STM8(S/L), первые впечатления
06.11.2010, 02:34
Re: В АТтайни2313 флеши всего 2 КБ
Сообщение от =GM=
Одно маленькое, но существенное НО: ДВУХ килобайт памяти флеши не хватает для хранения программы и таблиц, суммарно 10КБ+1КБ+0.1КБ=11.1КБ (ОДИННАДЦАТЬ килобайт). Приходится хранить в запакованном виде и распаковывать на ходу. Насколько я понимаю, дма распаковывать не умеет.
На 10МГц тактовой я и вывожу 1Мвыб/с, на20 МГц будет 2Мвыб/с.
А сможет дма вывести 10 Мвыб/с, если бы была просто таблица?
А в чем проблема взять проц скажем с 16к или 32k памяти?
Для этого и существует линейка процов,чтобы программеры не занимались онанизмом а брали столько сколько надо не усложняя алгоритм.
Нужен DDS - берешь проц с DMA и необходимым кол-вом flash и ядро абсолютно разгружено.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:47.
06.11.2010, 02:38
Re: да это просто кстати было, раз зашёл разговор о количестве команд
Сообщение от =GM=
Основная мысль того поста - маркетинговый ход.
Я не против стм8, как ещё одного камня на эмбеддерском небосклоне . Просто-напросто, после знакомства с системой команд авр, как-то снисходительно смотришь на i8051 подобные клоны. Но его поезд ушёл...Один аккумулятор уже вызывает устойчивое раздражение.
Хотя, должен сказать, много делал всяких поделок на разных х51 и даже несколько лет бился с народом на форуме 8052. Давно это было, ещё в прошлом веке .
Поезд 8-битников давно уже ушел. Сейчас уже у студентов есть курсовик "Разработать 8-битный проц заточенный под.....".
Стм8 изначально не планировалась чтобы тягаться с другими 8-битниками в скорости.
06.11.2010, 02:41
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Сообщение от kison
И вообще я тут подумал - тестировать то нужно на типичных задачах для 8-ми битного процессора. Например софтовый SPI какой нибудь - народ любит подключать экранчики от сотовых с таким интерфейсом.
Кстати вот SPI для меня это проблема в процессорах. Их стали мало делать в пересчете на остальную периферию.
06.11.2010, 02:46
Сообщение от Gnider
Честный DDS на DMA сделать невозможно. Там за счет джиттера частота выравнивается. Например генерируем прямоугольник с частотой некратной выборкам. Получим периоды 10,10,9,10,10,9... В среднем 9,66. DMA так не сможет, все периоды будут одинаковыми. Соответственно произвольную частоту уже не получить.
Но вот для 100Гц,1КГц и 10кГц DMA намного удобней. Пока не захочется 1003,3Гц
06.11.2010, 13:59
Можно например каждый период пересчитывать таблицу отталкиваясь от предыдущего последнего значения и потом пихать в ДМА. В любом случае авр не лучшее средство для ддс. и джиттер и погрешность там будут большие. Думаю больше 100кгц не получить.
06.11.2010, 17:56
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Честный меандр произвольной частоты.
Сообщение от kison
Чепуха, ничего там не выравнивается за счёт джиттера. Прямоугольгики так никто не получает. Делается так: генерится синус требуемой частоты, подаётся на компаратор, с него выходит прямоугольник требуемой частоты.
06.11.2010, 18:19
Про ддс
Сообщение от Gnider
1) Теоретически можно получить любую частоту вплоть до частоты Найквиста, здесь параметры фильтра правят бал. Т.е., при частоте выдачи 2000Квыб/с, можно получить синус до 999 кГц.
2) Не пойму, чем лучше дма по сравнению с однотактовой командой out porta,tmp?
3) Факт, что покамест авр был лучше в качестве ДДС со своими 10МС на отсчёт, стм8 слил вчистую, пик не потянет тоже. Кто на очереди, кортекс? Ну пусть покажет свою прыть, хотя сильно сомневаюсь. Сделаете за 9 тактов?
4) Джиттер и погрешность зависят от частоты выдачи отсчётов, от разрядности ацп и от выходного фильтра, но никак не от авр.
5) На пересчёт таблицы нужно время, которого не так уж и много.
06.11.2010, 18:55
Re: Про ддс
Сообщение от =GM=
Я думаю вам следует почитать документацию на авр,а именно время фронта имульса,его зависимость от температуры,от нагрузки и тд.
Тогда поймете что ни о каком DDS больше нескольких килогерц речи не идет.
ДМА позволяет разгрузить проц и все.
Вообщем насчет ДДС - давай исходняк на Си,тогда и померяем.
Будем сравнивать ваш пример на асм с моим на Си.
06.11.2010, 18:57
Re: Честный меандр произвольной частоты.
Сообщение от =GM=
и получаем ошибку равную погрешности вычисления синуса+ошибка компаратора. Не говоря уже о геморое в вычислении синуса
Последний раз редактировалось Falconist; 14.04.2011 в 00:46.
06.11.2010, 19:54
Сообщение от Gnider
Люди уже давно делают DDS на АВРках до сотен кГц.
Но вы, несомненно, можете иметь собственное мнение по этому поводу.
Сообщение от Gnider
Фронты достаточны, чтобы на 10 МГц рулить СПИ-шной ножкой SCK
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
