может сделать отдельную на этот канал. хотя она и с усилителем могут быть проблемы. плохой контакт, усилитель то на улице (я так понял по описанию) и двоение на другом канале говорит именно об этом.
spasatell вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 21:38
ura555
ura555 на пути к лучшему
al-s:сфоткать картинки пока не смогу, чуть позже на праздниках попробую, сыновей озадачить.Изменить похоже пока не изменил. Там картинок от F1 до F7. Вот картинка F1: H PHASE-14
V SIZE-33
V POS -3
V LIN -19
V SC -12
H BOW-4
H PAR -4
H SBLK RIGHT-2
H SBLK LEFT -2
и по столько же параметров на каждой картинке до F7, но в них мне нужного похоже нет.
ura555 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 22:22
ura555
kmf, Меню=›Установка=›Редактиров ание. Открывается табличка: № программы; имя прогр.; сист. цвета; сист. звука.
У меня то же самое, только без- "сист. цвета".
Дело, как вы говорите, точно не в телевизоре, а причина из вне. Усилитель то же менял третий раз. Просто не хочется смотреть в наше время ч/б ТВ. Есть старый 3УСЦТ телевизор 90х годов с импорт. кинескопом, до сих пор не плохо показывыает в цвете, т.к. там основной режим СЕКАМ, а сдесь ПАЛ и чуть что, уходит в ПАЛ. По этому хочется принудительно установить СЕКАМ, если конечно есть такая возможность.
ura555 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 22:42
ura555
Sanyo,
Если я Вас правильно понял, то для доступа ко всем страницам меню, в MENU2 подпункте "Setup Select" нужно поставить "1" и будут активны все страницы, но до следующего входа в сервис.
Извените, немножко не понял, В МЕНЮ2" как попасть. У меня наверное такого нет.
ura555 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:22
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сейчас отсканю и отправлю, просто не помню к какому процессору вкладыш
Sanyo вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 23:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
Воть, возможно пригодится!!
ID:	14276   Нажмите на изображение для увеличения
Sanyo вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 00:50
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
ura555, H PHASE-14 это центровка по горизонтали, 14 это его параметр.
V SIZE-33 это размер по вертикали,
V POS -3 это центровка по вертикали,
V LIN -19 это линейность по вертикали,
V SC -12
H BOW-4
H PAR -4
H SBLK RIGHT-2
H SBLK LEFT -2
Остальные позже напишу.
al-s вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 05:08
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Александр, взаимно. Каюсь, схемку не глянул, да и с частотой ошибся. Не 8,88МГц, а 8,86МГц и это для аналоговых систем декодирования. А здесь цифровая обработка сигнала и 8МГц частота тактового генератора. В общем, потерял бдительность, старею.
ura555, Вы так и умолчали, есть ли хоть одна программа, вещающая в СЕКАМе и нормально воспроизводимая аппаратом (в смысле цвета). Ведь интересуюсь не спроста. И если не затруднит, выложите и другие странички до F7-ой.
Успехов.
kmf вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 06:26
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Исщите параметр называющийся RF AGC (как то так) - это регулировка АРУ (регулировка автоматического усиления тюнера) и поизменяйте его (предварительно запомнив начальное значение, для того чтобы вернуть в исходное состояние, если что то пойдет не так). И еще если не знаете что регулирует параметр, то лучше не трогайте.
al-s вне форума
Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ payurkov Видеотехника 96 03.11.2010 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
