Ацп и Оу
01.11.2010, 00:27
Сказал спасибо: 375
Re: Ацп и Оу
Сообщение от white_M
-и вродибы нормально отрабатывает то что мне хотелось, но смущает тот факт что батарейка имеет сопротивление 0,001
Про то речь и шла... Не смущаться надобно, а книжки в руки брать...
01.11.2010, 00:44
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Re: Ацп и Оу
И что менять полностью включение?
01.11.2010, 00:47
Re: Ацп и Оу
Спасибо всем за участие , тема актуальна пишите свои ругательства только по конкретнее ругаясь укажите куда я не посмотрел в первую очередь ,С цыфрой мне легче работать - но надо учится и с аналоговой схемотехникой работать . Сегодня иду отдыхать - завтра продолжу.
01.11.2010, 22:23
Re: Ацп и Оу
Добрый вечер ! Пролистал литературу, теперь мне захотелось попробовать - измерительный ОУ - попробовать по тому что ничего не знаю о них кроме того что написано в книгах.
Если у кого то есть опыт в их применении подскажите каким ИОУ можно воспользоваться по вашему мнению, исходя из вашего опыта .
01.11.2010, 22:25
Сказал спасибо: 78
Re: Ацп и Оу
Вы не учли, что при расчете коэффициента усиления к R1 надо добавить сопротивление цепочки R5 с параллельно включенным R4 + внутреннее сопротивление датчика, так что коэффициент передачи будет меньше единицы, что у Вас и получается. Решение - ввести повторитель напряжения на ОУ между делителем и R1.
Для получения высокой точности ОУ должны быть с малым входным током (например, с FET-входом) и с малым напряжением смещения. Проверьте также, чтобы R3 было гораздо меньше входного сопротивления АЦП (для точности 1% - в 100 раз).
01.11.2010, 22:37
Re: Ацп и Оу
входное сопротивление ацп 30 Ом
01.11.2010, 23:21
Сказал спасибо: 78
Re: Ацп и Оу
Ну, если Вы не ошибаетесь насчет 30 Ом, то это означает, что вход АЦП - токовый, и его шкала (чувствительность) должна выражаться не в Вольтах, а в микро или миллиАмперах. При этом, кстати, Ваш фильтр на выходе ОУ работать не будет, т.к. конденсаторы зашунтированы 30 Омами.
01.11.2010, 23:37
Re: Ацп и Оу
в даташите вот такие визерунки
у.pdf (60.3 Кб, 90 просмотров) |
02.11.2010, 08:39
Re: Ацп и Оу
30 Ом это не входное сопротивление, а ограничивающее.
Посчитайте постоянную времени входной цепи, она очень мала.
02.11.2010, 08:44
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Re: Ацп и Оу
Схема в принципе рабочая, возможно операционник при такой глубокой ООС просто возбуждается.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
