Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
03.11.2010, 13:38
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Siemens C45
03.11.2010, 20:28
Сказал спасибо: 348
Сообщение от sav1812
По дисплеям от NOKIA 1200, NOKIA 1202 информация у кого-нибудь есть?
Оно?
http://mainline255.livejournal.com/
На всякий случай продублирую, вдруг чего с сайтом.
Nokia 1202 LCD display pinout
October 18th, 2009
(0 not used)
1 RESET
2 CS
3 GND
4 SDA
5 SCLK
6 VDDI
7 VDD
8 GND
9 -LED
10 +LED
(11 not used)
(in fact connector have 12 pin, so ...)
Connector pitch 0,6 mm
Serial interface mode 3-lines 9-bit
LCD Controller/Driver STE2007
даташит
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...S/STE2007.html
Последний раз редактировалось Saadov; 03.11.2010 в 20:32.
03.11.2010, 20:44
Сказал спасибо: 348
03.11.2010, 21:04
Сказал спасибо: 348
Сообщение от leon013
подарили панель от автомагнитолы c DVD Pioneer с экраном 4.3 дюима, на экране надпись TS42WA35. Выкинуть жалко . Может у кого есть что сказать за этот экранчик ?
Сказать то всегда найдется, вот только наши узкоглазые друзья не желают делиться информацией, а так судя по поиску, довольно распространенный экранчик "у них".
Вот вам пища для размышления
http://www.alibaba.com/product-gs/34..._LCD_with.html
http://www.diytrade.com/china/3/prod...4/4_2_LCD.html
При поиске по фирме "Topsun", довольно много чего выдает, конкретно- магазины, но нигде не нашел даташит.
08.11.2010, 04:43
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Похоже, да, оно. Спасибо!
А то попалось на e-Bay, а информация что-то сходу не "нарылась" по нему...
А кто-нибудь на практике имел дело с этим чудом? Как оно вообще, применимо для "ручных" разработок?
Интересуют особенности применения, удобство, и т.п.
08.11.2010, 20:47
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
А вот еще один зверь.
Кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста.
И на камнях растут деревья!
08.11.2010, 21:05
Сказал спасибо: 348
Сообщение от domowoj
Платка от телефона или медиаплеера?? Если от телефона, есть какие обозначения?
Везде говорят, что аналог 1110i. Там код и описание.
http://roboforum.ru/forum2/topic6355.html
http://monitor.net.ru/forum/lcd-noki...fo-274597.html
08.11.2010, 21:44
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какой контроллер установлен в дисплее от Siemens A70 и Siemens S75(M75)
08.11.2010, 21:45
Телефон, но достался без корпуса,
с торца дисплея написано -HWC7942CL
08.11.2010, 22:03
Сказал спасибо: 348
Телефон samsung с200, под разъемом си карты написано. Могу кусок из схемы для подключения дисплея кинуть. Но даташита нет, интернет молчит.
С200\С230\Х140\Х600 взаимозаменяемы
Последний раз редактировалось Saadov; 08.11.2010 в 22:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
