UPS 5V->5V микро UPS
01.11.2010, 22:46
Сказал спасибо: 18
Re: UPS 5V->5V микро UPS
Сообщение от kibo
А может быть сразу заводить +5 на преобразователь от которого заряжать банку
а в случае пропадения питания переводить на питание от банки с отключением зарядки ессно.
тоесть схему постоянного пеобразования
Не, постоянно заряжать аккум незя, только определенно время и определнным током, иначе перезарядка или даже "бух". Хотя Li-ion, может и можно, ограничив U, он работает почти как обычный кондер.
01.11.2010, 22:46
Сообщение от niXto
Добавить пару витков на трансформатор, поменять стабилитрон в обратной связи БП - и будет 12 В. Вообще без Конкретных цифр - сколько потребляет девайс - сложно что-либо советовать. .
Девайс потребляет предельно 6 ватт (+5 1.2A там вроде стоит 3.3v стабилизатор на 1.5A)
блок питания не модифицировать (+5 1.5A)
соседней комнаты с шкафчиком нет
размещение под потолком (критичен вес)
такие ганичные условия нормальны?
01.11.2010, 22:51
Сообщение от Nickey232
Точка доступа, репитер, свич или любой другой сетевой девайс частенько "подвисает", и перезагрузить его обычно приходится банальным отключением питания. Если ваш аппарат будет под гипсокартоном в полной автономке, как его тогда обслуживать, перезагружать и т.п.?
ну это решается тем чтоавтономка не полная не льды арктики и не космос всетаки - поднять плитку потолка и дернуть питание возможно , не просто но возможно
а кто говорил про постоянную зарядку? зарядить отключить заряд и ждать пропадение питания или саморазряда банки. При этом какбы алгоритм такой чтобы питание от батарей не выключалось до разряда банки даже если внешнее питание включено.
01.11.2010, 22:52
Сказал спасибо: 734
для питания устройств по витой паре существует стандарт PoE - 802.3af
напряжение от 37 до 57В при токе не более 400мА. Т.е. примерно 12Вт
Железки от Д-Линка питаются через ихний же инжектор (скорее всего так). 2А через витую пару? Ну если 20-30м только... Да и то нехорошо.
ИМХО, лучше запитать линию от стандартного PoE инжектора (3Com, Planet из дешевых) а на стороне АП - понижающий преобразователь. Получится т.н. "Passive PoE". А инжектор запитывать от стандартного ИБП в серверной, или где там все остальное железо установлено.
01.11.2010, 23:00
Сказал спасибо: 18
Сообщение от kibo
Но все же вопрос обслуживания крайне важен. Может лучше попробовать отдельную антенну с повышенным Кус вывести отдельно на кабеле? Какова длинна максимального удаления местоположения от места, где можно было бы обслуживать устройство?
01.11.2010, 23:09
Сказал спасибо: 18
Сообщение от DK
Можно. Но а в чем проблема пробросить просто обычный 2 жильный провод от точки доступа в ту же серверную параллельно витой паре? так дешевле будет, проще, и безо всяких инжекторов и дополнительных преобразователей?
01.11.2010, 23:10
Сообщение от DK
нет никакой витой пары - репитер
ну это только радиус охвата даст больше не думаю что это сильно повлияет на доступность
я всетаки хочу вернуться от обслуживания к собственно устройству
мне просто нужен маленький девайс который продержит какоето время репитор при отключении питания. Как можно меньше и легче. Возможно ктото уже делал такое или видел фабричный в конце концов.
01.11.2010, 23:20
Описание:
Подключение к беспроводной сети для дома
Беспроводная точка доступа DAP-1150/RU Wireless 150 (до 150 Мбит/с) предназначена для создания домашней беспроводной сети. Подключение DAP-1150/RU к широкополосному модему позволяет организовать совместный беспроводный доступ пользователей к Интернет, а также осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Защита данных, передаваемых по беспроводной сети
Для обеспечения защиты сети и передаваемых по ней данных точка доступа DAP-1150/RU поддерживает протоколы шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Помимо этого точка доступа DAP-1150/RU снабжена такими инструментами, позволяющими ограничить доступ извне к сети дома или офиса, как фильтрация МАС-адресов и функция Disable SSID Broadcast.
Поддержка различных режимов работы
DAP-1150/RU может быть настроена для различных режимов работы, включая такие режимы, как точка доступа - для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей; беспроводного маршрутизатора – для совместного использования Ethernet подключения; повторитель – для увеличения радиуса действия беспроводной сети.
Простота установки и использования
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. С помощью этой программы можно легко настроить само устройство, обеспечить удобство подключения новых беспроводных устройств к сети и создать, не прилагая особых усилий, беспроводную сеть для дома.
http://www.dlink.ru/ru/products/2/1313.html
вот такой девайс только сзади у моего переключатель режима в 3 положения
01.11.2010, 23:38
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
В вашем девайсе стоит вполне приличный импульсный стабилизатор на базе 34063.
оптимальный вариант - зарядка от мобильника + контроллер зарядки (скорее всего немного модифицированый) из батарейки от бука. Либо вообще батарейка от бука - в ней внутри контроллер заряда есть. емкость вполне приличная. и понижающий стабилизатор. Если найдете батарейку от бука например 6-ти элементную на выходе будет 3*3,7 В.. встроенный в D-LINK стабилизатор спокойно переживет не 5 а 11,2V.
к тому же родные D-LINK источники питания никогда 5 и не выдавали  .
Там внутри обычный транс и мостик. Опыт подобный есть - если что спрашивайте.
как второй вариант (не буковская батарейка) - параллельное включение не батареек, а самих элементов от них. подзарядка - стандартным зарядным устройством от мобильника, через контроллер , выдернутый из какой-нибудь из батарей. от батарей повышающий стабилизатор до 5V , если уж совсем стандарты соблюдать.
Последний раз редактировалось diman_the_best; 01.11.2010 в 23:43.
02.11.2010, 00:05
Сказал спасибо: 18
Ну пральна, точка доступа!  И где вы там увидели репитер?  Конечно витая пара есть это сетевой кабель, "которым" точка доступа "общается" с сервером (модемом, роутером и т.п.)
Берите аккумулятор не меньше 5-7Аh и повышающе-понижающий преобразователь для питания/зарядки.
Слишком маленькие чипы брать нет смысла, т.к. весь девайс из-за большого аккумулятора вряд ли будет свехмалогабаритным, а рассеивать тепло при работе с током даже 1,5А придется. И лучше при этом корпус не меньше DIP 8.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
