UPS 5V->5V микро UPS
02.11.2010, 00:10
Сказал спасибо: 18
Re: UPS 5V->5V микро UPS
Сообщение от diman_the_best
Если найдете батарейку от бука например 6-ти элементную на выходе будет 3*3,7 В.. встроенный в D-LINK стабилизатор спокойно переживет не 5 а 11,2V.
к тому же родные D-LINK источники питания никогда 5 и не выдавали
Не согласен. Адаптер от линка , у меня лично, "маленький", там явно SMPS, т.к. 5В и 1,5А(2А) 50-герцовый транс там 100% не пометсится. А раз SMPS, знач и стабилизация, как минимум +-4%. Я бы не рисковал подавать в девайс 11В! Это может старые модемы или свичи имели стабилизатор внутри.
02.11.2010, 00:12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Nickey232
Ну пральна, точка доступа! И где вы там увидели репитер?
Поддержка различных режимов работы
DAP-1150/RU может быть настроена для различных режимов работы, включая такие режимы, как точка доступа - для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей; беспроводного маршрутизатора – для совместного использования Ethernet подключения; повторитель – для увеличения радиуса действия беспроводной сети.
Цитата с сайта
02.11.2010, 00:17
Сказал спасибо: 18
Ну пральна, точка доступа! И где вы там увидели репитер? Конечно витая пара есть это сетевой кабель, "которым" точка доступа "общается" с сервером (модемом, роутером и т.п.)
Пардон, здесь возможно ошибся. Похоже, 1150 програмно может работать в режиме повторителя, а LAN для настройки первоначальной только.  Беру свои слова обратно.
02.11.2010, 00:22
Сказал спасибо: 31
Вопрос к ТС - а какое время необходимо работать в автономе?
02.11.2010, 00:25
Сказал спасибо: 31
есть такие штуки РИП - резервные источники питания для систем сигнализации
может их использовать?
они стандартно 12V постоянки на выходе дают.
прилепить стабилизатор простейший импульсный на 5V и всё
02.11.2010, 00:32
Сказал спасибо: 31
там внутри стоят две 34063 - одна на мозги, другая - на передатчик с ключем внешним.
А вообще - тема изначально была 5 -› 5
так что надо наверное придумывать что-то вниз-вверх на LI-ON или наоборот для 6V Pb или Ni-Cd.
Хотя для такого применения правильнее было бы формулировать как UPS (AC 220 -› DC 5)
02.11.2010, 00:47
Сказал спасибо: 18
Может быть как раз они и стоят там для разделения питания различных узлов со своими напряжениями для каждого. Но это не значит, что вместо положенных 5В можно на вход подавать 11В! Я бы так не рисковал - неизвестно какие там настройки преобразователей.
согласен, это подходящий вариант. И вариант с РИП+чоппер на 5В тоже очень хороший, мне больше нравится, чем бустер-чоппер. И доступен, и просто. Если ТС не возражает.
02.11.2010, 00:49
Сказал спасибо: 31
Да , пожалуй вы правы.
02.11.2010, 01:01
статистически 0.5 - 2 часа экстремально 4 часа
держу в руках на задней стенке переключатель режима работы точка доступа повторитель интернет
все аппаратно
может и программно не вникал глубоко
работает сейчас один в "точка" другой "повторитель" видят друг друга и расширяет диапазон антена не штатная усиленная
описание на сайте не совпадает с реальным устройством
адаптер действительно черезчур маленький и легкий для железного транса
02.11.2010, 01:08
правильно замечено что тема была 5-›5
те РИП что видел тяжеловаты но как вариант действительно приемлемы - только тогда штатный блок питания уже не нужен, хотелось бы использовать его всетаки
вариант бустер-чоппер конечно прожорлив больно хотя при оношениях преобразователя близких к 1 кпд как раз высокий
именно к нему у меня и лежала душа
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
